05.06.2015, 10:43 (10:43) | #61 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
чёт я упустил. Чтоб искать втулку, надо её нормальные размеры. Какой зазор-то должен быть у неё по валу?
09.06.2015, 14:08 (14:08) | #62 |
Благодарностей: 831
1081
В общем, специалист сказал, что размер втулки должен быть один-в один с валом. Не очень представляю как это будет выглядеть, но подобрал вот такую втулку. Габариты 16*11, внутренний 8. Латунь. Профиль слегка отличается, но возможно это результат износа.
Завтра буду пробовать. |
10.06.2015, 11:46 (11:46) | #63 |
Благодарностей: 831
1081
Поставили новую. Люфт ушёл. Правда пришлось "телевизор" вынимать целиком, так как технично разомкнуть заднюю крышку вентилятора проблематично. Но "телевизор" снимается несложно. Мастер сказал лучше смазки во втулку не класть, так как прошлая вся разлетелась и загадила.
Старая втулка из непонятного материала. Легче стальной. На латунь не похожа. Габариты 15,6*10, внутренний разбит уже до 9. Слегка другая форма "баллончика". |
11.06.2015, 07:37 (07:37) | #65 |
Благодарностей: 831
1081
belii777, гаражная мастерская по ремонту генераторов/вентиляторов/стартеров. Производителя втулки продавец назвать затруднился.
27.06.2015, 17:25 (16:25) | #66 |
Добрый день у меня стерлись,сломались лопасти вентилятора, хотелось бы узнать подойдет любой другой вентилятор(допустим от Ваз,опель или других ао с одинаковым диаметром? Тоесть прикрутить его в гнездо самому,или обязательно менять на родной немецкий?
29.06.2015, 17:26 (16:26) | #68 |
inisel, я замерил их один 30, другой 39см , а 420 мм откуда вы взяли?
И еще такой вариант, если поставить вентиляторы допустим побольше,переделав их раму "телевизор" ,прокатит? |
26.07.2015, 19:22 (23:22) | #69 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 36
36
Вчера отремонтировал большой вентилятор. До этого неделю с печкой ездил, чуть не охренел, когда за бортом +32. Втулка бронзографитовая, в принципе можно поставить бронзовую, только смазывать надо периодически. Вытаскивал не снимая рамки, просто открутил вентилятор от рамки, рамку отстегнул с фиксаторов, немного отогнул и потихоньку вытащил. Поменял заднюю втулку, т.е. на ней был большой износ и вентилятор шибко колбасило. Втулка подходит от вентилятора печки ВАЗ 2110 (один в один). Щетки за 150000 износились меньше чем на половину. К стати: щетки вазовские очень похожи на наши, только там их две, а у нас четыре. А выкинуть 18-20 тыр это всегда успеется, а сгоревший вентилятор от ваза у многих на станциях валяется, да и новый недорого. Надеюсь кому-то поможет.
Поблагодарили: | самарский гонщик (26.08.2016) |
27.07.2015, 09:01 (09:01) | #70 |
Благодарностей: 831
1081
rustam880, у меня дизель. Значит разные винты.
Думаю эксперименты по-больше/по-меньше чреваты. Всё инженера рассчитывали. Не по кофейной же гуще. Цитата:
27.07.2015, 11:58 (11:58) | #72 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
на примере jetta tdi 2006 - ремонт моторчика вентилятора (щетки). сбоку - сопутствующие видео
Оффтопик Оффтопик Наверное та втулка?... Если та самая, то - http://auto-rk.ru/com-virtuemart-men...&view=category Ее номер - 03000064 (может быть и "внутренний" - каталожный конкретной компании...) https://www.google.ru/search?q=%D0%B...m=122&ie=UTF-8 ("популярный" товар - vw, bmw, ford,... как и вентиляторы и моторчики печки ) сравнение с б/у бошевским на фото ниже http://silich.ru/remont-otopitel.html вопрос по щеткам до сих пор открыт... какие у них габариты и от чего подходят... народ на b5 и с5 кузовах судя по-всему иногда переходит без проблем на вентилятор от 2103 - luzar |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 27.07.2015 в 15:28. |
Поблагодарили: | inisel (27.07.2015), kotiks2009 (16.02.2016), Prospere (12.10.2021), Александр Бутаков (27.07.2015), самарский гонщик (26.08.2016) |
08.02.2016, 10:02 (10:02) | #75 |
1433
Кто-нибудь уже видел такие в продаже/затестил?
