19.03.2014, 19:56 (18:56) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
2586
главное ребята чтоб не бликовала краска!
Чтоб не отражала .. матовое покрытие нужно... Я думаю вот бетонный забор своткать из плит, серый бетон имеет всегда один оттенок если не крашеный...если он сегодня не мокрый блин... с утра снег теперь дождь если найду не крашенный Добавлено через 1 минуту 2 секунды Цитата:
И насколько стенки в Минске от стенок в Москве
Последний раз редактировалось R.M.B; 19.03.2014 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (20.03.2014) |
19.03.2014, 20:23 (20:23) | #63 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 56
56
Добрый вечер всем. Пересел на турика с f30 и думал, что со зрением что то не так)) света нет, вообще. Фары посмотрел, отражатели нормальные, лампы вроде предыдущий хозяин менял. Вроде , как мне объяснили, что надо снять железки которые на лампе и если под ними на пласмассе есть что то типа штрих кода и надписей то ето нормальные лампы если нет то плохие.
19.03.2014, 22:36 (21:36) | #65 |
2586
Demon888,
Старые оригинальные Осрам именно так и определялись... Но это давно было... тогда и подделок небыло.... На современных китайцах есть внутри нанесенные краской данные ...... а на оригинале Осрам нету... Так что тоже не сильно что наопределяешь таким образом |
19.03.2014, 22:45 (22:45) | #66 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
...Парни, хороший способ демотивации мы тут придумали Ездил вот со старыми затертыми фарами и левыми лампами и все устраивало. А тут новые поставили фары и уже 2 недели хожу с паранойей...)
В общем нашел белый забор.... Исходные данные. В фарах лампы Осрам... И судя по фото они тоже далеки от идеала.. Левая отсюда http://www.xenonshop.ru/osram-ksenon...mpa-osram-d1s/ Правая отсюда http://www.ulmart.ru/goods/552373 До забора 2 метра. Настройки фотика Фотки Левый филипс даже не стал пытаться вставить. Как-нить в след. раз))) |
20.03.2014, 10:38 (09:38) | #68 |
2586
Только сейчас обнаружил, что забыл про солнышко((( Снимал на AWB
Я вчера написа про температуру и не пояснил, Некогда было.... Дело в том что теплотаа условно -солнышко, это больше для китайских ламп подходит! Именно так можно определить спектр излучения... Например если в настройках тепооты ставим солнышко То это соответствует 5000 Кельвина... Это фиолетовый свет визуально как китай лампы дают... Для оригинала Выставлять баланс белого нужно на 3100 или 3200 Кельвина Это если нормальные лампы!! Это соответствует в настройках мыльницы либо люминисцентным лампам, Либо бывает иногда изображение заката, заходящее солнышко,.... Иногда даже выставляем теплоту ламп накаливания, стилизованное изображение лампочки, Это 2700 Кельвина и то ближе получается... Просто в Авто режиме аппарат подстроиться лучше может, и свет будет более белый. Но Вам то нужно фиксированный спектр! Чтоб в сл. Раз проверить отличия. |
20.03.2014, 10:41 (10:41) | #69 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, А что скажешь про сами картинки?
Я если честно не знаю, как должен выглядеть на стенке оригинал с правильными линзами и отражателями. Должны быть эти полосы? |
20.03.2014, 15:02 (15:02) | #71 |
Благодарностей: 672
747
Demon888, Светят норм, достаточно ярко - это выдержка такая выставлена.
Лампы новые, еще должны разогнаться. По поводу фокуса... Хз, может тоже разгорится как-то. Заметил, что когда лампа выходит на полную мощность этих радуг меньше становится.... Или в Юлмарте левый Осрам. Визуально оба Осрама выглядят одинаково. Добавлено через 2 часа 30 минут 12 секунд Итак важная инфа от Филипса поступила Цитата:
Уважаемый Алексей, Спасибо за информацию! По фотографии невозможно на 100% определить, поддельная это лампа или нет. Для этого нужно провести экспертизу на нашем заводе в Германии. Что касается компании Юлмарт, то она приобретает нашу продукцию у одного из наших официальных дистрибьюторов, что исключает наличие подделок в их ассортименте Поясните, пожалуйста, что за дилер и что значит коробка из-под оригинала. Изоляторы на новых лампах серии Vision делают из металла. Best regards/С уважением Mikhail Novikov/Михаил Новиков Sales Manager for Russia/Belarus Automotive Lighting Aftermarket R.M.B, Все таки делает из металла изолятор Цитата:
Последний раз редактировалось AlexSPb; 20.03.2014 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2014, 18:28 (17:28) | #72 |
2586
AlexSPb,
Вот это ответ Если бы изоляторы делали из металла то было бы короткое замыкание нигде на оф сайтах не упоминается об изготовлении цоколя лампы из металла! можете попросить у этого якобы представителя ссылку на изображение или описания этого ноу хау К сожалению ответ достаточно безграмотен, и вряд ли дан, хоть сколь ни будь относящимся к фирме Филипс агентом Внимательно изучите адреса представителя с которым Вы общаетесь... Сильно сомневаюсь что Амстердам... Может «Телебалт» из Калининграда? или китайцы из «TPV Technologies» так они помоему в Шушарах под Питером.... это фирмы имеющие отношение к корпорации Филипс. где находится генеральное представительство фирмы Филипс в России? Я честно говоря так и не нашел адреса... И кто Вам написал.. спросите их знают ли они кто такой Арьян Де Йонгсте? Может испугаются и прекратят врать Скорее всего они не относится к представительству фирмы Филипс а является представителем фирмы занимающейся распространением продукции компании. Имеющей торговую марку Филипс.. Это разные вещи... И конечно же если бы была такая новая лампа то ОФ сайт пестрел бы многообещающими гарантиями и плюсами новых ламп!! Уж скрывать бы такое подменяя фото на оф сайте точно не стали бы Где хоть одна ссылка на новые лампы с изменениями конструкции??? Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
Mikhail Novikov/Михаил Новиков Sales Manager for Russia/Belarus Automotive Lighting Aftermarket Не имеющая отношения к Филипс... Добавлено через 6 минут 25 секунд Попозже выложу свои фото... Глядя на твои кадры можно предположить, что правая лампа по прежнему не в фокусе.. основной световой поток перекрыт шторкой. Больше информации дал бы дальний свет... Есть кадр с дальним?? по левой лампе тоже выходит не в фокусе и пучек смещен в лево а право низ -провал... Хотя в целом ступенька правильная.... |
Последний раз редактировалось R.M.B; 20.03.2014 в 18:29. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2014, 18:51 (18:51) | #73 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, Представитель из московского офиса Филипс. Я туда звонил и потом письмо засылал на их адрес московский.
