Старый 06.03.2012, 21:08 (21:08)   #61
Сын Ивана
Аватар для Сын Ивана
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 156
Сын Ивана ПервоклашкаСын Ивана ПервоклашкаСын Ивана Первоклашка
Надо смотреть,не могу сказать.Я думаю,что этот клапан состоит из двух частей,вот как раз между двух половинок наверное сифонит.(но клапан не разборный)
Сын Ивана, я сам еще не смотрел,нет времени.Мои лишь догадки.Если чего разглядишь сам,дай знать
Так вот и дело-то в том что все обсмотрел а дырки нет.
Сын Ивана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 23:04 (23:04)   #62
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
а мне кацца надо начинать с замены флейты впускного коллектора...
но тоже нет времени... как поменяю отпишусь
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 08:46 (08:46)   #63
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
А это что такое?
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 09:15 (09:15)   #64
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
А это что такое?
Роман, тебе точно ее менять не нужно, я ее слушал и тебе вчера об этом рассказывал
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 09:27 (09:27)   #65
PROMOS
Аватар для PROMOS
Roma_men, пластиковвая длиненькая цилиндрическая фиговинка во впускном коллекторе
Добавлено через 54 секунды
alexmav, подскажи, они у Вас в наличии есть? или их заказывать надо?
Какой бюджет вместе с работой?
Последний раз редактировалось PROMOS; 07.03.2012 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2012, 16:09 (16:09)   #66
Вячеслав333
Вячеслав333 Младенец
Александр привет, еще раз спасибо за редуктор , шипение это нормальный процесс работы я не про него, понимаешь, меня больше волнует тупость и провал срабатывания двигателя после резкого нажатия на педаль на N или D и еще один момент, когда едешь на 6 и 5 передачи нормально ускорится не получается на педаль жмешь а толку мало пока на пониженную не переключится не едет.
у меня тоже самое, на 6-й едешь 100 км/ч, хочешь резко ускориться, например при обгоне, но пока до 3-й скорости не переключится не "стреляет", но я всегда считал что на всех турах так, у друзей на их турах катался- такая же фигня
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
А другого способа, более гуманного нет? Чё та не хочется оставить Тур без этих зацепов
3000 руб клапан, 300 руб замена и не надо париться))) мне пока клапан не пришел (только под заказ) механик мембрану из резиновой перчатки сделал, на 2 недели хватило
Последний раз редактировалось Вячеслав333; 07.03.2012 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение
Вячеслав333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 16:10 (16:10)   #67
andrey8818
Аватар для andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
andrey8818 Детский сад
Я флейту менял,но из-за "стрекота" в движке-"стрекот" исчез.Тоже надеялся,что это всхлипывание пройдет.Причина в другом.Теперь есть надежда,что с клапаном все пройдет,но времени пока нет.
andrey8818 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 16:45 (16:45)   #68
PROMOS
Аватар для PROMOS
andrey8818, вот и у меня застрекотало... правда почему то не там где флейта стоит,
а с другой стороны, как раз на той половине где КВКГ стоит...
Старый 07.03.2012, 17:28 (17:28)   #69
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
PROMOS, Не обращай внимания в какой части движка стрекочит.У меня тоже в противоположной стороне от флейты было.После замены флейты стрекот исчез.Сам не думал,что от нее стрекот исходил.Ремкомплект,по моему мнению можешь не заказывать.Износ на самой флейте.Если резинки целы-оставляй.У меня под ремкомплектом одна резинка пришла,А их вроде 4 должно быть.Резинка 750 руб обошлась,флейта около 3000руб..
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Где то ветка по замене флейты была,там и номер я брал.У некоторых замена флейты результата не дала.У меня получилось.Изучи повнимательней.И еще разницы со старой и новой флейтой,которую ставил,не заметил.Всмысле-визуальной,но результат,еще раз повторюсь,есть 100%-стрекот исчез.
Последний раз редактировалось andrey8818; 07.03.2012 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
PROMOS (07.03.2012)
Старый 07.03.2012, 23:04 (23:04)   #70
PROMOS
Аватар для PROMOS
andrey8818, да я думаю махну лучше в сборе всё ( флейту с резинками) деньги не большие, а совесть будет спокойнее.
Старый 08.03.2012, 09:01 (09:01)   #71
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
PROMOS, верно говоришь.Я б тоже все потавил,если бы знал,что в ремкомплекте 1 резинка.Удачи!
Старый 08.03.2012, 09:33 (09:33)   #72
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
а можно номерочек этой флейты)))
Старый 08.03.2012, 19:41 (19:41)   #73
andrey8818
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0#post1002060
Добавлено через 1 минуту 14 секунд
Roma_men, отсюда брал номерок флейты
Последний раз редактировалось andrey8818; 08.03.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.05.2012, 11:11 (13:11)   #74
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Та же проблема, надувается впускной коллектор. сейчас ещё появились выстрелы. При запуске двигателя, машина заводится и первые минуту-две стреляет при попытке нажать на газ, потом всё выравнивается. тяга у машины ровная.
Патриот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2012, 21:17 (21:17)   #75
PROMOS
Аватар для PROMOS
Флейту поменял....результата нет.
шибко стрекочет при прогреве
Старый 24.05.2012, 07:42 (09:42)   #76
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
JIaku, И в итоге, проблему то решили?????? Соседняя тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=42712&page=2
Угу.. флейта залипла в одном положении. Разобрали, смазали, собрали.. Ежжу... пока по этой теме проблем нема)
http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=8504&page=7
Последний раз редактировалось JIaku; 24.05.2012 в 07:45.
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 09:57 (09:57)   #77
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
ООО, надо проделать данную процедуру у себя!!!!Потому как 100% раньше такого звука небыло...
Старый 24.05.2012, 16:47 (18:47)   #78
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Ты учти, что у меня еще и расходник дикий был.. Так что мож не спешить? Плюс ко всему подклинившую флейту видно. Заметь на выключенном двигателе положение вакуума и на работающем.
Старый 24.05.2012, 17:46 (17:46)   #79
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
Хорошо, посмотрю, спасибо за подсказку!!!
Текущее время: 23:30. Часовой пояс GMT +3.
