Старый 09.10.2013, 17:17 (18:17)   #1
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
По умолчанию FAQ по звуку в Touareg NF
Привет всем страждущим, кто мечтает в своём Touareg NF улучшить аудиосистему. Есть большая тема Аудио, но там уже 88 страниц, разобраться в которых не просто обывателю. По этой причине я решил систематизировать как свой опыт, так и опыт коллег. Если у кого-то есть предложения по дополнению, пишите – буду апдейтить первый пост для удобства.
И так, речь пойдёт о тех, у кого стоит RNS850, как базовый, так и с Dynaudio.
Базовые процедуры:
- произвести смену профиля, с помощью Васи, для работы с внешним усилителем (относится только к базовой системе)
- произвести шумовиброизоляцию дверей.
Stage 1: замена акустики.
Акустику ставить и в передние и в задние двери компонентную с мидбасом 16-17 см. Да, можно поставить 20 см, но в этом нет практического смысла, т.к. отдачи по низам не факт, что будет больше, а с серединой будет явно хуже.
Не пытайтесь ставить 3х полосный комплект в передние двери!!! Ничего хорошего из этого не получится!!!
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, BLAM RSQ165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Установка мидбасов должна производится через проставочные кольца. Толщина не менее толщины штатного подиума под динамик. Цель – максимально близко разместить динамик к штатной сетке. Пример фото.
Stage 2: установка усилителя.
Как подключить усилитель к штатной системе? Первый вариант – через высокоуровневый выход (акустические провода) с помощью либо встроенного в усилитель преобразователя (hi input), либо с помощью внешнего. Во втором случае рекомендую такую коробочку SLI 4.1 Speaker Level Interface
Второй путь – выпаять линейные выходы из штатной системы. Выпайка производится из блока в заднем правом крыле, а не из «головы»!!! Такой вариант более правильный и даст результат качественней, чем через ВВ выходы.
Куда поставить? В машине с двухзонным климатом есть отличное место в багажнике под фальшполом. Место ограничено, но не криминально. Так же стоит задуматься об охлаждении, некоторые модели усилителей сильно греются. В машине с четырёх зонным климатом всё плохо) кроме климата конечно) Пример размещения усилителей при наличии опции 4х-зонного климата раз и два
Какой усилитель? Выбор огромен, один совет осторожно брать изделия менее 15 т.р. за 4 канала усиления, как правило, это совсем китайский китай. Я в бюджетных инсталляциях обычно использую Ground Zero Mini Four, Mini Two. В более серьёзных системах усилители Korkunoff Audio.
Stage 3: сабвуфер.
Где разместить? В заднем левом крыле вполне достаточно места для корпуса под большинство динамиков 10”. Иметь ввиду, что для замены лампочек в левом фонаре есть заглушка, через которую снимается фонарь. Выбор сабвуферов также огромен, как и усилителей, тут надо довериться установщику, либо своему опыту, если он есть. Вариант не применим для авто с четырёх зонным климатом.
Для авто с 4х-зонным климатом есть вариант вот такой тыц
Stage 4: аудио процессор.
Что это за зверь рассказывать не буду, в интернете информации море. Зачем он нужен? Если у вас планируется система без поканального усиления, т.е. не каждый динамик имеет свой канал усиления, то процессор вам не нужен. Если же вы планируете серьезную систему, то читаем дальше.
Как подключить? В принципе можно использовать и ВВ выходы – почти все процессоры имеют такую возможность, но я считаю, что это микроскопом по гвоздям. Самый недорогой вариант – подключить через выпаянные линейки. Это даёт нам вот что – сигнал идёт мимо низкокачественной микросхемы штатного усилителя мощности, а также не подвергается обратному ослаблению внутри процессора.
Самый правильный путь – подключить процессор по оптике с помощью DA1bit, как это сделать читать тут. Отдельное спасибо Zerbino!
Апдейт! Теперь можно сэкономить и подключить адаптер Триома! Подробнее тут
На сегодня всё, с вашей помощью буду дописывать.
Один из вариантов "готового решения". Опробовано не раз.