Вот отсюда http://www.newscenter.philips.com/ru...n_contacts.wpd Цитата:
Адрес офиса ООО «Филипс» в Москве
Россия, г. Москва, 123022 Улица Сергея Макеева, 13 Бизнес центр "Марр Плаза" Тел: +7 495 9379300 support.hotline.moscow@philips.com Надо пощупать этот "металл", возможно, там блестящий пластик на самом деле. Добавлено через 4 минуты 12 секунд Дальний не делал. Но вроде рисунок правильный на дальнем. Сделаю чуть позже ближний-дальний и дубль с лампами Филипс Добавлено через 5 минут 39 секунд Сайт нерегулярно обновляется скорее всего у Филипса |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 20.03.2014 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2014, 19:28 (18:28) | #74 |
2586
Корпорация Филипс называется юридически так
Koninklijke Philips N.V. без кавычек дефисов и прочего!! Подразделение занимающееся более 100 лет производством ламп освещения - Philips Lighting запатентованное название на Русском языке - Филипс Световые решения По какой причине на оф сайте, международном кстати, находится реклама Общества с ограниченной ответственностью «Филипс» (замете в кавычках ) не обьясняется... Сам же сайт этой псевдо компании вот - http://www.philips.ru/siteowner и ссылки на ОФ сайте на это ООО естественно нет... Хотя вот на сайте этой ООО есть копирайт фирмы Koninklijke Philips N.V. якобы 20014 года но очень мелким шрифтом... и когда успели но бог с ними... далее на страничке оригинального международного ОФ сайта есть адреса региональных офисов Филипс в России и СНГ... Читаем там адрес в Минске, и идем по этому адресу (что я и сделал) в большом здании где тысячи офисов есть маленькая комнатка... на один стол и компьютер и миловидная девушка, которая с удивлением узнала от меня что вообще такое корпорация Филипс и что она еще и лампы производит.. Нет она конечно знала что работает на Филипс... но она занимается только получением бумажек по факсу от одних фирм и отправкой на Филипс и отправкой других бумажек этим фирмам... Ничего больше она не знает и не умеет милое существо кстати... Я был первый посетитель за год к ней.. остальные просто ошибались дверью.. Так что я Вас уверяю бросайте это дело или мне предется Вам обьяснять как корпорация Филипс зарабатывает деньги на продаже Китайских ламп под своим брендом продавая само имя ... или как возможно продавать в России АКБ Варта производства Курского акум завода. законно пркрываясь брендом за небольшую сумму... |
20.03.2014, 23:57 (23:57) | #76 |
Благодарностей: 672
747
Вставил слева Филипс "дилерский", справа тот же Осрам.
Вот дальний Ближний Добавлено через 11 минут 33 секунды Филипс Световые решения в России вот http://www.lighting.philips.ru/ По сути тот же сайт с редиректом на основной домен |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 20.03.2014 в 23:58. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Серый V10 (21.03.2014) |
20.03.2014, 23:58 (22:58) | #77 |
2586
AlexSPb,
А что с дальним то??? Почему его так режет сверху??? если я что понимаю то обе лампы сильно смещены вниз... сечас свои выложу погоди... |
20.03.2014, 23:58 (23:58) | #78 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, Дальний всегда такой был и со старыми фарами!
Уверен был, что на ГП такой он и есть. Сверху мне кажется это край линзы уже. От машины до забора 2м всего |
21.03.2014, 00:27 (23:27) | #79 |
2586
Уверен был, что на ГП такой он и есть. Сверху мне кажется это край линзы уже. От машины до забора 2м всего да наверное Ты прав что ненравиться тебе эти пятна мне бы тож не понравились... |
21.03.2014, 00:37 (00:37) | #80 |
Благодарностей: 672
747
R.M.B, Ну вот на Осраме (справа) более равномерно вниз идет, чем на Филипсе (слева)
Вот тут видно, только Осрам желтит (но это уйдет, когда разгорятся) Галочки вверх - это насколько я понимаю засветка напрямую от лампы через линзу, мимо отражателя Подождем фото камрадов с ГП, но что-то мне подсказывает, что это оптика на ГП такая вот стала в принципе. Давно признали, что дальний на ГП дерьмо У тебя же дальний галоген? PS. Почитал про NightBreaker народ пишет, что +70% как раз за счет того, что поле освещения меняется - становится больше. Видимо, они как-то оптимизировали размер и положение колбы в фаре |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 21.03.2014 в 00:45. |
