Старый 27.11.2014, 12:08 (11:08)   #61
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Als
По делу есть что сказать?
По делу уже все сказали, а дальше каждый решает сам как подключать и куда ставить.
Старый 27.11.2014, 12:29 (12:29)   #62
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
Я проще сделал. Купил разветвитель, отрезал разьем и скрутил с проводом от прикуривателя. В разветвитель воткнул и регистратор и антирадар. Все работает замечательно.
yatsina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 12:35 (11:35)   #63
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Лучше пропаять, так надежней.
Старый 27.11.2014, 12:55 (12:55)   #64
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Als ПервоклашкаAls Первоклашка
То есть вы делаете тот же преобразователь, спрашивается нахера?
+ вы откуда берете в итоге?!
Я не делаю, я только предложил))) А "нахера" - вопрос неоднозначный...Я же не претендую на истинц в последней инстанции, просто а) спросил зачем спаривать прикуриватели и б) сказал как бы я поступил...
Я действительно не ожидал, что регики могут делать с напряжением, отличным от напряжения бортовой сети...И хоть один тут умник отождествил наличие образования и обязательное знание всех типов и моделей гаджетов для автомобилей, у меня, к сожалению(или счастью) так случилось, что я слежу только за тем, что меня интересует, а не за всем подряд.
Что касается, если вернуться к Вашему вопросу "нахера"...Единственное "нахера", по моему мнению, заключается только в том, что сделав преобразователь сами - мы исключаем варианты разъемныъ соединений(которые мы получили сунув один прикуриватель в другой) и получаем монолитную кострукцию, спаяную полностью - место впайки в провод самодельного преобразователя можно залить эпоксидкой - получится единый шнур.
Плюс откуда берем - от желтого провода на фотке комрада Падре, я ж написал...
Почему у нас все прикуриватели навиду и ни водном автомобиле не бывает прикуривателей в бардачке или скрытно установленных в других отсеках, которые были бы убраны с глаз - чтобы всегда это было видно и если что можно было быстро выдрать розетку. Запрет наличия разъемных соединений в недоступных местах - одно из основных требований ПУЭ при монтаже электро проводки. Это раз...
Второе...а Вы в курсе, что преобразователь напряжения сам по себе потребляет ток, даже если к нему не подключен прибор?И именно поэтому во всех нормальных автомобилях прикуриватель отрубается при выключении зажигания. Т.е. говоря простым языком Если по вашей схеме делать режим парковки с подключением на постоянный плюс всегда, а не только с зажиганием - то аккумулятор быдет высаживаться всегда, даже когда девайс будет выключен. А сделав преобразователь самим - можно предусмотреть систему, которая бы отключала сам преобразователь при выключенном девайсе(на штатных зарядках такое по-моему только на родных эппловских зарядках встречается, все остальные тупо жрут батарею)...
Что еще...я вот не рискну китайский преобразователь вот так вот убрать с глаз и доверить китаезам, да еще заколхозив это через разъем, усилив впечатления...В общих словах как преобразователь работет знаете?Смотрите - по физике еще учили в школе формулу U=U1+U2
Соответственно 12В=5в+7 ии при заведенном двигателе 14.4в=5в+9.4в
простейший преобразователь мжно сделать из двух резисторов, посчитав падение напряжения на каждом и взяв требуемые 5В с одного из них. на втором будет оседать оставшаяся мощность. В правильных преобразователях ставится стабилизатор напряжения и тока, в которых общий принцип то с резисторми повторяется, но разные ключи контролируют токи и выдают более устойчивое напряжение и минимизируют тепловыделение от "переработки ненужного нам остатка напряжения"...это в общих чертах...А дальше вопрос - Вы уверены в том, что китайцы не сэкономили и не сделали скажем стабилитрон или резистор на меньшую мощность рассеивания или точно поставили стабилизатор на нужную мощность с запасом, чтобы она выдерживала перепады тока? Я нет, поэтому - одно дело в прикуриватель втыкать и при вас это работает, а сгорит - хрен сним, Вы рядом...и другое дело когда эта китайская коробка работает в недоступном месте и вы даже не знаете как она себя чувствует и насколько она нагрелась...и хотя там небольшие токи - все же я бы не стал так храбро спаривать прикуриватели и не менее храбро убирать всю эту китайскую конструкцию в совершенно недоступное место...
Как-то так...никакого высокомерия, как сказал, один комрад - просто мысли свои...наверняка они будут полезны кому-то
Добавлено через 15 минут 53 секунды
Кстати в догонку...
Есть у меня такая китайкая херня для питания всякого .овна в машине...приее нахождении в прикуривателе - радио фонит и .овнит, а сигнал становится херовым, как только вынимаешь - все супер...Такую фигню многие наверняка используют - хреновина за 200 рублей из Медиамаркта...Я ее разобрал, осмотрел...И настоятельно не рекомендую прятать подобное далеко с глаз...Я не думаю, что в Ваших регистраторах стоит что-то более дорогое и качественное
Последний раз редактировалось Als; 27.11.2014 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
Als вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 13:21 (13:21)   #65
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Als
Для удобства использования, а не для того, чтобы выдрать что то быстро. Автомобильный прикуриватель рассчитан на использование разных девайсов, и производитель по этой причине не прячет его под обшивку, не убирает в багажник и под кресло-не удобно будет использовать. В моем случае мне разъем нужен только для одной цели и выдирать что то из него я не планирую. И мало того, что он сам по себе очень плотно держит разъем регистратора, так я еще и зафиксировал их вместе той же изолетной+зафиксировал сами разъем и прикуриватель на раму торпедо с помощью пластиковых стяжек. Что там должно полыхнуть-мне не ясно.
