Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Как правильно выбрать запчасти для ремонта суппортов
ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2002-2010 ГОДОВ TOUAREG-TOUAREG GP 1LB - передний суппорт под диск 308х29,5 мм. ATE 7LA&7L6 1 поршневой, диаметр поршня 60 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 F (7LA) 7L6 615 123 F (7L6) Правый 7L6 615 124 F (7LA) 7L6 615 124 F (7L6) Тормозной диск 7H0 615 301 D Колодки с датчиками износа 7L6 698 151 B Пружинная защелка 7D0 615 295 A Пружина тормозного суппорта переднего Ate 11.8116-0237.1 Ремкомплекты Поршень Triscan 8170 236023 Frenkit P605602 Пыльники/Сальники VAG 7H0 698 471 Seinsa D4394 Frenkit 260038 Комплект Frenkit 260914 Seinsa D41662C 1LС - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA 6-ти поршневой, диаметр поршня 2х34 мм, 2х36 мм, 2х38 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 T (7LA) - (7L6) Правый 7L6 615 124 T (7LA) - (7L6) Тормозной диск левый 7L6 615 301 N правый 7L6 615 302 N Колодки 7L0 698 151 H, с 01.09.2009 7L0 698 151 Q Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршень Frenkit 34 мм P343101, 36 мм P363101, 38 мм P383103 Пыльники/Сальники VAG 7L6 698 471 A Frenkit 234030 Seinsa D4746 Комплект Frenkit 234924 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A 1LF - передний суппорт под диск 350х34 мм.BREMBO 7LA&7L6 6-ти поршневой, диаметр поршня 2х30 мм, 2х34 мм, 2х38 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 149 (7LA) 7L6 615 149 (7L6) Правый 7L6 615 150 (7LA) 7L6 615 150 (7L6) Тормозной диск левый 7L8 615 301 правый 7L8 615 302 Колодки 7L0 698 151 J, с 01.08.2009 7L0 698 151 P АТЕ 13.0460-4993.2 Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня Frenkit 30 мм P303101, 34 мм P343101, 38 мм P383103 Пыльники/Сальники Frenkit 230024 Seinsa D4745 Комплект Frenkit 234923 Ремкомплект крепления тормозных колодок 7L0 698 269 A, АТЕ 13.0460-0279.2 1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 7LA&7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 R (7LA) 7L6 615 149 A (7L6) Правый 7L6 615 124 R (7LA) 7L6 615 150 A (7L6) Диск Левый 7L6 615 301 N (7LA&7L6) Ate 24.0132-0117.1 Правый 7L6 615 302 N 7LA&7L6) Ate 24.0132-0118.1 Колодки 7L6 698 151 E (7LA&7L6) с 01.08.2012 замена на 7L6 698 151 J Ate 13.0460-4833.2 Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B (7LA&7L6) TRW PFK 633 Датчики износа 7L0 907 637 (7LA&7L6) Meyle 114 527 0001 Ремкомплекты Ремкомплект тормозного суппорта Frenkit 246914 (поршни+пыльники+сальники+прокачные штуцера+смазка) Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 "J.." + 1LA - передний суппорт под диск 330х32 мм. 7L6 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый - (7LA) 7L6 615 149 A (7L6) Правый - (7LA) 7L6 615 150 A (7L6) Диск Левый 7L6 615 301 N Правый 7L6 615 302 N Колодки 7L6 698 151 G Замена с 01.12.2013 7P6 698 151 C Датчик износа колодок 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм). Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B 1LU, 1LT - передний суппорт под диск 368х36 мм. BREMBO 7L6 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый - (7LA) 7L6 615 123 S (7L6) 1LT 7L9 615 123 (7L6) 1LU Правый - (7LA) 7L6 615 124 S (7L6) 1LT 7L9 615 124 (7L6) 1LU Диски 7L8 615 301 A Колодки 7L0 698 151 N Датчик износа колодок 7L5 907 637 A Ремкомплекты Поршня Frenkit P363101 Комплект крепления колодок 7L0 698 269 A Комплект пыльников VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Seinsa D41724 Пыльники+сальники FRENKIT 236036 ПЕРЕДНИЕ СУППОРТА НА МАШИНЫ 2010 И МОЛОЖЕ ГОДОВ TOUAREG NF 1LC, 1LE - передний суппорт под диск 330х32 мм. BREMBO 4-х поршневой, диаметр