Старый 09.06.2015, 12:59 (12:59)   #61
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,652
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
http://www.ebay.com/itm/ARB-STYLE-RO...4f8f61&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/CH4x4-Toyota...9fd633&vxp=mtr
http://www.ebay.com/itm/Rocker-Switc...fb7ae1&vxp=mtr
на ебее есть интересненькое, но огромные какие то все. и подсветка убогая.
http://stores.ebay.com/hopeful2013/P...ub=10791065017
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2015, 16:59 (16:59)   #62
Timofeevich
Аватар для Timofeevich
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,541
...Чтобы все было по феншую, ободрал родной значок и в профильной конторе нанес изображение дальнего света...
Хорек Паникер, приветствую !
А что за профильная контора, что наносит изображения на кнопки ?
Я подобрал себе такую двойную (две кнопки в одном выключателе 4F0962109 или 4F0962109 5PR).
P.S.
Мне нужно установить 12 выключателей, т.е. 6 двойных кнопок 4F0962109 или 4F0962109 5PR :
1. Включение верхней двухрядной LED (102см, Rigid Industries RDS-Series 40" Spot SKU: 88421, 300 Watts), через розетку в стойке левой двери
2. Включение нижней двухрядной LED (76см, Rigid Industries RDS-Series 30" Spot SKU: 88321, 225 Watts)
3. Включение верхней двухрядной LED (102см) совместно с дальним светом
4. Включение нижней двухрядной LED (76см) совместно с дальним светом
4. Включение боковых и задних LED (рабочий свет 10 шт Rigid Industries 20211 Dually Floodlight), через розетку в стойке правой двери
5. Включение напряжения на переднюю и заднюю лебёдки вместе с включением передних LED (передний рабочий свет 2шт Rigid Industries 20211 Dually Floodlight)
6. Отключение вентиляторов радиаторов (для преодоления водной преграды)
7. Включение бортового компрессора (ARB CKMTA12) в нише запасного колеса (второй штатный паралельный выключатель будет находиться рядом со штатной розеткой 230 В)
8. Включение перелива топлива из дополнительного бака в основной
10. Переключение сигнала от штатной камеры заднего вида на камеру в навесном запасном колесе, или на камеру на велобагажнике/грузовом багажнике на фаркопе, или на камеру на прицепе
11. Подача питания на станцию СБ и её усилитель
12. Запасной
Последний раз редактировалось Timofeevich; 20.06.2015 в 23:26.
Старый 20.06.2015, 23:58 (23:58)   #63
alex1245
Аватар для alex1245
Timofeevich тоже решил остановится на кнопках 4F0962109 - это кнопки сигнализации от ауди. Но у них опять минус, они без фиксации. Разобрал кнопку. Обычный микрик, ищу такой же только с фиксацией. Не хотелось бы городьбу с кучей реле городить. Если найду отпишусь. На крайний случай нашел заводское реле с память от ВАЗ (довольно высокого качества, как не удивительно). Как раз позволяет коммутировать сигнал кнопкой без фиксации, но управляется минусом. Думаю как его подружить с аудюшной кнопкой. Фото скоро выложу
Timofeevich (21.06.2015)
Старый 21.06.2015, 10:16 (10:16)   #64
Timofeevich
alex1245, приветствую !
Не знал, что 4F0962109 без фиксации... Какой алгоритм её работы ? Когда у неё гаснет диод ?
При отпускании кнопки (горит только при нажатии/удержании кнопки), или при повторном нажатии (первый раз нажал - диод загорелся, второй раз нажал - диод погас) ?
Старый 22.06.2015, 10:17 (10:17)   #65
alex1245
Аватар для alex1245
диод загорается от отдельного входа и ни как не связан с нажатием кнопки. Главная закавывка что кнопка без фиксации, т.е. ей невозможно постоянно коммутировать какое-либо устройство. только используя тригерное реле.
Timofeevich (22.06.2015)
Старый 22.06.2015, 12:18 (16:18)   #66
Хорек Паникер
Последовательный
Аватар для Хорек Паникер
Поблагодарил(а): 4,266
Благодарностей: 4,000
Мдя, горе-печалька с этими кнопками под ВАГ)))
Приветствую!
В личку ответил
Старый 22.06.2015, 12:21 (12:21)   #67
alex1245
Аватар для alex1245
а мне можно тоже инфу про тайную компанию
Старый 24.06.2015, 11:59 (11:59)   #68
alex1245
Аватар для alex1245
Кнопка от ауди и реле для управления кнопкой без фиксации.
Тип файла: jpg IMG_1603.jpg (101.7 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1604.jpg (98.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1605.jpg (109.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1606.jpg (146.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1607.jpg (121.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1610.jpg (124.5 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1611.jpg (100.8 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1612.jpg (137.0 Кб, 15 просмотров)
Timofeevich (24.06.2015)
Старый 24.06.2015, 22:34 (22:34)   #69
Timofeevich
alex1245, а как при этом будет работать диод ? Когда он будет гореть ?
Старый 25.06.2015, 05:46 (09:46)   #70
Хорек Паникер
Последовательный
Да нет никакой тайной компании
Есть в городе контора которая занимается реставрацией салонов и потертых кнопок, в том числе на Каи и Туры.