Источник штатный RNS 850
Процессор Helix DSP2
Акустика BLAM Live 165.85/165.100 (требуются подиумы под ВЧ)
Сабвуфер Ground Zero 10SQX
Усилитель на ВЧ и НЧ Korkunoff Audio Master Unlim 50.4
Усилитель на сабвуфер Korkunoff Audio Master Unlim 150.2
Фото внешнего вида
Последний раз редактировалось Korkunoff; 06.04.2018 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artem Kiev (02.05.2017), Atomic Max (22.06.2020), alexfff (01.11.2015), alllexit (20.10.2013), Broodi (11.10.2013), DEADdy (09.10.2013), Denerkov (09.02.2020), DUX (04.09.2015), EyE (02.10.2016), GonzaleS (09.10.2013), Gramman (10.10.2013), Grigory75 (07.04.2018), ghans (09.10.2013), iles (28.01.2019), ilyakizlyar (06.05.2020), iOne (09.10.2013), Jnv07 (27.02.2016), Kif (09.10.2013), Ksiaze (08.01.2019), kaalexey (08.01.2015), LaryFlint 116rus (03.11.2013), leshka (09.10.2013), Maksimus 93 (19.02.2019), Mehanik159 (09.10.2013), Mikhail747 (27.11.2019), m973 (20.05.2016), madgordon (10.04.2015), mbstyle (22.06.2015), migorm (09.10.2013), msda (07.04.2016), rusvald (10.10.2013), Seawolf (09.10.2013), SPYDERNINO (05.06.2014), SSG (11.10.2013), sergey16 (15.02.2016), Thai (15.10.2018), Trakker (10.10.2013), VadimM79 (12.11.2018), Valeriy76tkm (29.04.2016), Valmor (12.01.2014), valer_jan (15.02.2016), Xxl82 (31.01.2019), YarD (11.10.2015), Yury64 (10.10.2013), zerbino (09.10.2013), Виталий (Жуковский МО) (09.10.2013), МедведьБобров (09.10.2013)
Старый 19.10.2013, 08:31 (09:31)   #61
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Саня, я с тобой согласен.
Гофра, хомуты, площадки, фиксация через каждые 15 см...
Это не посл. фотка инсталла.
Там ещё ко многому можно предраться.
Т.е. до и после дистриб. там всё зафиксированно к оргстеклу, я потом сверлил по две дырки и прямь к ней притягивал, это надёжнее чем к площадке! ;)
Если делать к соревнованиям.
Там ессно нужен другой подход.
С таким колхозом я бы не поехал.)
Я бы сварил раму, и сделал поднимающ. на амортизаторах со всей электроникой фальш.
Хотя это на соревнованиях тоже уже баян.
И как бы уже преелось.
Охота что-то новенькое.
А так, пол-года езды - полёт нормальный!
Спасибо за конструктивные комментарии!
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 09:19 (13:19)   #62
СаняАнт
СаняАнт Младенец
Да я сам не супер установщик...) еще опыт не тот..
согласись, что даже так при недорогом инстале, установщики не станут делать... Клеммы мистери и т.д. Это к вопросу об экономии.
Вот и боятся многие люди отдавать на инстал... У меня есть опыт и то, когда первый раз тачку разбираешь - мелкие косячки возможны (не видимые клиенту и не влияющие на безопасность)
Тут даже врать нет смысла - установщики поймут...
Чего уж там говорить о людях, которые решили сами установить без опыта установки...
ПЫсы. У меня самого часто всё полу-разобрано.. жизнь маньячная... А подики руки не дошли сделать до конца))))))))))
А провода фиксить слишком часто - тож соревновательный изврат... я это прекрасно понимаю, но оценки просят свой подход...
Предлагаю прекращать споры и переходить на позитивное общение... Хотя, боюсь, это невозможно
СаняАнт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2014, 14:25 (15:25)   #63
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Обновил первое сообщение - добавил ссылку на вариант размещения сабвуфера в Туареге с 4х зонным климатом.