поршня 4х46 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 149 A Правый 7L6 615 150 A Диск Левый 7L6 615 301 N Правый 7L6 615 302 N Колодки 7L6 698 151 E 1LC 7L6 698 151 G, после 24.10.2011 7L6 698 151 C 1LE Комплект крепления колодок 7L6 698 269 B Датчики износа 7L0 907 637 Ремкомплекты Поршня под заказ в конторах типа Суппорт7 или Frenkit P463201, Triscan 8170 234613 Пыльники VAG 7L6 698 471 C Сальники Seinsa D4191 (ремкомплект от другой системы, но в нем как раз 4 сальника на 46 мм). Пыльники и сальники Triscan 8170 204616 1LW - передний суппорт под диск 360х36 мм. 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 F, с 01.10.2011 7L6 615 123 G Правый 7L6 615 124 F, с 01.10.2011 7L6 615 124 G Диски Левый 7P6 615 301, с 22.11.2010 7P6 615 301 A Правый 7P6 615 302, с 22.11.2010 7P6 615 302 A Колодки 7P0 698 151 B, с 01.10.2011 7P0 698 151 C Датчик износа колодок 7P0 907 637 A Ремкомплекты Поршня Комплект крепления колодок 7P0 698 269 Комплект уплотнений суппорта VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Пыльники+сальники Seinsa D41724 1LJ, 1LG - передний суппорт под диск 360х36 мм. 6-ти поршневой, диаметр поршня 6х36 мм. Запчасти Суппорт Левый 7L6 615 123 E, с 01.08.2013 7L6 615 123 G Правый 7L6 615 124 E, с 01.08.2013 7L6 615 124 G Диски Левый 7P6 615 301, с 22.11.2010 7P6 615 301 A Правый 7P6 615 302, с 22.11.2010 7P6 615 302 A Колодки 7P0 698 151 B, с 01.10.2011 7P0 698 151 C Датчик износа колодок 7P0 907 637 A Ремкомплекты Поршня Комплект крепления колодок 7P0 698 269 Комплект уплотнений суппорта VAG 7L6 698 471 D Пыльники+сальники Пыльники+сальники Seinsa D41724 |
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.11.2017 в 14:24. |
Поблагодарили: | Albin (01.06.2017), AlexKo (06.05.2016), AlexSPb (24.03.2014), AlexTUR (08.04.2014), Andre58 (06.02.2015), AndreyOld (26.04.2015), Artem424 (06.06.2014), anb-72 (29.05.2015), andrey63 (22.06.2015), Black Jack (06.10.2016), barmay2099 (04.06.2015), bublik99 (27.11.2013), bullet1386 (03.04.2016), carlo21 (10.12.2013), Doc063 (21.06.2020), DUX (03.06.2014), Duglas (27.11.2013), deniskq (04.04.2015), dietimon (17.02.2016), forse (15.04.2014), Garage-Surgut (10.12.2013), Geizer (29.04.2016), Geolog (10.09.2018), hnol (30.03.2016), Ivan Fuckoff (04.03.2017), ilogir (07.04.2016), ivan72 (07.05.2015), Jujutsu (03.06.2014), kobraosn (26.11.2013), kos1980 (13.04.2015), kos939 (25.08.2014), lev.arxireev (07.02.2017), lisspy1 (24.04.2014), llamativo (18.09.2014), Mihrey (29.04.2017), Mikha (07.02.2016), malashiyVY (26.11.2013), mobicell (20.12.2020), moscow (27.11.2013), Neyton (26.11.2013), Nik (12.12.2013), Nik-mail (14.05.2017), Petr Top (05.11.2014), pavv1234 (24.03.2014), Rolland (16.08.2014), SABA77 (09.12.2013), Sergej K (24.04.2014), Sergey2015 (22.04.2016), SubaGT30 (04.05.2016), sanches2012 (22.10.2017), stanislav1909 (03.08.2014), Timm (25.04.2016), tiger31rus (08.04.2014), ulman (24.03.2014), Victor001 (21.10.2017), Vitalec1 (14.06.2018), VLAD77 (03.12.2014), Vlad13 (02.09.2015), Werkstatt (22.03.2014), xakerfok (13.03.2015), Yakut8181 (17.01.2014), Zig39 (29.03.2016), ZYM (11.04.2014), zendos (20.06.2016), Ангара (24.03.2014), ДиВайсе (30.04.2015), Знамя (26.11.2013), Игоррь (11.05.2014), ИгорьА (12.09.2020), Кирпич (04.09.2014), Кулаков (07.09.2015), Михаил1985 (27.11.2013), Михаил19951014 (08.04.2014), Наталия С. (15.04.2014), Нефтянник (06.10.2015), Разин (22.07.2015), Ренат322 (24.03.2014), Сергей (Изотоп) (01.04.2016), Серый V10 (14.12.2013), Юрик Кем (23.04.2021) |
#61 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
ЗИМОЙ С ГОРЫ, ЧУТЬ НЕ УШЕЛ В............. С ПРАВО ЗАКЛИНИЛИ!!!!!!!!
