Старый 20.09.2013, 00:45 (00:45)   #61
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
И вопрос такой если отключить один из них (сдернуть клемму) то даст ли это ошибку по ним ?
А ошибку естественно даст, это ж отсутствие датчика и как следствие сигнала от него:)
Поэтому все просто если вся "морда"горит красным , то это короткое замыкание какого-то датчика спереди , если вы найдете его тестером и снимите с него разъем, система будет работать
Совсем запутался !!!
Так если снять один из датчиков тот который "голову е***" то будет ли вся система парктроника гореть красным из-за нехватки ?
Или все таки просто с одного не будет сигнала и как следствие не вся зона будет охвачена и только ...
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 00:56 (23:56)   #62
юра tuar
Аватар для юра tuar
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
юра tuar Первоклашкаюра tuar Первоклашка
Будет гореть красным.
юра tuar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 04:10 (09:10)   #63
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Уже сколько раз говорилось:
1. Не работает хоть один из передних датчиков - не работает и весь перед и весь зад, диоды на обоих дисплеях горят красным
2. Не работает хоть один из задних датчиков - не работает весь зад (диоды на обоих дисплеях горят красным), перед работает (передних диоды светятся в зависимости от расстояния, задний дисплей отключается)
3. Если накрылся блок управления - не работает вся система
4. Накрылась проводка (порез/обрыв и т.д.) см п.1 или п.2
Старый 20.09.2013, 08:11 (08:11)   #64
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
будет гореть красным!!!!
скок раз еще надо написать??????????
Старый 20.09.2013, 12:28 (12:28)   #65
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Сергей Петрович 70 Детский сад
Приношу свои извинения за ошибку. Да будет гореть красным, если хоть один разъем снят.
У меня получилось по другому. Я с дури повскрывал их, затем нашел коротящий датчик.
Затем вместо коротящего вставил датчик с заднего бампера. И пристыковал все. Система зажглась зеленым. Но работает "видит" только датчик с заднего бампера. Остальные вскрытые как я их не крутил то появляется то пропадает. Закороченный датчик расковырял ради интереса, там в подушечке изнутри два тонких как волос провода и по видимому они были приварены к вилочке.
Вскрыв датчики я их оторвал. Теперь замена 6 штук на морде.
В паркинге питание с общего разъема бампера снимается, а на нейтрали не пробовал.
Отсутствие сигнала от датчика ошибку не даст ( так во всяком случае получилось у меня) а вот отсутствие сопротивления или короткое замыкание датчика зажигает красным.
Теоретически если подобрать сопротивление равное сопротивлению исправного датчика и воткнуть в крайние контакты думаю можно зажечь зеленым, но операция бессмыслена т.к. парктроник нужен чтоб не лампочки зажигать, а беречь машину от столкновений.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович 70; 20.09.2013 в 13:02.
Сергей Петрович 70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
hnol (24.03.2014), Navigator (29.11.2013)
Старый 20.09.2013, 13:18 (13:18)   #66
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Сергей Петрович 70, ну вот, достаточно понятно оправдался
Старый 20.09.2013, 13:24 (13:24)   #67
Quazimodo
Аватар для Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
Quazimodo Детский сад
На нейтрали работают и перед и зад
Quazimodo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 13:39 (13:39)   #68
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
А красные диоды горят?
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2013, 13:43 (13:43)   #69
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
слов нет
Старый 20.09.2013, 13:48 (13:48)   #70
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Когда у меня накрылся блок, то не горело вообще ничего (ни сзади, ни спереди, ни на драйве, ни на задней). Но у меня сгорела дорожка по питанию, а так наверное в блоке могут быть и другие неисправности. Кто его знает что будет показывать индикация из-за накрывшейся микросхемы.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Roman40 (20.09.2013)
Старый 20.09.2013, 13:53 (18:53)   #71
Колямба
Roman40, х.з. у меня накрывался только датчик. Надо спрашивать у кого накрывался блок. По идее тут если блок комфорта (а он ли?) не видит блока парктроников, то должно загореться... Хотя с другой стороны если сигнал на диоды приходит от блока парктроников, а он умер, то наверное ничего гореть не должно... Эт все доводы, надо спрашивать у кого блок накрывался или самому блок отключить, вывернув фишки:)
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Сергей Петрович 70, так любая диагностика однак построена на присутствии/отсутствии соротивления: что лампочки, что подушки безопасности, подбивают же чтобы ошибка по подушкам и туманкам не горела...
Последний раз редактировалось Колямба; 20.09.2013 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2013, 13:54 (13:54)   #72
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Я ездил с отключенным блоком парктроников, вообще ничего не горело.
Колямба (21.09.2013)
Старый 23.09.2013, 21:27 (21:27)   #73
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
Подскажите пожалуйста, если я покрашу новые датчики в цвет кузова, не начнут они сбоить ?
Старый 24.09.2013, 08:59 (07:59)   #74
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
у мнея один крашен,маркером кажись...
работает.
П.с. есть и черные...смысл рисковать и заморачиватся?
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2013, 09:21 (09:21)   #75
Сергей Петрович 70
Благодарностей: 55
У меня машин серый металлик и родные передние крашенные. Наверно воткну без покраски.
Старый 24.09.2013, 09:42 (08:42)   #76
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
на прошлом авто красил акрилом из баллончика, все работало.
Старый 24.09.2013, 13:40 (13:40)   #77
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Поменял сегодня датчик, ситуация та же, по ходу че та с проводкой!
Старый 24.09.2013, 13:41 (13:41)   #78
Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
а тестером замерить напряжение на разъеме разве нельзя?
PS бампер снимали задний?
Старый 24.09.2013, 13:46 (13:46)   #79
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Quazimodo, у мя спереди! я не электрик, тестера нет, а мерять тем более не умею
Старый 24.09.2013, 13:47 (13:47)   #80
Quazimodo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
ааааа
блин, у кого же узнать, обязательно ли снимать задний бампер?
Магин (15.06.2017)
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
