Старый 02.12.2013, 08:42 (07:42)   #61
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Проверь помпу, могла рассыпаться, у меня в этом проблема была!
Это кому совет?
Цитированием пользуйтесь.
Старый 13.12.2013, 19:06 (19:06)   #62
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
У меня в 2009 уходил антифриз... В 2010 поменял двигатель. Теперь не уходит.
Losik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 14:05 (14:05)   #63
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
у меня тоже уходит антифриз, просмотрел тему по логике вещей если уровень масла не подымается, налета на щупе нет МАСЛО НОРМАЛЬНОГО ЦВЕТА в расширительном бачке пузырьков нет потеков нет , то уходит через радиатор охлаждения отработанных газов в трубу или вебасто подтекает ,только у меня еще, то дымит, то не дымит недавно заменил турбину ГРЕШИЛ на скопившееся масло в системе выхлопа но похоже что еще надо и с радиатором охлаждения отработанных газов разбираться пробег всего 82 тк а столько проблем, Да еще если радиатор охлаждения отработанных газов то дым бело сизый будет присутствовать????
Последний раз редактировалось драйвер 64; 18.12.2013 в 14:11.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 17:30 (17:30)   #64
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
в информационной сводке концерна написано, что обычно присутствует белый дым.
сервисмены говорят, что не обязательно (т.е. встречались случаи худых радиаторов, но без белого выхлопного дыма)
драйвер 64 (19.12.2013)
Старый 19.12.2013, 15:00 (15:00)   #65
mcanat
mcanat Младенец
CASA если такой двигатель у знакомых тоже самое было поймал гидроудар езжай в сервис
mcanat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
драйвер 64 (22.12.2013)
Старый 19.12.2013, 15:06 (14:06)   #66
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня дыма не было. Стоит начать с опрессовки системы охлаждения, при возможности.
Добавлено через 29 секунд
С чего гидроудар то?
Последний раз редактировалось ZAlek; 19.12.2013 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2013, 22:46 (22:46)   #67
драйвер 64
Благодарностей: 348
BVP
а как проверить радиатор отработанных газов ??? чтобы наверняка.
Добавлено через 6 минут 47 секунд
насколько понимаю гидроудар может произойти если черпнуть воды через воздуховод.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
да еще хотел спросить а масло через этот радиатор отработаных газов от двигателя не проходит.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 19.12.2013 в 22:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2013, 03:22 (08:22)   #68
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
ZAlek, у себя проверял давление в системе. Все в норме, крышка тоже. Температура поднимается нормально и держится, значит вряд ли термостат... А уходит зараза за 1300 км примерно 1-1.5 литра. Машина не дымит, выхлоп вроде обычный, подтеков нет... Может тоже радиатор ОГ?..
Старый 21.12.2013, 03:49 (03:49)   #69
драйвер 64
Благодарностей: 348
выходит если дымит значит антифриз поподает через ГБЦ
Старый 21.12.2013, 08:59 (08:59)   #70
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
moscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистрmoscow Магистр
У меня пробег 101.000 тысяча. Пришёл в гараж, завел авто и через несколько секунд загорелось на приборке что мол жидкости не хватает. Заглушил, залез под капот, глянул жидкость в бачке, а её нет (точнее не видно её). Долил чуть больше литра, до почти максимального уровня.
Впервые за чуть больше два года долил жидкость. Раньше и не лазил туда никогда. Задымлений никаких не наблюдается как и течей...
Слегка обобздел, не стала ли она у меня уходить... Теперь своё внимание на этом заострю, буду надеяться что не будет уходить...
moscow вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2013, 09:30 (08:30)   #71
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Проверяют не давление в системе, а систему под давлением, так и называется опрессовка системы.
Старый 21.12.2013, 10:35 (10:35)   #72
BVP
наверное впускные коллектора недавно менял?
при замене могли трубку задеть и теперь подтекает ОЖ и там же испаряется. если это так, то в сервисе знают куда смотреть (будут видны засохшие подтеки в развале блока)
обычно заканчивается подтягиваением болтика, который прижимает трубку ОЖ ...
moscow (22.12.2013)
Старый 21.12.2013, 14:41 (19:41)   #73
Колямба
ZAlek, подключают что-то вроде насоса на бачок ОЖ и накачивают давление и смотрят держит ли система его. У меня все в норме было. Тоже самое с крышкой
vovkas (12.01.2014)
Старый 22.12.2013, 14:19 (14:19)   #74
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
BVP
Прям в точку! Правый впускной коллектор менялся месяц или полтора назад...
А самому его можно (не сложно) подтянуть?
Старый 22.12.2013, 15:37 (15:37)   #75
BVP
можно. только неудобно.
+ болтик пустотелый и его можно легко сорвать ...
moscow (22.12.2013)
Старый 12.01.2014, 20:28 (19:28)   #76
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
После замены радиатора прошел 1700 км, антифриз не доливал. Всё ок.
Старый 13.01.2014, 01:26 (01:26)   #77
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
А я после долива полторы тыщи проехал и вроде на месте стоит уровень. Фуф...
Старый 13.01.2014, 10:05 (09:05)   #78
gaz
gaz Младенец
У меня уходил где-то литр в неделю, белого дыма не было. Заменили радиатор ОГ. Стало все ОК.
gaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2014, 12:41 (12:41)   #79
madalex04
madalex04 Младенец
Shtaket, Сложно ли самому заменить радиатор ОГ?
madalex04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2014, 13:40 (13:40)   #80
Алёх
Алёх Младенец
У меня на двигателе R5, (Дизель 2,5 л)та же проблема. Уходит антифриз, белый дым с выхлопнухи. Из под фланца перепускной трубки, на радиаторе руциркуляции ОГ, которая идет к впускному коллектору, на работающем двигателе, пузыриться антифриз. Точнеее некуда-радиатор ОГ. Отсюда вопрос, можно ли исключить радиатор из системы охлаждения ОЖ, закольцевав патрубки. Двигатель от этого не крякнет? Вот нарыл на одном из форумов: "Охлаждение перепускаемых газов приводит к снижению температуры при сгорании топлива, а также позволяет увеличить количество перепускаемых газов. Оба фактора приводят к снижению выброса вредных веществ." Цитата из программы самообучения. Ездить без него можно. Даже можно его совсем удалить." Так ли это? Кто отключал радиатор ОГ?
Алёх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ЗахарМ (21.07.2017)
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
