10.01.2017, 17:37 (17:37) | #61 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
После покупки турика, понял что свет как то не очень... До этого все машинки тоже были с штатным ксеноном и лампы никогда не менял. После покупки Тура через неделю сдохла правая лампочка, ну собственно повод для замены. Взял 42403XV2C1 D3S 42V-35W (PK32d-5) X-tremeVision gen 2 (Philips). Да пучок стал намного ярче, свет вроде появился. Но...мне кажется как будто все же желтый цвет...До этого был диско3, лампы с рождения авто(2008) свет просто изумительный и почти белый. А тут как то непонятно...
Да еще, при переключении на дальний, особо дальше не светит, только больше света вверх и на бока... |
08.01.2018, 00:43 (00:43) | #64 |
Благодарностей: 30
30
Приветствую всех.
Для статистики: поменял лампы без снятия бампера. Как и писали - со стороны водителя - более-менее, только трудно внешний шуруп выкручивать (на обеих фарах). А вот со стороны пассажира, конечно, это ужас какой-то. Хоть и фильтр разбираешь и откручиваешь его, но у меня оставался подсоединённым приточный патрубок и корпус фильтра не вытаскивался, а только "отгибалась" его верхняя часть. Плюс вытаскивал его из крепления, ближнего к стенке моторного отсека - так больше угол, на который корпус отгибается. Главное, что фильтр не позволяет до конца откинуть крышку фары и как следствие, просунуть руку за лампой. И плюс к этому, за счет постоянного "просовывания" рук в фару туда попадает пыль. Где дотянулся - на нижней поверхность корпуса фары (изнутри) протёр попавшую туда грязь. Так что, по хорошему, в следующий раз нужно будет снять бампер и фары и как следует фары прочистить. Лампы стояли осрам 66340 HBI, поставил осрам 66340 XNB (типа +70%). Пока в гараже, но новые лампы, естественно, ярче (хотя может просто потому что новые). Старым лампам и машине - 4 года. |
Поблагодарили: | OG555 (25.05.2018) |
08.02.2018, 21:44 (20:44) | #65 |
15
Сегодня на сервисе менял обе лампы ксенон. Прочитал тут что можно без снятия бампера сделать, но какой-то гемморой. Зачем? Бампер откручивается сверху , немного оттягивается и фары вынимаются полностью за 10 минут. Никакого геммора, пыли в фарах и откручивания фильтра. Итого минут за 30 , мастер при мне поменял обе лампы. С завода стояли OSRAM , купил точно такие же, светят огонь!
Последний раз редактировалось Anci; 08.02.2018 в 21:47. |
16.04.2018, 16:17 (16:17) | #66 |
Приветствую всех.
16.04.2018, 19:45 (19:45) | #67 |
Благодарностей: 63
88
https://www.drive2.ru/l/499198621049160117/
Я себе менял не так давно. Снятие бампера обязательно, заодно и интеркуллеры помыть. |
17.04.2018, 10:46 (10:46) | #68 |
Где порекомендуете поменять фары со снятием бампера, чтобы все было и быстро и грамотно?
Вопрос решен. |
Последний раз редактировалось Helot; 25.04.2018 в 23:44. Причина: Вопрос решен. |
22.04.2018, 22:43 (21:43) | #69 |
Сегодня заменил лампы, стояли родные с 2014г, заметил что свет стал хуже, замерили 12 люкс, установил филипс +150%, без снятия бампера, свет намного лучше, прибор показал 25люкс, плюс полернул фары, дело стоит сделать, приятней и безопаснее стало ездить
23.04.2018, 10:00 (12:00) | #70 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 230
280
09.07.2018, 11:27 (11:27) | #71 |
Благодарностей: 21
46
Вчера сам поменял лампы (Филипс +150% 2 gen).
