Старый 18.03.2014, 14:37 (15:37)   #61
Cruzer
Cruzer Младенец
правильно я понял что если я куплю себе новый комплект колес и вставлю в них новый комплект датчиков давления, то у меня все будет нормально показываться и новые датчики не надо будет прописывать в бк? Для машины 2013 года датчики нужны 7P0 907 275?
Cruzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2014, 20:31 (21:31)   #62
Denis35
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
Denis35 ПервоклашкаDenis35 ПервоклашкаDenis35 Первоклашка
Нет. Не нужно.
Судя по логике работы системы (если я не прав - поправьте) - считыватель стоит где то рядом со ступицей колеса. На каждом колесе свой считыватель. И может он считать только с одного данного колеса, на котором установлен, ввиду слабости сигнала с датчика. Ну а блок управления знает где какой считыватель стоит и визуально показывает нам информацию с датчиков.
Denis35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Cruzer (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 06:43 (07:43)   #63
Cruzer
Cruzer Младенец
Спасибо за ответ, я тоже так думаю. Но хотелось бы узнать у людей кто себе уже покупал и устанавливал новые датчики, просто будет обидно потратить примерно 11 тысяч и не получить результата.
Старый 19.03.2014, 07:08 (08:08)   #64
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Ничего прописывать не надо.
Cruzer (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 07:13 (08:13)   #65
Cruzer
Cruzer Младенец
А датчики нужны 7P0 907 275?
Старый 19.03.2014, 07:26 (08:26)   #66
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
Датчики 7P0 907 275. 7PP 907 275F. 4F0 907 275D.
Подойдет любой из артикулов.
Прописывать ничего не нужно.
Приемные антенны стоят под подкрылками.
Частота срабатывания датчика зависит от частоты вращения колеса.
Atomic Max (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 07:33 (08:33)   #67
Atomic Max
Аватар для Atomic Max
Поблагодарил(а): 260
Благодарностей: 175
Atomic Max ПервоклашкаAtomic Max Первоклашка
Badtur +1. И еще в мануале написано, что при резком изменении давления в колесе, датчик начинает выдавать информацию не раз в 54 секунды, а каждые 850 мс (почти раз в секунду).
Atomic Max вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Badtur (19.03.2014), Maestro555 (22.03.2020)
Старый 19.03.2014, 10:06 (11:06)   #68
sergeyangio
sergeyangio Младенец
Подскажите, сколько грузиков навешали вам при балансировке колес при наличии датчиков давления? У меня под 80-100 гр. на колесо.
sergeyangio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 19:35 (20:35)   #69
polops
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Max 35-55 грамм
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 21:21 (22:21)   #70
oleg.t
Аватар для oleg.t
Благодарностей: 17
oleg.t Младенец
Комрады!
Попутный вопрос - СКОЛЬКО живет аккумулятор у этих датчиков??
oleg.t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 21:59 (22:59)   #71
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
Комрады!
И как понять что он помер?
arm59 (27.10.2014)
Старый 19.03.2014, 23:58 (00:58)   #72
Atomic Max
Благодарностей: 175
oleg.t, вроде там должна быть необслуживаемая батарея, а не аккум. Писали, что около 5-6 лет живет.
Юманите, дык если датчик сдыхает, то БК сигнализирует ошибку датчика давления, и на дисплее вместо значения давления соответствующего колеса прочерк. А иначе вроде никак.
Старый 20.03.2014, 05:08 (08:08)   #73
ShMN4161
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 242
Там, скорее всего, нет никаких батареек.
Старый 20.03.2014, 08:05 (09:05)   #74
Atomic Max
Благодарностей: 175
ShMN4161, а что тогда в них вместо батареи?
Иначе кулибины не лазили бы в них.
Старый 04.05.2014, 13:32 (14:32)   #75
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Вес датчика в районе 30 грамм. Я взвешивал один, он выдал 27-28.
Определяются они сами, дальность действия сигнала 60-70 см.
Старый 05.10.2014, 11:13 (11:13)   #76
bbr3200
bbr3200 Младенец
господа, если машина (2013) покупалась без датчиков давления с 550 рсд - то я так понимаю одними датчиками не справится, надо будет блок доставлять?
bbr3200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2014, 20:38 (23:38)   #77
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Блок и четыре приемника.
Старый 20.10.2014, 20:46 (21:46)   #78
Джоник С
Джоник С Младенец
ДРУЗЬЯ, подскажите.
Поменял летние колеса на зимние.
В летних установлены датчики давления. В зимний комплект колес датчики не ставил.
Теперь на приборной панели горит индикатор давления шин.
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста, как его отключить.
Спасибо.
Джоник С вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2014, 11:02 (12:02)   #79
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Ничего руками делать не надо Система сама распознает наличие или отсутствие датчиков - включается и отключается автоматически. Если установлены шины без датчиков, то система отключится сама с начала движения автомобиля - несколько раз мигнет значок на приборке. Так указано в мануале и так происходит всегда на моем автомобиле.
Anarhiya (08.02.2022)
Старый 21.10.2014, 11:08 (12:08)   #80
Alekc65
Благодарностей: 183
Alekc65 ПервоклашкаAlekc65 ПервоклашкаAlekc65 Первоклашка
"Шо то я сумлеваюсь"
Alekc65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mahita1985 (05.04.2021)
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
