Старый 03.01.2014, 12:52 (12:52)   #61
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
если каждый день диски-то какой температуры?
Старый 03.01.2014, 13:22 (15:22)   #62
Agu
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк
Аватар для Agu
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
Agu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu МагистрAgu Магистр
Ну как бы сейчас ничего не подклинивает, Тур не "плавает"... Плюс пробеги по городу маленькие, за город не выезжала - времени не было. Сколько трогаю - диски холодные
Agu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2014, 13:47 (13:47)   #63
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
именно в момент клина нужно смотреть, да, кстати, когда диск грелся накат и динамика не страдали, его только по температуре выловил, пахнет перегретым.
Старый 03.01.2014, 20:44 (19:44)   #64
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
Не понял что они называют сальником
Вот смотри тут на 46 страничке https://www.dropbox.com/s/hd5eiyhobf...ine_rus_an.pdf
Видимо одно из этих колец...
Тип файла: jpg image.jpg (263.3 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 03.01.2014 в 20:47.
Agu (04.01.2014)
Старый 03.01.2014, 21:16 (23:16)   #65
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Вот и я не понимаю о каких сальниках речь... ссыль не открывается, пишет: "Эта ссылка неправильно сформирована". Кольца - это ты имеешь в виду на свечные колодцы?
Пока не доеду САМА до них - ничего, видимо, не пойму...
Последний раз редактировалось Agu; 03.01.2014 в 21:18.
Старый 03.01.2014, 22:21 (21:21)   #66
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu
Нет я имею в виду уплотнительные кольца - 12, 13. на схеме...
В другом источнике их называют сальниками...
но зачем их менять при замене крышки не понял совершенно...
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
Ссылка вот от сюда посмотри - http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=40
Правда там есть еще один сальник который менять можно с дуру это прокладка под пробку:)
Последний раз редактировалось R.M.B; 03.01.2014 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Agu (04.01.2014), Серый V10 (04.01.2014)
Старый 03.01.2014, 22:25 (21:25)   #67
R.M.B
Аватар для R.M.B
Вот из другого источника
Тип файла: jpg image.jpg (121.8 Кб, 8 просмотров)
Agu (04.01.2014)
Старый 03.01.2014, 22:26 (21:26)   #68
R.M.B
Аватар для R.M.B
Тип файла: jpg image.jpg (178.5 Кб, 8 просмотров)
Agu (04.01.2014)
Старый 03.01.2014, 22:27 (21:27)   #69
R.M.B
Аватар для R.M.B
Тип файла: jpg image.jpg (135.3 Кб, 4 просмотров)
Agu (04.01.2014)
Старый 03.01.2014, 22:36 (21:36)   #70
R.M.B
Аватар для R.M.B
В мануале есть указание для этой операции только на замену уплотнителя клапанов регулирования фаз....
Agu (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 01:09 (01:09)   #71
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
R.M.B, Скорее всего, меняют на всякий случай, чтоб потом из за копеечного сальника или прокладки не разбирать пол машины! Хотя если точно известно, что сальник недавно менялся и следов износа и (или) подтекания нет, то смысла менять нет!!! А вот всякие прокладочки по моему лучше ставить новые (правда зависит от цены и доступности!).
А вот уплотнительные кольца свечных колодцев (по рисунку они идут единым элементом с прокладкой крышки), это на сколько я знаю слабое место всех моторов с данной конструкцией клапанной крышки, и не зря она идёт вместе с прокладкой!
Agu (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 01:21 (00:21)   #72
R.M.B
Аватар для R.M.B
Серый V10,
Да тут такое дело понимашь - ляпнули на сервисе, что какой то сальник надо менять, вместе с крышкой головки и прокладкой....
Вот мы с Айгуль и ищем, что они имели в виду
Нифига непонимаю что они ляпнули ...
Agu (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 01:46 (03:46)   #73
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Серый V10,
Крышка идет в комплекте с прокладкой, включающей все необходимое... Что имели в виду в Самаре под словами "одновременно меняются сальники" - узнаю, видимо, только виз-а-виз...
Вопрос следующий: к чему приводит не соблюдение моментов затяжки?.. Это я уже к прошедшим, проведенным работам по замене мембраны и, соответственно, снятию/установке крышки ГБЦ и впускного коллектора...
cильвер 069 (04.01.2014), Серый V10 (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 01:46 (01:46)   #74
Серый V10
Серый V10,
Так можно пол машины перекопать! Вот когда скажут какой, зачем и почему, и технически обоснуют его замену, вот тогда другое дело!!!
А то у одного жабры, у другого белочка, а третий с четвёртым вообще не поймёшь о чём толкуют!!!
Agu (04.01.2014), R.M.B (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 02:11 (01:11)   #75
R.M.B
Аватар для R.M.B
Agu
Вопрос интересный кстати!!
Несоблюдение момента затяжки крышки коловки блока, или по нашему клапанной крышки...
Часто приводит к уникальным результатам...
Обычно их пережимают! ну нашим мастерам кажется что 10 Нм это очень мало и жмут от души!
А там в прокладке стоит дистанционная втулка и на винт одето уплотнительное кольцо!,
Мнут уплотнительное кольцо!