Вентилятор радиатора от Luzar специально для туарега http://vk.com/wall-31350907_2435?z=p...50907_00%2Frev |
08.02.2016, 20:21 (20:21) | #76 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
169
inisel, т.е. втулку не пришлось менять? И ещё если снял вентилятор, без него можно ехать? например в магазин за той же втулкой? Долго ли делать?
Последний раз редактировалось Гера1; 23.12.2021 в 00:21. |
16.02.2016, 20:28 (20:28) | #77 |
Благодарностей: 53
53
Всем добрый вечер! А кто нибудь менял переднюю втулку? (там не подшипник, а точно втулка причем абсолютно идентичная задней). Если да, то как снять с вала двигателя пластину к которой тремя винтами крепится сам пластмассовый пропеллер?
Сегодня посвятил время детальному разбору вопроса ремонта двигателя вентилятора радиатора! vwuser2011 прав, указанная им модификация втулки наиболее подходящая (из Российских стандартных) для замены оригинальных на электромоторах вентиляторов радиаторов Туров, и других авто VAG, причем наши втулки по качеству будут не хуже, это точно! У Гансов голова не болит: вал каленный, втулка то же, мощность двигателя приличная (все провернет)! По ихним расчета ИМХО (с рок службы авто 5-7 лет максимум), когда мы меняем вентиляторы охлаждения радиаторов, машина уже должна отправляться в утиль, а ремонт двигателя с заменой втулок и контактных щеток - ЭТО ДЛЯ НИХ ПРОСТО БРЕД! Оригинальная втулка (ниже на фото), задняя, снята с двигателя большего вентилятора (артикул VAG 7L0 959 455 G), Параметры Диаметр - 420 мм. Номинальная мощность - 450 Вт. Материал - сталь, магнитится, на проверку надфилем закалка около 45-47 ед. Выработка внутреннего диаметра 1 мм., а при такой выработке задней втулки (даже если передняя в норме), по расчетам возможно биение концов лопастей вентилятора до 17-25 мм., а это очень много, а при резонансе с оборотами двигателя, амплитуда может увеличиться значительно! Лопасти могут повредить даже радиатор системы охлаждения двигателя! К стати, передняя втулка почти не люфтит, хотя по науке на нее приходится основная нагрузка, видно сказывается хорошая балансировка вентилятора, все равно попытаюсь снять с вала кронштейн к которому крепится сам вентилятор! Вывод: как только почувствовали повышенную вибрацию или гул в моторном отсеке, необходимо срочно проверить вентиляторы на предмет наличия повышенного люфта лопастей или большого осевого свободного хода, проверяется просто покачиванием за лопасти и осевым перемещением крыльчатки! Если есть отклонения, то замена или ремонт, у кого на что и чего хватает, или какая "заточка"! Подробнее о втулках: Диаметр вала электродвигателя 8 мм. поэтому под него привожу стандартный ряд размеров сферических втулок из спеченных материалов (порошков железа или бронзы) по ГОСТ 26719-85 1.Сферическая втулка (подшипник скольжения) 8 х 14 х 10 2.Сферическая втулка (подшипник скольжения) 8 х 15,1 х 10 3.Сферическая втулка (подшипник скольжения) 8 х 16 х 11 4.Сферическая втулка (подшипник скольжения) 8 х 18 х 12 Вообще то наша позиция практически идеально № 2, но она не ходовая и почти нигде в автостроении не применяется (даже на сайте завода указана как: только под заказ и т.п.) , а вот позиция № 3, широко используется, есть в наличии и идет на авто (моделей 9-10 разных). Позвонил в магазин, но уже было поздновато, есть в наличии! Завтра возьму и проверю. На фото ниже рядом со втулкой неодимовый магнит. |
Последний раз редактировалось kotiks2009; 17.02.2016 в 01:56. Причина: Дополнение |
Поблагодарили: | Dimalek51 (04.08.2022), Prospere (12.10.2021), Servw (17.02.2016), Ренат322 (17.02.2016), самарский гонщик (26.08.2016) |
17.02.2016, 02:02 (02:02) | #78 |
Благодарностей: 53
53
Забыл указать! Само собой, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМ, проверку биения и осевого люфта вентиляторов охлаждения радиаторов необходимо проводить СТРОГО НА ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ!!! КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ ВЫНУТЬ ИЗ ЗАМКА!!!