УСТАНОВИЛ 1LF, КОНЕЧНО НЕ КЕРАМИКА, НО стоковым 4-х поршневым далеко. диски оригинал, колодки pagid ![]() У меня штатные работают нормально. |
#62 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
В ремкомплекте Пыльники/Сальники есть 2 круглые пластиковые заглушки (пробки), которые закрывают болты. Кто-нибудь знает, эти заглушки можно отдельно купить??
![]() но составе ремкомплекта разных заглушек (там их штук 8 по паре каждого диаметра и они многоразовые). 1H0698311A |
Последний раз редактировалось BVP; 03.04.2016 в 10:24. |
#63 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Смысл сравнивать неисправные тормоза с другими, еще керамику к чемуто вспомнил?
![]() У меня штатные работают нормально. Но при установке 1LF ПОЛУЧАЮ БЕЗ ПРОБЛЕМНУЮ СИСТЕМУ И УЛУЧШЕННЫЕ ТОРМОЗА. |
#65 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
да можно.
#66 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Прочитайте п. 4.4.21 Правил форума
![]() Извиняюсь,Ваш отчет по передним! |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 03.04.2016 в 19:58. |
#67 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Спасибо, учту, еще вопрос к Вам, видел отчет по ремонту задних суппортов, а что за проблема возникла? у Вас 1KF,2EE поршни или манжеты вышли из строя -они без проблемные.
#68 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 50
50
Купил ремкомплект Febest 2975FLIIF, а в нем нет нужных мне заглушек, которые болты закрывают. Только сальник поршня и резинка. Надо было Seinsa D4394 заказывать
#69 |
Благодарностей: 17
17
У меня тоже подклинили цилиндры на переднем суппорте (суппорта Brembo 4 поршня). Вот смотрю тут Поршни 46мм Frenkit P463201 темные какие то, а родные у меня хром. В сервисе утверждают, что брать надо тоже хром, типа другие не подойдут. Кто нибудь ставил себе Frenkit вместо хрома, нормально все работает?
#70 |
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
590
Ставил и передние 46 мм Frenkit 463201 (Поршня) комплект в сборе 246914 (Поршня и сальники для тормозной системы 1LE) и задние (Тормозная система 1KQ) Frenkit 244916 диаметр 44 мм, всё тип топ уже как 2 года
Последний раз редактировалось Zig39; 30.05.2016 в 18:15. |
#71 |
Поблагодарил(а): 93
41
Может кому понадобится как выглядят...
Вес 135гр |
#72 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
А они как себя ведут? не облезают как родные?
Поблагодарили: | Zig39 (13.07.2016) |
#73 |
Благодарностей: 17
17
Сегодня поставил ремкомплект. Не знаю почему, педаль при торможении в пол надо давить. Если тут же нажать еще раз тормоз, то нормально. Что к чему?
![]() Всё, вчера уже все сделали, видать плохо прокачали систему |
Последний раз редактировалось Focal; 08.05.2016 в 07:56. |
#74 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Добрый день! Хочу поставить поршня из "нержавейки" . Как я понял, нужные еще резинки. FRENKIT 234030 это полный комплект всего необходимого?
#75 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
#76 |
10
При замене колодок обнаружилось на заднем правом суппорте закис поршень, разработать не смогли, сказали нужна замена. Тормоза 1KQ 2-х поршневые. Смотрел в сторону ремкомплекта FRENKIT 244916. Вопрос: данный ремкомплект содержит поршни или только резинки? Смущает стоимость ремкомплекта - от 815 рублей на autodoc, когда на суппорт-туарег ремкомплект около 2950 рублей. Кто ставил аналогичные ремкомплекты FRENKIT, как качество?
#77 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
![]() Качество нормальное. |
#78 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
Вы предлагаете отгадать какие тормоза у вашей машины?
![]() Упс....Что то я не тот артикул выбрал ![]() |
Последний раз редактировалось Kosta02; 24.11.2016 в 22:04. |
#79 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Не конечно
#80 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 116
116
В первом посте все расписано.