Старый 12.01.2014, 14:49 (15:49)   #64
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 94
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Примеры акустики способной играть без внешнего не штатного усилителя – AD 6, AD 6/B, Hertz HSK 165. Это не окончательный список акустики, а лишь проверенные решения. Основной параметр на который стоит обратить внимание – частота раздела кроссовера в комплекте, она должна быть ниже 3,5 кГц, и чем ниже, тем лучше. Этот момент позволяет частично компенсировать неудачное штатное расположение ВЧ динамиков. Не рекомендую акустику DLS, Focal именно по указанным причинам.
Спасибо за FAQ, можно ли расширить список рекомендованной акустики, хотя бы из числа имеющихся на Яндексмаркете позиций? Как например насчет HERTZ серии ESK? Или MTX T6S652?
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2014, 15:30 (16:30)   #65
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
ESK можно попробовать, но гарантий не дам, что удачно получится. Второй вариант вообще не интересен.
Если речь о бюджетном варианте - смотрите на чувствительность (более 90 Дб), и частоту раздела кроссовера, в идеале ниже 3,5 кГц.
Старый 12.01.2014, 21:37 (22:37)   #66
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 94
ну по таким параметрам в бюджете до 10 тыс пару десятков точно наберется А чем так Hertz HSK приглянулся - вроде он ни в одном тесте что я читал, не блистает (в отличие от тех же Focal и DLS), и модель 15-летней давности. И почему MTX не катит?
Последний раз редактировалось Valmor; 12.01.2014 в 21:41.
Старый 12.01.2014, 22:24 (23:24)   #67
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Открою Вам страшную тайну - все тесты проплачены.
Частота раздела кроссов у этого герца вполне низкая. 15 лет? Вы о чём? http://shop.tchernovaudio.com/good/HSK_165
МТХ - указанный комплект реально не играет выше 17 кГц, это по факту брак выпускаемый серийно. Сам бренд рассчитан на негров в основном, этого мне кажется достаточно
Старый 13.01.2014, 08:22 (09:22)   #68
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 94
Не знаю, может возраст не главное, но они еще в тесте 2001 г фигурировали - и не как новинки http://www.avtozvuk.com/az/2001/11/p36-50hertz.htm
Старый 13.01.2014, 08:52 (09:52)   #69
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
их уже четвёртое поколение выпускается за это время, а в динамических головках ничего нового не придумали с 20х годов прошлого столетия) возраст не главное)
Старый 13.01.2014, 13:05 (14:05)   #70
daslim
daslim Младенец
Спасибо за фак, может по 550 что нибудь добавить?
Как вам mdlab, который с процом встроенным?
daslim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 13:52 (14:52)   #71
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Из 550 выпаиваются линейки, а дальше принцип тот же.
Мне не понравился, кроме цены/возможностей плюсов нет.
Старый 14.01.2014, 10:03 (11:03)   #72
alex M
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 20
alex M Младенец
Хотелось бы спросить у знающих людей: не приходилось ли устанавливать второй (дополнительный) аккумулятор? При каких словиях такая установка необходима? Хотел установить три усилка - боюсь в определенный момент не завестись (понятно, что речь не идет о дискотеках на природе с заглушенной машиной). Спасибо.
alex M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 10:31 (11:31)   #73
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Какие усилители ставить собираетесь? Если речь не идёт о звуковом давлении, то как правило необходимости во втором АКБ нет.
Старый 14.01.2014, 10:56 (11:56)   #74
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Я повозмущаюсь немного.
В тему аудио не хотите?))
Старый 15.01.2014, 23:16 (23:16)   #75
Alexx550
Аватар для Alexx550
Благодарностей: 61
Alexx550 Детский сад
Ребят спасибо) Наконец то музыка заиграла по человечески) поменял значение в Васе и все гуд)
Alexx550 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 15:43 (21:43)   #76
SSG
Поблагодарил(а): 71
SSG Младенец
а усь тада куда?
SSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2014, 16:01 (17:01)   #77
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
усь туда же, места там вагон, если запаски нет
Старый 18.01.2014, 21:38 (21:38)   #78
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
бывает ли в туареге штатный саб?
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2014, 21:41 (22:41)   #79
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Только в GP.
Старый 18.01.2014, 21:43 (22:43)   #80
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Насколько мне известно нет.
Sergey.spb (28.03.2017)
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
