15.02.2014, 03:08 (19:08) | #61 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 84
109
тут посмотри может все поще , ))) в моем случии клема под правой ногой водителя , у кого то провод от движка к кузову. ыам немного сумбурно )))) но проверка если не лень - поставь Заряженный АКБ ,проверь его плотность ареометром ( 20руб) должно быть 1.27...1.29 покатайся день и проверь еще раз .......если плотность падает 1.23.....1.25 , то АКБ не получает заряд. и Утечка в таком случаи не при чем . кстати при 1.19 уже и не заведешь ))))))))
делов то)) 2 раза сидушку поднять )) |
Последний раз редактировалось Dimmix; 15.02.2014 в 03:19. |
Поблагодарили: | Серый V10 (15.02.2014) |
15.02.2014, 13:02 (12:02) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Действительно Вольт, перепутал)) После запуска тестер показывает 13,96-13,98, скидывал клемму на заведенной - машина не глохнет, значит гена пашет. Я уж было думал, что новый аккум говененький попался (Варта Сильвер, 100А), вчера поставил свежезалитый и заряженный 110А, с утра все равно со второго раза завелся (правда на улице минус 30, подогрел Вебастой 40 минут). С первого раза получается, как бы это описать, один "вжик", потом "вжиков" пять и запускается. На Вебасту и холодную погоду не грешу, так как в теплом гараже запуск идентичен. Бывает правда и с первого раза заводится, но редко.
Водители с работы говорят, что это стартер скорее всего "башмачит", либо щетки в нем. Получается, что при запуске машины довольно сильно высаживается аккум и он не успевает набрать заряд? Очень рад что авто вообще работает... Ты по не опытности, сделал одну очень нехорошую вещь..... НЕЛЬЗЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ снимать клемму с АКБ после запуска автомобиля. Уже с 84 года все авто в цепи возбуждения генератора имеют управление транзистором с открытым стоком..... при снятии АКБ в борт сети бывают скачки до 20 вольт! Часто после таких экспериментов выгорает пол электроники авто Иногда и обходится.... Генератор таким образом проверить невозможно больше так не делай... И не нужно здесь писать сколько идиотов так же поступали и все нормально пусть им будет удача и дальше... |
15.02.2014, 13:08 (15:08) | #63 |
Благодарностей: 23
23
да действительно похоже на стартер....