Вырывают резьбу!
в результате сразу или после некоторого времени перекос крышки... подсос воздуха на холостых, выпирает масло на оборотах,
Ц М отделитель не работает т.к все время закрыт клапан через щели тянет воздух прямо извне!
В мануале пишут при повреждении уплотнительного кольца винта его нужно заменить!
У нас обычно мажут герметиком ...
Хотя герметик тоже нужен и нужно наносить его в другом месте...
Agu (04.01.2014), cильвер 069 (04.01.2014), Серый V10 (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 04:09 (04:09)   #76
Серый V10
Agu, Крышка идет в комплекте с прокладкой, включающей все необходимое... Что имели в виду в Самаре под словами "одновременно меняются сальники" - узнаю, видимо, только виз-а-виз...
Тут будет вопрос: на сколько удорожит это всё, и задержит ремонт!!!
И главное не забыть взять все чеки и документы на ремонт!!! Гарантия на запчасти купленные и установленные у ОД (кроме рассходников), 2 года, соответственно и работа по их замене в период гарантии у другого ОД, (при наличии документов) бесплатна!!!
Добавлено через 9 минут 21 секунду
Agu, Да и про скидку, по году выпуска машины, не помешает спросить!!! Может правда ещё какие-нибудь скидки есть, так что не надо стеснятся спрашивать у ОД!!!
Добавлено через 1 час 11 минут 44 секунды
Вот ещё вспомнил: распечатки протокола диагностики у ОД, надо просить сделать заранее, а то потом первоначальной уже не будет (не сохранится)!
Последний раз редактировалось Серый V10; 04.01.2014 в 04:09. Причина: Добавлено сообщение
Agu (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 07:59 (06:59)   #77
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
сальники - это ремкомлекты форсунок. 3 форсунки демонтируются при замене крышки ГБЦ на 3.6.
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Agu (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 10:48 (09:48)   #78
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Agu
Агу,чего гадать то ,на крышке должна будет стоять дата производства,сразу будет ясно меняли или нет и соответственно моменты по перетяжке всплывут
Agu (04.01.2014)
Старый 04.01.2014, 13:37 (15:37)   #79
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
Крышку заказывал друг, у него в свое время было два Тура подряд, соответственно дисконтка -15%. Карточку заберу у него, но не знаю как в Самаре правила, разрешат ли его картой пользоваться. У нас можно. А по поводу скидки по году выпуска - не слышала раньше такого. Крышка стоит 9300, работы - сказали 6 500.
Распечатку протокола, конечно, попрошу, но опять же не знаю как у них - у наших не допросишься
По поводу гарантии: меняла ступичный в Вологде, бумаги все, конечно же, есть. Чисто для информации спросила у нашего ОД - ответили, что они не при делах, к гарантии отношения не имеют. Если что, должна буду обращаться именно к тому ОД, у которого брала...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Меняли прокладку при мне, чет я не видела демонтажа форсунок
Добавлено через 9 минут 15 секунд
не подумала, что дата может быть.....
Просто именно меняли крышку или нет - не знаю, так как не присутствовала. Тут только с их слов. Причем впопыхах забыла сказать, чтобы отдали старую.... Вообще стараюсь присутствовать при всех работах, но тут машина жила у них два или три дня. СТОЛЬКО времени не могу - уволят с работы, скажут: "Иди работай там тогда" но крышку снимали дважды: один раз меняли прокладку (28 января), второй раз меняли мембрану и прокладку, соответственно.... Где-то в ноябре....
Последний раз редактировалось Agu; 04.01.2014 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2014, 17:18 (19:18)   #80
Agu
Наш человекЪ
Аватар для Agu
По данной теме. Наблюдения за прошедшие дни: при любых поворотах, маневрах НИ РАЗУ даже не мелькнул значок ESP Если отключаю кнопкой "ESP OFF" на панели значок загорается. Щас сама подключала Васю - ошибок никаких (кроме старых по другим темам) нет. Если пытаюсь зайти в конкретные подблоки: АБС, еще там какие-то - не пускает...
Днем ездила - все было нормально. Щас вечером поехала отвезти подруг домой - чувствую "плывет" машина. Педаль колом НЕ встает, но практически сразу же начинает стрекотать АБС. Машину НЕ разворачивает, как на трассе было... Проехала, думаю, 2-3 км. Остановилась, вышла потрогать диски. Задние ледяные. Передние ОЧЕНЬ теплые, левый - теплее. Машина постояла, пока я делала свои дела. Диски остыли. После очередной короткой поездки - передние снова очень теплые. Руки можно греть. На улице -4,5...
Добавлено через 8 минут 40 секунд
Подумала тут еще: месяца полтора назад (пробег за это время только по сути эта поездка в Казахстан. Так никуда не ездила. А по городу пробег небольшой) поменяла именно передние колодки. И в этот раз передние колодки очень быстро истерлись: за 46 тысяч... были оригинальные, так как меняла вместе с дисками. Обычно ставлю TEXTAR. Которые стояли оригинальные - они не то что скрипели, они визжали....
Последний раз редактировалось Agu; 04.01.2014 в 17:47. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