На самом деле менял за час (второй раз бы поменял за 30 мин.) Пока свежо пишу (фото не делал). 1. Блок розжига держится на крышке фары под которой лампочка. Со стороны водителя трос капота отодвигаем достав из зажима. Два винта. Ближний к центру откручиваем просто отверткой, а вот ближний к крылу. Там места под отвертку нет. Беру биту и переходник (трубка между битой и трещёткой 3 см. в переходник вставил крестовую биту (так чтоб крутить можно было) вначале узгогубцами хватаясь за биту у винта (то же что и пассатижи, но с узкими концами, можно и пассатижами попробовать) сдвинул винт за несколько движений, дальше руками за конструкцию из 2-х бит и переходника откручиваем до конца, сдвигаем крышку с закрепленным на ней блоком розжига и видим лампу. поворачиваем её против часовой стрелки и достаем. Кольцо разжимаем и ставим на новой лампе (там 2 "пипки" чтоб правильно встало.). минут 10 на все. 2. С другой стороны все так же, но лампу не достать, мешает корпус фильтра. Отвинчиваем один болт крепящий корпус фильтра (фильтр начинает двигаться на 1-2 см к двигателю). Затем так же как и со стороны водителя выкручиваем винты из крышки фары. Однако крышку сдвинуть удается, но лампу достать места мало (детской рукой можно попробовать или жену попросите ) Я отвинтил три винта на блоке розжига и выдернул его. Затем с внутренней стороны крышки отжал клипсу и освободил кабель от крышки. Затем снаружи тонкой отверткой освободил штекер блока розжига и снял крышку. После этого спокойно суем руку и меняем лампу. Сборка в обратной последовательности. Сложностей НИКАКИХ. |
Последний раз редактировалось soller777; 09.07.2018 в 11:30. |
13.08.2018, 18:31 (18:31) | #72 |
Не вводите людей в заблуждение, блок что на крышке за лампой это блок управления адаптивным освещением, блок розжига ближе к радиатору на крышке от лампочки габаритных огней.
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=FA500A4D |
Последний раз редактировалось T.Денис; 13.08.2018 в 18:36. |
22.09.2018, 01:52 (00:52) | #73 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
Подскажите пожалуйста, проблема с заменойсправа без снятия бампера! Крышку открутил, все. Она упирается в лонжерон этим блоком что снаружи...как корпус фильтра вы снимаете я вообще не знаю...откручиваю один болт от кронштейна фары, дальше он не достается, тк забор воздуха под телевизор уходит и труба пластиковая мешает что от него отходит
Добавлено через 15 минут 17 секунд Кто делал эту процедуру в Москве- я готов заплатить или проставиться пивом если Вы найдете время чтобы пересечься со мной, я приеду со своим инструментом и руками и Вы стоя рядо?устно мне подскажете как это сделать...мне уже принципиально любопытнО...как?! |
Последний раз редактировалось X888oo; 22.09.2018 в 01:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.09.2018, 10:36 (09:36) | #74 |
Благодарностей: 84
109
22.09.2018, 11:39 (10:39) | #75 |
Благодарностей: 166
166
И фото сделайте по каждой операции!
22.09.2018, 18:57 (17:57) | #76 |
Благодарностей: 166
166
В общем после 3 часов дрочилова этой фары делаю для себя вывод что моими руками на машине с адаптивным светом это сделать невозможно. Буду покупать 2 новые лампы и платить 3000 за снятие бампера.
В связи с этим могу продать бушную рабочую лампочку с машины с проьегом 53к которую купил для замены |
24.09.2018, 15:10 (14:10) | #78 |
Благодарностей: 166
166
Я менял обе лампы. Трудностей не заметил. Но места маловато
У меня трудности начались после отщелкивания крышки сзади фары- она тупо упирается в лонжерон блоком DLA и все, щели в 5 см не достаточно даже для того чтобы засунуть туда палец))) Дальше к крышке изнутри идет жгут проводов, я расковырял эту фишку, в результате она открылась и я увидел как провода идут дальше в этот блок DLA...я не смог его даже сдвинуть с места...даже если его убрать оттуда, поменять лампочку там геморрой, туда сыпится вся грязь и песок из под рук...нафиг, лучше заплатить и сделать нормально, чем самому что-то испортить и накидать пыль внутрь плафона оптики |
24.09.2018, 15:52 (14:52) | #79 |
Благодарностей: 84
109
Чтобы оценить масштаб трудностей, скорее всего нужно сравнить фото под капотом установленных фары с DLAи без, а также на всякий случай бензин и дизель. Завтра, если не забуду, сфотографирую свои.
25.09.2018, 13:06 (12:06) | #80 |
Благодарностей: 84
109
1-2 фото фара со стороны водителя, 3-4 фара со стороны пассажира. Какие именно винты нужно откручивать? Со стороны пассажира вообще же промежутка практически нет - мешает кронштейн, как там возможно что-то снять?
Поблагодарили: | insiderA (23.12.2018) |