19.02.2016, 23:18 (23:18) | #79 |
Благодарностей: 53
53
Добрый вечер всем! Отчитываюсь по ремонту двигателя вентилятора охлаждения радиатора. (фото 1). ИМХО, данная информация может быть полезна "комрадам с руками". Все выводы и умные мысли в конце сообщения! 1. Магазины как всегда врут! , приехал к ним, а они мне начали тулить бронзовые втулки от стартера 08-09 модели ВАЗ , ну да х... с ними. На Авторынке уже давно никто такой мелочью как втулки не занимается, так же как магазины запчастей на грузовые авто, все говорят типа покупай узел в сборе и не мути воду. Собрался ехать к токарю, заказывать втулку и по пути заскочил в магазинчик, который всегда торговал клипсами и всякой мелочевкой на ВАЗы, и чисто случайно разговорившись с продавщицей (толковая тетка ) нашел у них три последних бронзово-графитовых втулки на отопитель ВАЗ 2106 (как сказала продавец!) - (фото 2-4), втулки имеют размер: наружный диаметр 15,7 мм., высота 11 мм., внутр. диаметр 5,9 мм. ( стандарт 6 х 16 х 11), принято решение купить , цена вопроса - 105 руб. за три шт. рассудил, что проще рассверлить внутреннее отверстие под вал, чем точить целиком! 2. К токарю не поехал, подумал, что смогу рассверлить в домашних условиях, хр...н там ночевал, хотя есть и условия, подобрал сверло 7 мм., 7,8 мм., развертку на 8 мм. - (фото 5), но нет сверлильного станка! Соорудил зажимы и приблуды - (фото 6), все вроде зафиксировал, "убил" время и одну втулку (закосячил, сверло ушло слегка в сторону!) и поехал к токарю. 3. Делов на 15 минут, пригодились подобранные сверла и развертка, и две втулки как новые - (фото 7), даже лучше! 4. Втулка становится идеально в заднюю крышку (фото 8-9 - примерял еще не рассверленные). 5. Все прочистил, продул сжатым воздухом, переднюю втулку ковырять не стал (как писал ранее втулка в норме), т.к. кронштейн крепления вентилятора снять с вала проблематично, пробовал немного давить прессом, но походу дела "посадка там на горячую" ! Щетки почистил, состояние нормальное (фото 10), коллектор на роторе так же не трогал (не шлифовал), нагара и задиров нет (фото 11). 6. Собираем движок в обратной разборке последовательности! 7. При установка щеток рекомендую подобрать трубку или любую цилиндрическую оправку диаметром на 1-2 мм. больше коллектора - это около 32 мм. (фото 12- сфоткать не смог, рук не хватало , прилагаю реконструкцию, я использовал пластмассовую крышку от какого-то пузырька), утапливаем щетки в свои направляющие и аккуратно вставляем круглую крышку между ними. При установке платы со щетками в корпус движка, щетки сами передвинутся на коллектор ротора, без перекосов и заеданий. (Где то читал, что комрад заневолил щетки в направляющих зубочистками, но у меня не получилось, решил вопрос координально! ) 8. Подгибаем усики на задней крышке движка и проверяем вращение! Можно устанавливать! Надеюсь данная информация будет полезна Комрадам!
Последний раз редактировалось kotiks2009; 19.02.2016 в 23:51. Причина: Ошибка |
Поблагодарили: | Dimalek51 (04.08.2022), Prospere (12.10.2021), Мишаня555 (21.12.2017), Ренат322 (20.02.2016), самарский гонщик (26.08.2016) |
19.02.2016, 23:41 (23:41) | #80 |
Благодарностей: 53
53
Выводы: пишу отдельным сообщением!
1. Мудистики прилично! 2. Эффект есть и все работает четко! 3. Судя по состоянию и степени износа всех деталей данного узла, этот ремонт не решение проблемы, а ее отсрочка, может быть и надолго! (проверено на нескольких вентилях). Все равно надо ставить новый вентилятор! Хотя судя по некоторым отзывам продавцов и сервисмэнов - есть новые, которые ходят в разы меньше чем хорошие старые! 4. Один умудренный Мастер сказал - ВОТ РАНЬШЕ ФОЛЬКСЫ И АУДИ БЫЛИ МАШИНАМИ! а теперь машинки! 5. Вентиляторы на разборках покупать надо очень осторожно (сам пересмотрел 4-5 вариантов, все НЕ ТО! хотя я понимаю, что это не новые узлы!) по следующим причинам: от года выпуска и пробега авто очень зависит степень износа этого узла, т.е. возьмешь б/у и через время ... попадалово или как повезет! 5. А вообще "каждый сам творец своего счастья" и здесь не может быть однозначных рекомендаций, век живи - век учись ...! |
Поблагодарили: | Ренат322 (20.02.2016), самарский гонщик (26.08.2016) |
