Старый 05.06.2014, 15:23 (17:23)   #61
Евгений Орск
Аватар для Евгений Орск
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 37
Изображений в галерее: 8
Евгений Орск Детский сад
Фильм 5.1 пробовали на ней смотреть - звук как надо декодирует?
Евгений Орск вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 20:09 (20:09)   #62
pomahtik2006
Благодарностей: 51
pomahtik2006 Первоклашкаpomahtik2006 Первоклашка
Я тоже сегодня общался со своими китайцами... говорят что действительно штатная камера так просто не подключается и что адаптер я могу свободно купить в своей стране... я написал им скажите тогда что это за адаптер, название, модель... завтра обещались ответить
pomahtik2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 20:35 (19:35)   #63
SERG_sat
Благодарностей: 36
SERG_sat Младенец
Кто может кинуть видяшку функций этой магнитолы или хотя бы фото ? Как дела со шрифтами ??
SERG_sat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 08:54 (08:54)   #64
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Ответ китайцев убил:
Dear friend
how areyou
you can buy 1pcs cameara for that
Thanks in advance
DOROTHY LIAO
SZ LSQ STAR INTERNATIONAL CO.,LTD
Походу я похоже понял как победить проблему - http://www.aliexpress.com/store/prod...144835832.html
Задал вопрос продавану, есть два варианта конверторов и именно для ФВ. Ждем чего ответит.
Кто чего думает?
Последний раз редактировалось silinvv; 06.06.2014 в 11:54.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2014, 12:35 (12:35)   #65
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Вот что мне ответили: we don't konw what's name of it,you can buy it from other place.this car dvd can use universal rear view .
Добавлено через 24 минуты 25 секунд
Кто чего думает?
Судя из описания эта штука не для того... она наоборот из стандартного AV конвертирует в сигнал понятный РНС510... А нам нужна штука которая из сигнала штатной камеры сделает стандартное AV
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 06.06.2014 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.06.2014, 17:34 (17:34)   #66
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
А вот это похоже то, что и надо!
http://carsolutions.ru/ru/oem-camera...volkswagen.php
Старый 06.06.2014, 19:48 (21:48)   #67
taktak
taktak Младенец
не вижу на фото разъем, который идет от штатной камеры
https://www.google.ru/search?q=fakra...w=1280&bih=685
taktak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 10:47 (10:47)   #68
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Походу китайцы сами решили проблему. Вот на этой голове все хорошо со штатной камерой. Попробую отказаться от купленной RNS850 пока ее не послали и перезаказать эту http://www.aliexpress.com/item/New-a...613763363.html
Последний раз редактировалось silinvv; 07.06.2014 в 11:46.
Старый 07.06.2014, 12:42 (11:42)   #69
BolKG
Аватар для BolKG
BolKG Младенец
АУ народ...... Ну так в целом скажите какая голова из выше приведенных лучше и более совместимая с туриком? М.б. есть смысл вообще взять ИНТРО.
BolKG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 14:35 (14:35)   #70
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Не вижу явных преимуществ интры, опять же на али она идет как роадровер но на 7000 дешевле. По дизайну я ее и не взял. Выше линк на рнс850 там дизайн 100% соответствует оригиналу кроме слота двд и с камерой вопрос закрыт. Выбирать вам, но 97 тонн за оригинал - вф охре#ели малость, хотя остальные не далеко ушли.
У меня образование профильное, я с камерой на днс859 разберусь, если ковыряться лень, линк выше. По камере кстати я нашел вагон преложений, по реализации активных линий парковки. Но ценник сопоставим с оригнальной камерой.
Старый 07.06.2014, 20:56 (22:56)   #71
taktak
taktak Младенец
На фото нет подогрева руля и обогрева заднего стекла.
Опять же разъем для камеры - тюльпан, у нас на штатной fakra.
На фото задней части ГУ - есть разъем для oem камеры, но в комплекте не вижу кабеля с таким разъемом.
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
И, кстати, насколько полный перевод на русский?
Последний раз редактировалось taktak; 07.06.2014 в 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.06.2014, 20:58 (20:58)   #72
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Там такой подходит с блока генерации линий. Как раз в нем есть внешняя синхронизация, и если ее замешать с сигналом с фактры, и выплюнуть RGB то все будет показывать как надо.
С камеры короче идет два провода, посмотрите на ебэй touareg oem rear camera wiring. Там будет вот тот самый кабель с разъемом и факрой.
Старый 07.06.2014, 21:05 (23:05)   #73
taktak
taktak Младенец
Запросил цену на http://www.alibaba.com/product-detai...163729102.html
Старый 09.06.2014, 13:34 (13:34)   #74
pomahtik2006
Благодарностей: 51
А где находится блок который рисует динамические линии?
Старый 09.06.2014, 18:33 (18:33)   #75
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
Кстати вот распиновка желого разъема, как раз на нем есть внешняя синхронизация, она то и нужна.
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5515
Должен быть, если стоит блок с генератором траектории. Собствено на разъем приходит RGB+CSYNC, а надо его преобразовать в композит.
Для этого нужен вот ентот адаптер http://muxlab.com/product?product=co...eo-proav-balun, ну не конкретно этот, их много вариантов, ценник 30 баксов. Тогда мы и получим нужный composite video, который понимает китаец и линии будут искривляться.
Может уже, что-то поменяли, но если видео приходит на обычную фактру, то через переходник на RCA должен показывать. А то, что сбивается синхронизация, это может быть несовпадение NTSC и PAL. Там разное количество линий, может и сбивать. Есть преобразователи NTSC/PAL.
Короче я смогу точно все протестировать как все приедет их Китая. ИМХО победить проблему можно довольно легко.
Последний раз редактировалось silinvv; 09.06.2014 в 23:41.
Старый 09.06.2014, 19:50 (19:50)   #76
pomahtik2006
Благодарностей: 51
А у нас разве есть такой разъем? Мне кажется это все про дорестайл GP и РНС510 и т.д. Или я заблуждаюсь?
На предстоящих выходных попробую разобрать обшивку в багажнике и достать этот блок, хотя бы посмотреть что на него приходит и что уходит
Старый 16.06.2014, 09:52 (09:52)   #77
pomahtik2006
Благодарностей: 51
Сегодня китайцы отписались, говорят что у них на фабрике какие-то проблемы с материалами и MirorLink они не знают когда будет доступен для отправки, предложили сам "майфун" отправить а за зеркало деньги вернуть (
Старый 16.06.2014, 23:09 (01:09)   #78
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,091
Благодарностей: 1,334
Какие проблемы переделать FAKRA в тюльпан? Отрезаете разъем и припаиваете новый за 50 рублей.
Другое дело, что формат видео может быть другим...
Старый 17.06.2014, 14:58 (16:58)   #79
taktak
taktak Младенец
В этом то и дело.
Старый 18.06.2014, 11:45 (11:45)   #80
verabar
Аватар для verabar
Благодарностей: 429
verabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классовverabar Ученик средних классов
Всем привет!
Кто стал обладателем данного ГУ, можете выложить видео ролик с ним (с момента включения). Посмотреть, что из себя представляет зверек... Как работает климат, камера, как реагирует на нажатия клавиш и т.п.
Думаю многим будет интересно
verabar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
