Старый 26.12.2013, 18:01 (18:01)   #61
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
moskalik Первоклашкаmoskalik Первоклашка
ценник...!!! смотрел за 21000-23000 не нашли отличий....номер тоже 078 109 088.
moskalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2013, 19:20 (18:20)   #62
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
... и сетка на месте вроде и поршни вроде чисто сделаны ..Где подвох?))
Скорее всего подвох в самом клапане - плунжере будет.... из обычного железа... соответственно срок службы...
хотя... с теперешними китайцами бывает и нормальные вещи делают случайно...
Старый 26.12.2013, 19:22 (19:22)   #63
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
никто не застрахован, что при заказе оригинала, вы получите китай....!!!!
Как это было у меня!! наверно...утверждать не буду....не уверен...может и оригинал...
R.M.B (26.12.2013)
Старый 08.01.2014, 19:46 (19:46)   #64
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Всех с Праздничками...сегодня менял натяжник.....Разбило кулачок(накладку) натяжника....Только противоположный от левого, т.к работают противосинхронно. Планка та пришла в негодность, которая неподвижная!!!
Китай встал без проблем....показания с лева и права по 0!!!!! Примерял от а-6...разница только в пазах на крышке....Т.Е. с туарега на ауди не подойдет. т.к крышка садится в паз натяжителя....А на Туре обжимает полностью по сплошной поверхности...Вывод....С ауди легко встанет...и натянет как надо!!!
А вот с Тура на Ауди - НЕТ!!! Но и ставить то ни кто не будет...только даже из-за 5-ти кратной цены!!!
Только вот не было времени старый натяжитель проверить...Работает ли он....Поменял планку, которую разбило....Могу дать попробовать кому надо...может сгодиться)))))
R.M.B (08.01.2014), shuraa (09.01.2014), Xpress (08.01.2014), Колямба (09.01.2014), Серый V10 (08.01.2014)
Старый 09.01.2014, 17:00 (17:00)   #65
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Вот ещё вопрос!
Новые показания на распредвалах. Что за значение в 93 блоке -8...Инфа нужна очень срочно! Выручайте .....
Тип файла: jpg 2014-01-09 16.33.43.jpg (473.7 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-09 15.40.55.jpg (335.2 Кб, 33 просмотров)
Старый 09.01.2014, 17:20 (22:20)   #66
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
moskalik, если перевести дословно: позиция фаз, из верхней строчки: согласно датчикам распредвала
Старый 09.01.2014, 17:30 (17:30)   #67
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Спасибо...всё равно ни чего непонял про -8 есть проблемма или нет?
Старый 09.01.2014, 17:45 (22:45)   #68
Колямба
moskalik, по идее есть. По правой голове 1, по левой -8, разница большая. Я когда на своем смотрел, показания лево-право одинаковые были. Посмотри допустимые значения. Для разных двигов и разных групп разные. У меня к примеру по 94 группе кажись аналог твоей 90 показания изменяются в динамике в диапазоне -25 25, у меня же было 26, чуть вылазили, по 96 кажись аналог твоей 93 -21-0, у меня было 20,5). У тебя если на газ нажать, показания меняются?
Старый 09.01.2014, 18:03 (18:03)   #69
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Блин....мне кажется что 90 группа и показывает левую и правую голову.... а что за группа 93? Минус 8 не изменна
Старый 09.01.2014, 18:17 (23:17)   #70
Колямба
90 группа дословно: регулирование распредвала (величины для холостых и при движении на 2 передаче). Первое показание в обеих группах для правой головы, второе для левой. Значения для левой и правой головы в идеале должны быть равны и укладываться в допустимые значения. Небольшое отклонение не критично, а вот большой разброс как у тебя до -8 говорит о том, что с фазами что-т не так...
У 4.2 MPI фазы видно выставляются и не изменны, на FSI при нажатии на газ даже на Р значения фаз меняются. Поправьте, если не прав.
Старый 09.01.2014, 18:19 (18:19)   #71
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
)) Угол адаптации .
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2014, 18:28 (18:28)   #72
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
)) Угол адаптации .
Пожалуйста....поподробнее
Старый 09.01.2014, 19:05 (18:05)   #73
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот ещё вопрос!
Погодите огород городить...
У тебя что все время там разница на 8????
Я когда график выводил, и прогазовывал то именно по графику смотрел разницу !
А так если смотреть на холостых... Так они меняются спонтанно но вроде больше 6 не было на холостых разбежки.....
Тип файла: jpg image.jpg (353.8 Кб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.01.2014 в 19:12.
Старый 09.01.2014, 19:16 (19:16)   #74
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Меняются при разгазовке только единицы до -2 .
А -8 остаётся неизменно.... В автограде при диагностике сказали переставлять ремень ГРМ.....не правильно поставили, когда меняли левую сторону,,,,Но по натяжникам всё в норме.
Старый 09.01.2014, 19:31 (18:31)   #75
R.M.B
Аватар для R.M.B
Ну вероятно они правы перескочил на зуб ремень.... Пока ковырялись...
Пластина была распорная для распредвалов?
Вернее для шестеренок на морде голов...
Последний раз редактировалось R.M.B; 09.01.2014 в 19:34.
Старый 09.01.2014, 19:46 (19:46)   #76
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Говорят что всё правильно поставили....но я не совсемуверен....
Там разве легко ошибиться? Блин,запарился уже.....
Старый 09.01.2014, 19:48 (18:48)   #77
R.M.B
Аватар для R.M.B
Если все делать по правилам ошибка исключена
Но могли и накосячить... Вполне могли...
Старый 09.01.2014, 20:11 (20:11)   #78
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Распорка или планка для установки меток требует снятие морды, морду не снимали,,,,,может методом тыка ставили?
Старый 09.01.2014, 22:07 (21:07)   #79
R.M.B
Аватар для R.M.B
moskalik, но когда заводил грохота не было... значит фазинверторы работают..
больше нечему такую разницу довать то..
Старый 09.01.2014, 22:19 (22:19)   #80
moskalik
Аватар для moskalik
Благодарностей: 161
Да двигатель в идеале работает....Пугает ГРМ....натяжники натягивают, отклонений нет...
Ремень не снимали. Только левый штифт....почему на 8 градусов ушел ремень?
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
