Старый 20.04.2014, 22:00 (22:00)   #61
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Timur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классовTimur Ученик младших классов
Пасха :)
Добавлено через 7 минут 9 секунд
ghans, подумаю, но колхозить сигналку не будем. Я их вообще не люблю.
Последний раз редактировалось Timur; 20.04.2014 в 22:00. Причина: Добавлено сообщение
Timur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 22:02 (22:02)   #62
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
У Поляков сейчас ...
ключ зажигания тоже у поляков брал или новый у ОД ?
Старый 20.04.2014, 22:47 (23:47)   #63
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
Ключ вставлять не обязательно. Прислонил к гнезду нажал на кнопку. Машина завелась. Если к замку припаять катушку то сигнал будет сильнее и ключ будет брать и в кармане. Еще запрограммировал в бортнетн возможность закрывать машину с ключа теперь ключ выгимаю и могу закрыть машину. Зимой удобно буит.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2014, 23:09 (23:09)   #64
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Прислонять ключ, потом кнопку жать? Легче вставить по моему...
А что ставили чтобы кнопка работала?
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Я хотел бы ключе в сумке оставлять, а сумку кладу на заднее сидение. Подхожу к машине, открываю заднюю дверь, потом сажусь за руль. Так вот для меня идея имеет смысл если ключ будет не возле меня...
Последний раз редактировалось Timur; 20.04.2014 в 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2014, 23:51 (23:51)   #65
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 139
При включенном зажигании (работающем двигателе)?
Научите как (блок, байт, бит).
Старый 21.04.2014, 00:17 (00:17)   #66
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Думаю с учетом кнопки.
Старый 21.04.2014, 08:48 (09:48)   #67
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
А кто нибудь точно знает номерки деталей (кроме декора конечно) что необходимо чтобы доустановить кнопку? Я сплю и вижу чтобы ключ не вставлять! Спасибо.
1. Декор
2. Кнопка старт 7P1905217
3. Ответная часть 8K0973754
4. Проводка 000979009E 3шт.
5. Антена 1 шт. 8K0907247
6. Саморезы 2 шт. 8Z0 837 691 C
7. Ответная часть для самореза 2 шт. 1M6 857 026
8. Опветная часть для антены 8E0972623
9. Проводка для антен. сторона антен. 000979018Е 1 шт
10. Проводка для антен. сторона БУ комфорт 000979009Е 1 шт
Подсказка PR код 4F2
Определяем какой у вас модуль комфорта и на какой частоте он работает.
Остается открытым вропрос по ключу.
Есть вероятность попасть на замену БУ комфорт. По идеи должен быть PR код 4F2.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
Elc
Ключ, зажигания с рук не получится, т.к. с заводна в него вшит вин машины. Беря ключ с рук машина определяет, что ключ от другой машины. Данная информация из области теории с просторов интеренета. Ключ придется заказывать в салоне. Тут встает вопрос, что салон заказывает ключ по вашему VIN и поставшик определяет что у вас нет кнопки и такой ключ вам не нужен )))) Ну в сервисе обещали помочь это обойти.
Последний раз редактировалось droni4; 21.04.2014 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Elc (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 15:41 (18:41)   #68
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,095
Благодарностей: 1,344
Вообще там 4 таких антенны, 2 штуки стоят в задних дверях. То что у вас на картинке одна стоит в багажнике, вторая в панели где-то. Для кнопки запуска нужна только одна в панели. 4 антенны нужны для доступа в машину без рук.
У Поляков сейчас 3-4 декора в наличии, но не один не отвечает и не выходит на связь. Буду признателен если поможете. Это немного ускорит отчет.
Я знаю про антенны, просто не стал вставлять картинку с антеннами, которые работают на открывание/закрывание дверей, чтобы не создавать путаницы
У поляков, как и всей католической Европе день, после Пасхи - выходной. В Италии это называется "Ангельский Понедельник". Короче, только завтра придут на работу.
К блоку комфорта требования должны быть такие же, как при установке электропривода багажника - наличие синего разъема. Точно имеют синий разъем J, H, AK, AH, AM, BH, BK, CM, остальные надо смотреть глазами.
Последний раз редактировалось ghans; 21.04.2014 в 15:49.
Старый 21.04.2014, 20:47 (20:47)   #69
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
ghans, ну наверное Вы скорее сделаете, знаний предостаточто, не прибедняйтесь.
Старый 21.04.2014, 22:08 (23:08)   #70
Валерий 82
Благодарностей: 41
Валерий 82 Младенец
Не нужно вставлять.
Но какую то операцию с ключем надо проделать
Валерий 82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2014, 23:34 (23:34)   #71
Elc
Благодарностей: 338
у меня СН, тоже имеет.
Добавлено через 1 час 17 минут 13 секунд
Попробуй на каком максимальном расстояние ловит ключ или только впритык в к гнезду?
Знать бы точно что антенна которая находится за подлокотником отвечает за запуск двигателя .
Последний раз редактировалось Elc; 21.04.2014 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.04.2014, 09:25 (10:25)   #72
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Радиоканал это делает :-)
Старый 22.04.2014, 10:39 (11:39)   #73
Andreich1335
Благодарностей: 46
Elc
От замка в см 3-4 берет
Elc (22.04.2014), ghans (15.05.2014)
Старый 22.04.2014, 11:05 (12:05)   #74
szao
Тролль
Elc
А что Эльза говорит в разделе описания кейлеса?
Старый 22.04.2014, 14:55 (15:55)   #75
DenofEvil
Благодарностей: 20
DenofEvil Младенец
Вооо... теплее.
Новый ключ, заказаный у диллера на самом деле не совсем новый, на заводе его предподготавливают для вашего авто. Т.е. такой вот новый ключик дилер может привязать только к вашей машине. Этот дополнительный защитный хинт VW ввёл ещё с 2008 года. Поэтому вариант заказать ключ на машину с заводским кейлесом и попытаться привязать себе - не получится. Заказать ключ по своему вину - придёт ключ без кейлеса. Попытаться заказать ключ со своим вином но другим номером - варианта три, или завод откажет в заказе или же предподготовит кейлесовский ключ, как обычный и тогда опять деньги на ветер или всё таки всё сростётся, в чём я сильно сомневаюсь. На пассатах и гольфах, где тоже ставится кесси эту проблему удалось обойти. Там можно вручную (не заводом) предподготовить кейлесовский ключ под нашу некейлесовую машину и привязать всё это к машине. Оборудование для этой процедуры не дешёвое да и есть далько не у всех. С туарегом пока такой фокус не проходит.
DenofEvil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2014, 16:02 (16:02)   #76
Elc
Благодарностей: 338
не нашел
...С туарегом пока такой фокус не проходит.
интересно, так что же тогда ставят тут за 36 тыс р.
SergPr (13.09.2016), Любомир (13.06.2014)
Старый 22.04.2014, 16:25 (17:25)   #77
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Elc
не нашел
Ставте планку вышу, что ТУТ?
Старый 22.04.2014, 19:38 (22:38)   #78
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Старый 22.04.2014, 23:29 (23:29)   #79
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Старый 08.05.2014, 20:52 (23:52)   #80
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Там основное - кодировка.
Есть ощущение , что отличие в третьем бите четвертого байта блока комфорта.
Kessy меняет 0 в 1. Кто нить, проверьте меня
pev13 (13.05.2020)
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