Сам разобрал механизм кнопки, сам ободрал скальпелем кнопки (под ауди кстати очень отличное покрытие, пришлось помудохаться, чтобы аккуратно и без царапулек, которые бы потом вылезли после перекраски), принес им, выбрал значки и попросил нанести покрытие. Утром привез, вечером забрал
Вот и вся тайна
Старый 25.06.2015, 09:07 (09:07)   #71
alex1245
Аватар для alex1245
Хорек Паникер а сколько примерно по деньгам вышло? так для справки..
Timofeevich Диод, как я уже писал выше, имеет отдельный вход. т.е. на состояние кнопки ни как не увязан. Можно подать на диод плюс и он будет постоянно гореть. Все завист что будет на входе диода. Обычно, для индикации, диод цепляют параллельно плюсу, тогда при запуске устройства (лебеда или люстра или что угодно) будет загораться диод. Схему кнопки выложу позже. Эльзу надо ставить по ауди, а она весит больше чем по шкоде и фолцу вместе взятые.
Старый 25.06.2015, 09:19 (13:19)   #72
Хорек Паникер
Последовательный
alex1245, Врать не хочу, давно было)))
Но отдал явно смешные деньги, иначе бы запомнил точную сумму. Подозреваю, что-то в районе 250 р.р. если перевести по текущему курсу
За одну кнопку.
Но это я ее сам разбирал и обдирал. А так, вроде ценник в районе 500 р.р. за перекраску одной кнопки, с ихней разборкой и очисткой
alex1245 (25.06.2015)
Старый 27.06.2015, 08:51 (08:51)   #73
Timofeevich
alex1245, Хорек Паникер, какую краску лучше использовать для покраски кнопок ? LLSMAX6PSA1 ?
Вот нашёл инфу :
"Красил себе весь центральный тоннель, подлокотник и кучу остального пластика оригинальной софт-лак краской. (Ориг. номер LLSMAX6PSA1 цвет Soul (черный) Получилось как новое покрытие и приятное на ощупь. Только с*ка оч. устал снимать старую краску. Снимал металлической мочалкой, макая её в нефрас. Результатом остался более чем доволен."
http://www.audi-belarus.by/forum/vie...p?f=80&t=53505
Тип файла: jpg 361A0253.jpg (146.5 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg 361A0254.jpg (166.1 Кб, 52 просмотров)
Последний раз редактировалось Timofeevich; 09.07.2015 в 23:14.
Старый 27.06.2015, 21:49 (21:49)   #74
Timofeevich
alex1245, от какого именно авто взято это реле для управления кнопкой без фиксации и какая его функция в этом авто ?
Как оно будет работать совместно с кнопкой от Ауди без фиксации работающей на размыкание ?
Пытался сегодня найти такое реле на автобазаре, но не нашёл... Завтра поеду опять.
Последний раз редактировалось Timofeevich; 27.06.2015 в 22:48.
Старый 29.06.2015, 10:25 (10:25)   #75
alex1245
Аватар для alex1245
краску пользовал такую как здесь описано http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64060
реле это от ВАЗ 2110 используется как реле задних противотуманных фонарей.
как используется почитайте тут.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...fary/rzptf.htm
или тут
http://faq.lancer-club.ru/%D0%A0%D0%...%D0%B5_23.3777
и тут
http://www.drive2.ru/l/1367414/
но пока лучше не покупайте. так как я не точно уверен можно ли его "красиво" подружить с аудюшными кнопками. Так как реле управляется минусом. Не ясень вопрос работы подсветок кнопок. А схему кнопок пока не нашел. Если хотите просто использовать кнопки без фиксации то реле подойдет.
Последний раз редактировалось alex1245; 29.06.2015 в 10:28.
Timofeevich (29.06.2015)
Старый 01.07.2015, 17:07 (17:07)   #76
alex1245
Аватар для alex1245
схема распиновки кнопки от ауди. как загораются диоды для меня загадка. мудреная схема...
Тип файла: jpg Схема кнопки.JPG (48.3 Кб, 14 просмотров)
Старый 11.01.2016, 15:01 (15:01)   #77
alex1245
Аватар для alex1245
Оказалось все просто идеально подходит. Аудюшная кнопка прекрасно дружит с Вазовскими реле. На одно кнопку надо два реле. При индикации горит красный диод.
Реле можно подключить что замкнуто и после выкл зажигания, а можно чтобы сбарсылось при выкл зажигании.
Кнопки покрасил в черный, осталось гравировку сделать.
Внизу нарисовал схему на одну кнопку и два реле. номер разъема для реле 1J0 972 723
Тип файла: jpg IMG_3963.jpg (176.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3964.jpg (182.4 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3965.jpg (149.6 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg Схема кнопок.jpg (62.3 Кб, 42 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 11.01.2016 в 15:21.
BVP (11.01.2016), Timofeevich (12.01.2016), влад374 (05.09.2021)
Старый 03.02.2016, 10:55 (11:55)   #78
Borman78
Поблагодарил(а): 23
Borman78 Младенец
Приветствую! Ищу - H+B Elparts - 51306106, может есть у кого?
Borman78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2016, 11:50 (11:50)   #79
alex1245
Аватар для alex1245
а экзист не возит уже?
Старый 03.02.2016, 13:45 (14:45)   #80
Borman78
Поблагодарил(а): 23
Borman78 Младенец
Вдруг у кого лежит без дела
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
