Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
ЮрЫст
![]() Город: собачкина столица (с) В.Маяковский
Поблагодарил(а): 2,089
Благодарностей: 1,361
1786
Разве расширители выступают за края штатных элементов?
Я не спорю, а интересуюсь. Ибо вживую как-то не приглядывался совсем уж пристально. ![]() ![]() ![]() ![]() |
#62 |
ИндееЦ
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,148
Изображений в галерее: 21
20049
TSI, ну на нф с внутренней стороны тоже есть саморезы, но при отрыве расширителя на трассе, они не помогут, следовательно их нужно жестко приклеивать....
#63 |
ЮрЫст
1786
![]() Грустно, но так. Гоню я значит с Чебоксар к себе на своем новом ГП, обвес, красиво, РНС на динке бахает - круто ![]() ![]() Потом где то поймал ох...яму, спортпневма был в режиме "спорт". Не обратил внимания. В излучине Волги решил остановится, размяться, как раз смотровая на реку была.....Красота, никогда Волгу такую не видел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ________ самое интересное, когда узнавал про обвес, случайно узнал, что раньше, изза этого обвеса на моей авто, Виталик туареговод чуть в тьрьму не угодил ![]() |
Последний раз редактировалось TSI; 11.08.2013 в 22:58. |
#65 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Не знаю может кому пригодится, сделал пару фоток того как своими силами переклеил расширители по всем правилам, может где что не так но как говорится не профессионал я.
Отчет начинается со снятия того что отошло, но еще как то держалось, просто перчатками провел снизу пальцем и отодрал скотч, потом сверху немножко потянул и отвалилось, предварительно болты выкрутив крестовой отверткой. ![]() Имеем следующую картину ![]() ![]() Потом берем мафровский состав от битума и уай-спирит ![]() Сначала смачиваем ждем пару минут, снова пшикаем, берем пластиковый скребок, одеваем перчатки и начинаем методично, механически счищать герметик прилипший к крылу, периодически смачивая указанными растворителями. ![]() Затем берем полировальную машинку, пасты 3М, полировальники, я пользовался только вторым и третьим номером абразива. ![]() В результате получаем ![]() После очередного упорного зашкуривания расширителей изнутри, в месте прилегания герметика, обезжириваем обе поверхности, расширитель и крыло. ![]() Потом наклеиваем на расширитель новый двух сторонний скотч, в том месте где он был изначально (под болтами). Края скотча по пять см., отклеиваем защитную ленту. Потом берем праймер, и наносим его на расширитель. ![]() Ждем пару минут и наносим герметик, не жалея, и самое главное купить нормальный пистолет. Носик я не подрезал. ![]() ![]() Затем не задумываясь прижимаем расширитель к крылу выдавливая излишки. ![]() ![]() ![]() Спустя пару минут, продолжая прижимать но без фанатизма, я перчаткой резиновой провожу по выдавленным излишкам вдоль всего расширителя, замазывая тем самым щель, которой нет. ![]() Излишки плавно удаляем тряпочкой смоченной уйт-спиритом, только без фанатизма, что бы он не попал в шов. Получаем такой результат ![]() ![]() Может, что не правильно, но все аккуратно, и держится на мертво. Кому то будет полезно надеюсь. И в конце хочется добавить, лично от себя, что этот геморой того стоит, так как машина приобретает действительно законченный вид. |
Последний раз редактировалось Prom; 13.08.2013 в 00:14. |
Поблагодарили: | taktak (02.12.2013), Vorgaza (13.08.2013), Wasya (13.08.2013), Werkstatt (13.08.2013), Михаил19951014 (11.10.2014), Челябинский Мужик (29.09.2020) |
#66 |
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 551
151
#67 |
10
добрый день! клеил наладки на передний и задний бампер! Машину помыл! на солнце час постояла чтобы вода вся стекла. потом заехал на подъемник. Протерли место склеивания салфеткой-обезжириватель. сильно не заморачивались! на деталь приклеили дополнительно свой скотч, хотя на детали уже был родной. поднесли, и сильно надовили подержали гдето около минуты давили, все стоит и не отклеивается! Какие были проблемы которые могут быть и у вас:
1. геометрия расширителей не совпадает с геометрией кузова - хочешь не хочешь будет получаться зазор и не плотное прикосание и соответственно приклеивание - решение (надо в живую смотреть конечно) наклейте скотч потолще чтобы нивилировать неровность - если она есть! 2. я когда приклеивал свои - 5 раз отдирал - тоже не садилась и только с 6 раза село нормально, но мы как я и говорил добаивли тонкую полоску скотча в другие места (не знаю как на моем примере вам объяснить), короче посмотрите куда еще можно добавить скотч чтоб лучше прилипло. 3. ну и соответственно не забываем обезжиривать. 4. поменяйте скотч, я крепил не фирменным (купили тупо в магазине автозапчастей). больше тут я думаю нечего дабавить! ![]() Добавлено через 5 минут 28 секунд Кто может сфоткать машину с расширителями с расстояния чтобы подчеркнуть дизайн! хочу посмотреть? |
Последний раз редактировалось Ртв; 13.08.2013 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
#69 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Последний раз редактировалось Prom; 20.10.2013 в 20:25. |
Поблагодарили: | Ртв (14.08.2013) |
#72 |
![]() Город: Фрязино. М.О.
Поблагодарил(а): 1,276
Благодарностей: 1,318
1797
Prom, Мне кажеться зря полировал крыло, адгезия, если не нанесен грунт, ухудшилась. А так все хорошо по фоткам, должно держаться.
szao, Мне кажеться бессмыслено вкусы других обсуждать Оффтопик .У меня без хромпакета, ТТ, да еще и диски черные матовые. На мой вкус я добился чего хотел- брутальности. |
Поблагодарили: | Prom (13.08.2013) |
#73 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 62
-38
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Мне кажеться бессмыслено вкусы других обсуждать. У меня без хромпакета, ТТ, да еще и диски черные матовые. На мой вкус я добился чего хотел- брутальности.
Последний раз редактировалось Prom; 13.08.2013 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение |
#76 |
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
637
Пришли мои расширитель отдал на подготовку, грунтовку и покраску как установлю фото выложу!
#77 |
1797
szao,
Оффтопик Кстати, у меня щас второй комплект расширителей стоит, есть один бу без нескольких элементов. Если кому какие нужны части пишите в личку. |
#78 |
Благодарностей: 551
151
А кто знает, в чем брутальность хилых дрислявых декоративных накладочек, отлетающих даже от ветерка, наклеенных на достаточно нежный и дорогой автомобиль для хороших дорог?
