Старый 13.05.2016, 05:03 (13:03)   #61
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,860
Изображений в галерее: 193
RNS 2 CD что именно нужно дабы игралась музыка с usb?
Yatour, очень хорошая и удобная вещь.
Старый 15.05.2016, 13:12 (14:12)   #62
Hjnvfyc
Hjnvfyc Младенец
Добрый день. Купил камеру(задняя) китай,передатчики Wi-Fi,шнурок с колокольчиками для подключения к рнс,этого хватит или надо ещё и конвертер покупать??
Hjnvfyc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 17:36 (17:36)   #63
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
для RNS-2 еще нужен RGB интерфейс.
типа вот такого http://www.ebay.com/itm/RGB-Converte...0AAOSw1DtXKCeh
Старый 16.05.2016, 18:30 (19:30)   #64
Hjnvfyc
Hjnvfyc Младенец
И без вариантов? Получается,что по деньгам,оно того не стоит(((((
Старый 17.05.2016, 11:13 (12:13)   #65
Timewarp
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
Без.
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2017, 10:54 (10:54)   #66
oleg9494
oleg9494 Младенец
здравствуй уважаемый автор статьи. с большим восторгом прочитал твою доработку. просто супер!! молодец. поясни мне не сведующему в этих вопросах . камера заднего вида аналоговая или цифра? нужен блок для подключении камеры заднего вида к RNS 2
oleg9494 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
maxd (10.07.2017)
Старый 10.07.2017, 17:30 (17:30)   #67
maxd
Аватар для maxd
Спасибо)
Камера аналоговая, блок "конвертации" нужен если у вас оригинальная RNS, если магнитола китайская, то камеру можно напрямую в магнитолу пихать)
Старый 18.07.2018, 14:41 (18:41)   #68
sharkcls
sharkcls Младенец
Приветствую!!
Подскажите плз. Тур 2004г. 4,2, В комплектации RNS2 со штатным CD-CH и ТВ тюнером, все работает. На тыловой стороне RNS2, все разъемы заняты. Также насколько я знаю в RNS2 3 входа AUX.
Вопрос в следующем, как можно подключить камеру заднего вида, оставив при этом работающий ТВ тюнер. И куда лучше подключить кабель AUX для аудио.
sharkcls вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 16:12 (21:12)   #69
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Aux вроде 2. 1 для тв, второй аудио. Можно тремя релюхами 5 контактными переключать сигнал с камеры на тюнер и обратно. Но конвертер cvbs2rgb для камеры покупать придется.
Старый 25.07.2018, 15:25 (16:25)   #70
sashok765
Аватар для sashok765
sashok765 Младенец
Приветствую. Подскажите, знающие люди, насколько я понял у RNS2 разъем 18 pin, а конвертеры которые продают в Китае на 26 pin, достаточно просто заменить разъем по схеме для 18pin или не будет работать? Спасибо
Добавлено через 21 минуту 33 секунды
Спасибо, вроде нашел ответ на свой вопрос.
Последний раз редактировалось sashok765; 25.07.2018 в 15:25. Причина: Добавлено сообщение
sashok765 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2018, 15:08 (18:08)   #71
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Покупал несколько китайских 26пиновых, перепиновал на 18, но так и не запустилась у меня камера.
sashok765, если будешь покупать, скинь ссылку. Конечно если заработает.
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 06:31 (07:31)   #72
MaksimKAZAK
MaksimKAZAK Младенец
Всем доброго времени суток. Ребят вопрос, у меня Туарег 1. выпуска2004г., комплектация полная.
поставил rns2 DVD (навигации) вместо старой магнитолы. Работает, но не совсем, вот проблемы: выключается каждый час. Нет управления с руля.
Ребят если сможете помогите советом. Или к кому можно обратиться по решению проблемы. Живу в Москве. P. S. В ближайшее время хотел подключить камеры передние и заднее
MaksimKAZAK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 08:43 (13:43)   #73
егорш
Благодарностей: 875
а у меня работает без проблем, купил блок для RNS510 26пин, сделал 18 и в путь. ССылку врятли найду покупал на али CVBS to RGB adapter, белая коробка с пачку сигарет.
Старый 07.08.2018, 16:02 (17:02)   #74
sashok765
sashok765 Младенец
егорш, оно?
Тип файла: jpg HTB19BBvo25TBuNjSspmq6yDRVXaF.jpg (470.7 Кб, 52 просмотров)
Старый 22.08.2018, 11:22 (11:22)   #75
MaksVal
MaksVal Младенец
Есть конечно:) Если присмотреться на фото "вид с места водителя" то видно навигацию. Она еще до RNS2 была.
Забыл, до кучи еще выкорчевал штатный усилитель из верхнего устройства.
А можно подробности про этот монитор по центру консоли?
Он штатный или китай? Как подлючается? Это отдельная магнитола или просто монитор? Есть ли номера у него? Сами подключали?
Спасибо!
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Затянулась историй по некоторым причинам, но в итоге все готово. Но что-то Удовлетворения нету, может еще что-то надо сделать?
В итоге к RNS2 добавилось:
- 2 шт. AUX входов.
- камера передняя.
- камера задняя в штатном месте
- DVB-T в верхний монитор. Звук +/- с руля.
Задняя камера особо и не нужна, штатные парктроники прекрасно справляются со своей задачей, переднюю надо брать с разметкой, но она тоже особо не нужна:) Из всего - дельное это DVB-T ! Теперь в пробке будет не скучно.
Где взять такую камеру в значке VW? :)
Последний раз редактировалось MaksVal; 22.08.2018 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение
MaksVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 11:43 (16:43)   #76
егорш
Благодарностей: 875
егорш, оно?
оно!
Старый 22.03.2019, 06:55 (10:55)   #77
Xeonkz
Аватар для Xeonkz
Благодарностей: 118
Xeonkz ПервоклашкаXeonkz Первоклашка
- 2 шт. AUX входов.
- камера передняя.
Хотел спросить, нет ли каких ньюансов а реализации AUX?
Стоит штатный RNS2 +tv-tuner, согласно схемы в ELSA вывел aux в переднюю панель, но при подключении телефона через миниджек звука через AUX так и не услышал, что на AUX1, что на AUX2. Вы сталкивались с подобным, может проблема в кодировке? Перековырял все блоки, ничего не нашел.
Последний раз редактировалось Xeonkz; 22.03.2019 в 06:59.
Xeonkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2019, 15:10 (18:10)   #78
Drunik
Drunik Младенец
После покупки авто ТВ-тюнер определялся РНСкой, ВАСЯ не ругался на него, показывал рябящий экран, но никаких переключений каналов не было и как настраивать его я не понял. Когда заморочился с подключением AUXов, то тоже была тишина.
Уже было решил покупать RBG интерфейс на Али (цны от 2500 руб.) и мнения разделились по его его работе с RNS2 (касается текущих версий в продаже от V8.0 и выше). В итоге на разборе увидел ТВ-тюнер за 2000 руб. Решил попробовать, тем более вернуть можно было.
Все заработало, и АУКсы и даже аналоговые ТВ каналы.
Drunik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2020, 22:58 (21:58)   #79
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
А можно поподробнее как это лучше сделать. У меня штатный разъем с 18-тью контактами, я коннектор адаптера с 26. Нужно ли менять распиновку?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2020, 08:02 (11:02)   #80
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
https://www.touareg-club.net/forum/s...1&postcount=46
https://www.touareg-club.net/forum/s...3&postcount=18
Последний раз редактировалось zaichikov; 21.09.2020 в 08:14.
dieseldriver (21.09.2020)
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
