Старый 18.03.2020, 15:48 (15:48)   #61
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
а на 3х литровом дизеле как смотреть состояние цепей?
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2020, 18:02 (18:02)   #62
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
На CASA и BKS абсолютно никак. На CRCA и CJMA можно компьютером.
leshka (11.09.2023), Автовоз Прицепович (18.03.2020)
Старый 14.04.2020, 09:35 (09:35)   #63
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,606
Всем привет! Попросил друг посмотреть на 3,6 FSI, подключил васю с последним обновлением и что увидел , то что измеряемые группы в эл. двигателя закрыты (не активно) на пред идущих версиях вроде не скрывал. Как ещё можно посмотреть?
Присоединюсь к вопросу. Неактивна измеряемые группы.
Как посмотреть на 3,6 nf?
Старый 21.04.2020, 22:53 (22:53)   #64
OUT
OUT Младенец
Как это никак??
https://www.drive2.ru/l/492429477712757547/
OUT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2020, 00:32 (00:32)   #65
ROTEX
Аватар для ROTEX
OUT
Как это никак??
Все это «Филькина грамота»!!! Я об этом уже не раз писал на форуме. Если нет физического датчика положения распредвала на каждом валу, тогда невозможно оценить степень растяжения цепей.
Basilik (23.04.2020)
Старый 11.02.2021, 15:30 (17:30)   #66
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Подскажите как в вася диагност посмотреть цепь? Версия 19.5.0. Там нет измеряемы группы. Только измеряемые величины. Туарег нф 3.6.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2021, 10:58 (09:58)   #67
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
Вопрос:
А у меня вот такое меню,где там копать?
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2021, 11:47 (11:47)   #68
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Я бы не стал так категорично это утверждать.
На одном (на дальнем по цепи) валу датчик есть, значит его положение определяется. Второй вал на той же цепи ближе к КВ, а значит его положение будет меняться пропорционально его положению по длине цепи, вычисляется не сложно. Например, если измеряемый(дальний, правый) вал отстал от номинала на 1 гр, а ближний(левый) вал ровно по середине по длине цепи, то он отстанет на 0,5 гр. Т.о. , при желании, определение возможно, датчиков для этого хватает. Вопрос в том, как это реализовано в софте, но мы(я) этого не знаем.
Последний раз редактировалось riu; 04.06.2021 в 12:11.
Старый 04.06.2021, 12:01 (11:01)   #69
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
Ребят кто подскажет Где копать параметры цепи ГРМ?
Тип файла: jpg IMG_20210604_130026.jpg (139.5 Кб, 68 просмотров)
Старый 04.06.2021, 13:12 (13:12)   #70
riu
Аватар для riu
В правой колонке найти нужные параметры и поставить галочки.
Старый 04.06.2021, 15:40 (14:40)   #71
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
riu
А нужные,это какие? Нет НИЧЕГО,что говорилось бы про ремень,цепь ГРМ!
Старый 04.06.2021, 16:02 (16:02)   #72
riu
Аватар для riu
Так я не виду что там у Вас есть. Огласите весь список.
Старый 04.06.2021, 17:20 (17:20)   #73
ROTEX
Аватар для ROTEX
А нужные,это какие?
адаптация распредвала впуск
адаптация распредвала выпуск
riu (04.06.2021), фермер (05.06.2021)
Старый 04.06.2021, 20:42 (20:42)   #74
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
riu
Все верно.
Мы знаем, что показания при выходе машины с завода были 680.4 и 610.4, значит любые смещения говорят о чем-то.
У меня недавно знакомый интересовался в причинах неровной работе двигателя, зашли в 32 группу, а там вообще значения где-то на 30-40 вверх ускакали. Он говорит цепи меняли недавно, все нормально было после замены. Поехал он на другой сервис, разобрали, вердикт - выставили их предыдущие товарищи не правильно. Все заново переделали, теперь показания 680/610, двигатель стал работать идеально ровно.
Спорить можно сколько угодно, но факт есть факт.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