Als (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 14:03 (14:03)   #66
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
да нет, ключевое слово все - же "Запрет наличия разъемных соединений в недоступных местах - одно из основных требований ПУЭ при монтаже электро проводки" - это Вам любой электромонтажник скажет, да и самостоятельно можно ПУЭ почитать)))
Старый 27.11.2014, 14:20 (13:20)   #67
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Als
Тогда не стоит вообще ездить на машине, ибо в ней куча разъемных соединений проводки в недоступных местах (полости дверей например).
turovod (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 14:30 (14:30)   #68
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
не туда смотрите
12v - это то что от прикуривателя
а в штекере, что вставляете в прикуриватель плата преобразования на 5V...... поэтому не удивляйтесь когда обрежете, и подключите на прямую, регик может впринцепе более не работать :)
Я на BlackVue 500 обрезал и запитал напрямую к блоку предохранителей через предохранитель - уже год отработал
Последний раз редактировалось givad; 27.11.2014 в 14:42.
Старый 27.11.2014, 14:36 (14:36)   #69
yatsina
Аватар для yatsina
Благодарностей: 34
yatsina Младенец
А если подумать что творится под передней панелью, аж жутко становится :)
Старый 27.11.2014, 14:46 (14:46)   #70
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
так не путайте разъемы, специально предназначенные для скрытой установки...эти разъемы отвечают требованиям безопасности...
Народ..я ж никого не уговариваю...Я просто написал про существующие правила электромонтажа и даже написал некоторые риски, чтобы люди, кто решился на подобное - сознательно понимали и шли с открытым забралом. выполнять правила или нет - дело каждого. А так у нас подавляющее большинство в квартирах старую алюминиевую проводку скручивают с медной и еще пропаивать умудряются и тоже не понимают почему нельзя - ведь крепко держится)))
Старый 27.11.2014, 15:32 (15:32)   #71
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Als, у кучи авто прикуриватель в подлокотнике
Теория ни о чем
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
покажите! и второе от usb он работает?! если да то, не верю.....
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Als, если нечему искрить и перегреваться то и проблем нет....
Тема разговора ни о чем, смысл выдумывать самокат если он давно придуман.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
У него нет питания от USB, следовательно он работает от 12V
Последний раз редактировалось Jujutsu; 27.11.2014 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2014, 15:32 (14:32)   #72
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
а еще: лучшее - враг хорошего =)
Старый 27.11.2014, 15:38 (14:38)   #73
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Придуманная проблема, больше полугода все работает нормально.
Старый 27.11.2014, 15:46 (15:46)   #74
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
на предыдущем авто 3-й год
сейчас на новом правда без мамы сделал просто припаял + и - к штекеру и все, за изолировал оригинальной изолентой и пластиковыми хомутами зафиксировал
+ затухающий
Где проблемы в чем?! все великолепно
Тип файла: jpg cdb9c7ad9ed45264c6b1b1aeb9ab7f7e.jpg (17.0 Кб, 31 просмотров)
ZAlek (27.11.2014)
Старый 27.11.2014, 16:08 (16:08)   #75
givad
Аватар для givad
Als,У него нет питания от USB, следовательно он работает от 12V
Точно
Старый 27.11.2014, 16:10 (16:10)   #76
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
givad, нас не надуть
Старый 27.11.2014, 16:15 (16:15)   #77
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Классно, что все превратилось в дискусию...Кстати это называется обмен опытом))) и, как мне кажется, очень полезно...СПасибо всем господа...Думаю и народу полезна сия тема... А как делать - каждый выберет сам
Старый 28.11.2014, 18:38 (18:38)   #78
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Подключил сегодня свой регистратор BlackVue DR400 G-HD 2...
Как и говорил он питается не от 5, а от 12В...
чтобы не резать, как тут народ не любит, родной шнур, я посмотрел на разъем питания - оказалось, что точно такой же имеет блок питания старой нокии. От установки фаркопа в пошлом году остался шнурок, который был использован для инсталяции в бок предохранителей. Итого предварительный комплект для колхоза шнура питания выглядел так:
после отрезания непосредственно шнура и спаривания всего в единое целое, шнур питания(круглую петлю для прикручивания к массе тупо сделал прям из того же провода и пропаял) выглядит так:
Далее разобрал все, как расписано у Уважаемого топикСтартера, подключил, протянул и в результате весь колхоз в салоне выглядит так:
Регистратор приклеен к самому верху окна, снаружи его вообще не видно, даже в упор - надо специально смотреть, чтоб увидеть. Изнутри тоже неприметен особо и не мешает. Единственно бесят его разноцветные лампочки, глаз их ловит - надо заклеить чем-то. Осталось заклеить идиотские лампочки и можно будет забыть про регистратор, как и хотел...
Еще раз обращу внимание - у этого регистратора напряжение питания 12В и не нужно спаривать прикуриватели, как у Топик стартера - просто напрямую подключается провод...
ПС. Оказалось, что светодиоды и лампочки отключаются программно - то, что доктор прописал...я доволен
Последний раз редактировалось Als; 28.11.2014 в 19:25.
zasodil (01.12.2016)
Старый 28.11.2014, 19:20 (19:20)   #79
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Als, уже обсудили это нет подключения usb значит 12v, есть 5v.
Суть подключения от этого не изменилась....
ПыСы боритесь за колхоз и пожаробезопастность, а сами петпреформам предпочли изоленту
Последний раз редактировалось Jujutsu; 28.11.2014 в 19:25.
Старый 28.11.2014, 20:11 (20:11)   #80
Als
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 166
Изолента выполняет функции чисто сделать это место более твердым к изгибам и всего - под изолентой все на термоусадке...Посмотрите фотку готового шнура - там видно болтается кусок оставшийся серый - не снял)))
Danilich (27.01.2018)
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
