Старый 23.10.2014, 10:38 (10:38)   #61
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Поменял втягивающее, сегодня минус 10 не завелась. Провод + на стартер греется, в чем проблема парни.
алексеюшка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 10:40 (10:40)   #62
DedSec
Аватар для DedSec
DedSec Младенец
Интересуют больше ошибки? Или почему после простоя в 8 часов стартер не крутит?)
DedSec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 11:06 (11:06)   #63
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Вот и я не могу понять. Ищу причину. Помогите. Провод плюсовой греется.
Старый 23.10.2014, 11:54 (11:54)   #64
TUR 3,6 BHK
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
TUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классовTUR 3,6 BHK Ученик младших классов
1. Плохой контакт плюсового провода-проверить цепь: клемма АКБ,АВАРИЙНЫЙ размыкатель,
сама клемма которая подсоединяется к стартеру.
2. Сам стартер(проверить на межвитковое замыкание возможно только в специализированной
мастерской по ремонту электрооборудования имеющей стенд по проверке межвитковых
замыканий обмотки). Но скорее всего межвитковое замыкание.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
ДА, еще контактная группа на самом стартере.Вообщем мастерская по ремонту стартеров только
с гарантией на ремонт.
Последний раз редактировалось TUR 3,6 BHK; 23.10.2014 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
TUR 3,6 BHK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 13:49 (13:49)   #65
алексеюшка
алексеюшка Младенец
стартер проверяли в спец центре,все исправно, диагностика всей машины ничего не показывает,акб в норме. что делать то????
Старый 23.10.2014, 14:01 (14:01)   #66
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
алексеюшка, Съездить в другой сервис.
Вы его меняли
Старый 23.10.2014, 14:17 (14:17)   #67
алексеюшка
алексеюшка Младенец
плюсовой не менял, стоит ппц как самолет. как это все вылечить не знаю.
Добавлено через 13 минут 10 секунд
кто нибудь помогите уже ))))
Последний раз редактировалось алексеюшка; 23.10.2014 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 14:23 (14:23)   #68
BondION
Аватар для BondION
алексеюшка, Если знать длину можно попытаться изготовить своими силами.
Номер есть могу глянуть сколько его реальная цена
Без выходных ситуаций не бывает. Не надо бездумно менять все попало это не приводит к нужному результату. Ваша задача это консультация грамотного еще раз повторюсь грамотного электрика. Вам что сложно позвонить к партнерам и проконсультироваться. Вы так и дальше будете менять все по кругу. Опешите проблему. Сформулируйте как все происходит. Укажите какие агрегаты были заменены. Возможно вам придется оставить машину на ночь если ошибка плавающая.
Да и самое главное а вы не задумывались, что не завод может происходить по совсем другой причине.
Куда вы даже и не заглядывали. Экстрасенсов на форуме нет. А некоторые такого насоветуют что хоть беги и выставляй машину на продажу, знатоки блин.
Приведу пример: Я "Ребята у меня часто АКПП при сбросе педали газа начинает резко притормаживать ДВС"
Мне "Меряй компрессию и готовься к вскрытию ДВС"
Грамотный электрик после описания недочета моего "Меняй Расходомер" Я ему "ведь ошибки нет"
Он "Все равно меняй". Итог сам заменил расходомер машину просто не узнать
Старый 23.10.2014, 14:37 (14:37)   #69
алексеюшка
алексеюшка Младенец
это я все понимаю. все твердят что либо провода либо стартер либо акб
Старый 23.10.2014, 14:53 (14:53)   #70
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
у меня похожие симптомы.... вяло вращает.... но заводилась все дни за секунду (свежее масло, топливный фильтр, , соляры ПОЛНЫЙ бак, зимней, ошибок нет .... )!!! но сегодня -15 и я побоялся.... - поехал на такси.... собираюсь покупать новый аккум!!
ВОПРОС: у всех вольтметр на приборной панели утром показывает 11,5 вольт , а то и ниже, =11 вольт... ??? ( при езде - зарядка 14 вольт)
Последний раз редактировалось narod44; 23.10.2014 в 15:05.
narod44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 14:55 (14:55)   #71
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
narod44, 12,5-12,6 при заводке 14В
narod44 (23.10.2014)
Старый 23.10.2014, 15:58 (15:58)   #72
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
генератор не дает зарядки.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
попробуй кнопку массу поставить, а потом видно будет садиться аккум за какое-то время или дело в другом, утечка энергии например.
Последний раз редактировалось Автовоз Прицепович; 23.10.2014 в 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2014, 16:04 (16:04)   #73
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
мало дает ??? ведь 20000км отездил .... так то ..,
генератор смотреть ??? и подводку от него ???
Старый 23.10.2014, 22:04 (22:04)   #74
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Ребят а подскажите, реле стартера(не втягивающее) может быть в ней причина и под водительским сидением? Они две одинаковые.
Старый 23.10.2014, 23:23 (23:23)   #75
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
Ездил долго потому что аккум хороший и чуть зарядка шла, а потом сдулось всё.
Зарядка на заведенном моторе должна быть не менее 14В, на холостых, хорошо на турах амперметр есть.
Скорей всего щетки кончились - они не дорогие и можно подобрать от любой машины цена до 100р.
Если щетки в порядке, то диодный мост, тоже недорогая штучка.
успехов.
Старый 23.10.2014, 23:35 (23:35)   #76
narod44
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
narod44 Детский сад
успехов.
хорошо на турах ВОЛЬТметр есть!!! - Только!!! .
Последний раз редактировалось narod44; 24.10.2014 в 12:53.
Старый 24.10.2014, 11:38 (11:38)   #77
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
хорошо на турах ВОЛЬТметр есть!!! Только.
Старый 29.10.2014, 04:23 (04:23)   #78
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
narod44, Возможно умирает акум (если указанное напряжение до запуска)!
Старый 09.11.2014, 22:21 (22:21)   #79
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Парни кто реально подскажет что еще надо поменять для того чтоб заводилась нормально? Вебасту доработал, чтоб не прыгать зимой. Но всё равно надо причину выявить. В чем еще может быть причина не заводки?
Старый 20.11.2014, 10:36 (10:36)   #80
алексеюшка
алексеюшка Младенец
Ребят ну кто подскажет. Поставил опять новое АКБ. После простоя 12-13 часов в -10 не завелась, стартер не прокручивает. Пару раз крутанет и все. Подогрел вебастой 10-15 минут, завелась но повалил черный дым. Что это???
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
