Старый 08.11.2013, 22:50 (22:50)   #61
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Venya, по мат части вроде все правильно изложил, только не кипятись пож-та ....
вдруг действительно найдем этот клапан на догревателях первых годов выпуска.
у меня догреватель. Клапан есть
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
BVP,
по ЕТКА у тебя этого клапана не вижу. как вариант возможно на плате стоит что-то типа резистора, который имитирует этот клапан при диагностике (если ты про диагностику говоришь)
Последний раз редактировалось BVP; 08.11.2013 в 22:52.
Старый 09.11.2013, 19:44 (19:44)   #62
Venya
Venya Младенец
BVP
Но какой смысл в нем на догревателе?
Venya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2013, 20:09 (20:09)   #63
777 Вячеслав
777 Вячеслав Младенец
Просто немцы не знали куда девать эти штучки с номером 279, а пришло время писать отчет, вот они и стали их ставить на все вебасты
777 Вячеслав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 18:53 (18:53)   #64
Venya
Venya Младенец
Что то тема умирает( и столько вопросов осталось без ответа...
Старый 19.11.2013, 17:55 (17:55)   #65
777 Вячеслав
Сегодня поставил телестарт, климат включался примерно через 2 минуты на полную катушку!!! Подключал комп, посмотрел как без печки растет температура, за 15 минут нагрелось примерно до 65 градусов, как только включил печку, температура сразу начала падать
Подскажите никак программного не отключить климат, так как нужен теплый двигатель, а не теплый салон?
Старый 19.11.2013, 20:20 (20:20)   #66
BVP
если стоит догреватель, то программно никак не отключить климат. только физически ставить реле на вентилятор печки ...
Старый 20.11.2013, 12:04 (12:04)   #67
777 Вячеслав
BVP
Я конечно не против чтоб и двигатель был теплый и в салоне тепло, просто меня напрягает то, как будет себя чувствовать аккумулятор, из расчета, что вебасто проработала 30 минут и до работы я тоже еду примерно 30 минут, вечером обратно по старой схеме
Старый 27.11.2013, 09:38 (09:38)   #68
vovochka777
vovochka777 Младенец
у меня полноценная вебаста и после 30 мин работы стрелка при включ зажигания поднимается до 70 при заводке просаживается до 50
Доброго дня
У меня есть проблемка с вебасто
Это первое авто с автономкой и так ТУР 2007 год есть потолочное управление и есть пульт т100 кажется при запуске как с пульта так и с панели секунд 5 начинает гудеть котел и прекращается потом все 20 минут гудит только вентилятор печки после 20 и 30 (пробовал) минут работы ни салон ни двигатель не прогреты Будте так добры подскадите в чем проблема
vovochka777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 09:41 (12:41)   #69
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
vovochka777, Вы попали под замену камеры сгорания. Она идет в комплекте со свечей. Цена вопроса у дилера 10 с копейками тысяч.
Старый 27.11.2013, 09:42 (12:42)   #70
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
ну если не гудит вебаста сначит она не работает,можно предположить,что сначала идет продувка,а запуска вебасты нет,снять вебасту почистить нагар на форсунке и в камере,а предварительно опросить ошибк
Добавлено через 1 минуту 0 секунд
необязательно,на мерсе у меня так было осенью этой,сняли все очистили,камеру и свечку и все пошло
Последний раз редактировалось Знамя; 27.11.2013 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2013, 09:43 (12:43)   #71
Знамя, мерин был дизельный?
Старый 27.11.2013, 09:45 (12:45)   #72
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
бенза
а разницы нет что почистить
Старый 27.11.2013, 09:46 (12:46)   #73
бенза
разница есть..бензин сам является чистящим веществом забить сетку у бензиновой вебасты надо еще умудриться..
Старый 27.11.2013, 09:50 (12:50)   #74
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вот все были чистильщики удивлены сколько сажи было на сетке
а на дизелюге тем олее почистить,достаточно пару раз хапнуть сляры какой нибудь плохой
а я думал что бензин являетя топливом))))))))))а он чистящее вещество ска))))))))))))
Старый 27.11.2013, 09:58 (09:58)   #75
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
особенно на наших заправках )))))))))))))))))))
Старый 28.11.2013, 11:05 (11:05)   #76
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
интересная тема ))
вчера взял себе Турик CASA с пультом и с табло на потолке, но в брелке нет батарейки. Чую поставлю батарейку и начнутся танцы с бубном ))
Старый 28.11.2013, 19:52 (19:52)   #77
vovochka777
и так пару часов пое....ся и котел снят далее разобрял нагара много теплообменник почистить не проблема
а вот как разобрать саму горелку???
или есть другой способ чистки??
Старый 06.12.2013, 13:02 (13:02)   #78
vovochka777
и так нужна помощь диагностика ошибок котла нет
далее купил новую сетку для горелки разобрал горелку поменял сетку собрал
при включение котла идет продувка системы потом разжигается котел, нагнетатель воздужа увеличивает обороты, горелка отлично горит ВАСЯ показывает темп походу в котле 150 потом тосол 90 а температура двигателя не поднимается после 1 минуты работы котел вырубается включается продув и после этого котел больше не включается по истечению 20 мин двигатель холодный салон холодный
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ???
да по машине есть ошибка дат тем G235 это может влиять ???
Старый 29.05.2014, 03:22 (05:22)   #79
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Доброго дня
тоже самое, присоединяюсь к вопросу, не могу понять почему так получается вентиляторы крутит на полную мощность а в салоне дубак и двигатель холодный, в чем прикол такой вибасты.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ???
вот видишь, тут дело в другом, не разобрался в чем была засада?
Последний раз редактировалось Skalpel; 29.05.2014 в 03:22. Причина: Добавлено сообщение
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2014, 04:03 (04:03)   #80
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Skalpel, Насос на вебасте не работает, смотри темы про вебасту и её насос!!!
Skalpel (29.05.2014)
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
