Старый 20.05.2014, 13:34 (13:34)   #61
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
Ну по впуску это понятно. Но почему при одинаковой механике (поршень, шатуны, колено, блок, гбц) у них разная степень сжатия?
Потому что сжатие начинается не от НМТ, а с момента полного закрытия клапанов, что определяется распредвалами, а они разные.
МакcC (20.05.2014)
Старый 20.05.2014, 17:06 (17:06)   #62
МакcC
Аватар для МакcC
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
МакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классовМакcC Ученик средних классов
riu, да "Действительная степень сжатия Eс — это отношение объема цилиндра в начале сжатия к объему камеры сжатия" и это действительно зависит от распредвалов.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Но это только с CATA.
А вот на CASA, CASB, CASC распредвалы одинаковые, а степень сжатия у CASA- 16.4, у CASB и CASC- 17.0 Что у них тогда разное?
Последний раз редактировалось МакcC; 20.05.2014 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
МакcC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 21:18 (21:18)   #63
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
разная у них форма и объем камеры сгорания в поршне, не помню где, но читал...
Старый 20.05.2014, 23:59 (23:59)   #64
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
Поршня и поршневые кольца - одинаковые. ФОТО 4.
Я не профессор двигателястроения, Но, степень сжатия-это то что нельзя изменить программно, изменением перекрытия фаз, или еще как то. Это величина постоянная.
Это соотношение рабочего объема цилиндра двигателя, к объему камеры сгорания.
Возможно, это маркетинговый ход... т.к.
Етка говорит об обратном. или косяк в оформлении таблицы...
Последний раз редактировалось Kiruxa; 21.05.2014 в 01:35.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 01:06 (01:06)   #65
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
riu
А я нашел только такое определение:
Степень сжатия*— отношение объёма надпоршневого пространства*цилиндра*двигателя внутреннего сгорания*при положении*поршня*в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в*верхней мёртвой точке(ВМТ), то есть к объёму*камеры сгорания.
А то что написали Вы больше подходит к термину компрессия, а это уже совсем другая вещь. Она зависит от распредвалов, диаметра клапанов, величины их подъема и тд.
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.05.2014 в 01:09.
Старый 21.05.2014, 01:34 (01:34)   #66
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
ROTEX, Часом ранее я написал тоже самое, только короче
Неее
Компрессия - это давление АТМ, создаваемое в ВМТ. и Диаметр клапана, тут уж точно не причем, и подъема тоже.
Подьем, диаметр, фаза - это нужно для лучшей продувки цилиндра, и с ростом оборотов, для лучшего наполнения и продувки, эту величину (фазу-высоту ) надо менять. Для этого и стоят фазовращатели, а на япах, система изменения подьема клопов.
PS Далеко вы куда то погрузились и намешали все
Старый 21.05.2014, 15:11 (15:11)   #67
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Проанализировав электронные каталоги:
Уважаемый ROTEX, спасибо за информацию!
Отмечу, что в каталоге запчастей днища поршней прорисованы весьма схематично. Т.е. судить о форме камеры в поршне по этим чертежам нельзя. Следовательно, наиболее правдоподобным объясненим разной степени сжатия является версия уважаемого Servw
Если форма камер сгорания действительно разная, то возникает вопрос о причинах такого решения. Почему разработчики не определили единую оптимальную форму этой камеры и не унифицировали поршня?
алюминий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2014, 20:06 (20:06)   #68
ROTEX
Аватар для ROTEX
Как при одном каталожном номере поршней у них могут быть разные камеры сгорания? (Это невозможно) Тоже относится к ГБЦ.
riu (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 23:13 (23:13)   #69
алюминий
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 37
алюминий Младенец
Не спорю.
Но как объяснить различия в степени сжатия при одинаковой геометрии камер сгорания и механике двигателей?
Может быть в каком то из справочников опечатка?
Старый 21.05.2014, 23:20 (23:20)   #70
riu
Аватар для riu
То о что имеете ввиду Вы и Kiruxa - это геометрическая(номинальная) степень сжатия. Она в точности равна геометрической степени расширения(есть и такое понятие). В подавляющем большинстве современных двигателей Фактическая степень сжатия не равна геометрической и не равна Фактической степени расширения(циклы Аткинсона, Миллера и пр.)
О какой именно степени сжатия идёт речь в заводских талмудах нигде не уточняется. К термину "компрессия" это вообще никак не подходит, ибо, как Вы правильно заметили, "это уже совсем другая вещь" и линейкой не измеряется и совершенно никак не зависит от "диаметра клапанов, величины их подъема". Это уже термодинамика.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
Если уж на то пошло то не рабочего, а полного.
Последний раз редактировалось riu; 21.05.2014 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение
Kiruxa (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 10:14 (10:14)   #71
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Вопрос к гуру ? а на V6 GP насос форсунки , или обычные?
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 10:17 (10:17)   #72
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
драйвер 64,
что бы ты не плодил свои вопросы давай почту я тебе пришлю инфу по топливной системе GP.
Старый 23.05.2014, 10:34 (10:34)   #73
Bluesbrother
Аватар для Bluesbrother
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
Bluesbrother ПервоклашкаBluesbrother ПервоклашкаBluesbrother Первоклашка
драйвер 64,
можно, и мне ?)
avers80@yandex.ru
буду дюже признателен, ибо на работе имеется огромный участок по ремонту топливки импортного производства.
И ежели что-то крякнется (тьфу-тьфу), то проще будет своим на ремонт отдать ))
Bluesbrother вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 10:53 (10:53)   #74
Garya
Аватар для Garya
Bluesbrother,
смотри почту
Bluesbrother (23.05.2014)
Старый 23.05.2014, 11:05 (11:05)   #75
Bluesbrother
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
Bluesbrother,
смотри почту
Супер!
Еще раз спасибо!
Старый 23.05.2014, 11:25 (11:25)   #76
Garya
Аватар для Garya
Супер!
Еще раз спасибо!
теперь ответь на вопрос Вопрос к гуру ? а на V6 GP насос форсунки , или обычные?
Старый 23.05.2014, 11:26 (11:26)   #77
Bluesbrother
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 283
Погоди... только читать начал, а ты уже экзаменуешь ))
Что такое "коммон рэйл", знаю..
Старый 23.05.2014, 23:07 (23:07)   #78
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
riu
Никак не спорю, для меня терминология, и физика далеко , знаю, что когда то давно в институтах проходил...
но, если не знаю вообще молчу
Последний раз редактировалось Kiruxa; 23.05.2014 в 23:11.
riu (23.05.2014)
Старый 29.12.2020, 23:34 (22:34)   #79
Zerver
Zerver Младенец
Всем привет взял Ауди Q7 в США, с двигателем CATA. На AUDI форумах мало кто знает эти двигатели, хоть тут нашел кое какую информацию. Машина 2012 года рестайлинг. Наконец-то тут понял что это аналог CASA. Объясните пожалуйста почему там 225 лс а в CASA 240. Что в CATA с тнвд такие же проблемы что и в CASA или для США в 2012 году уже поменяли.
Zerver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2020, 10:33 (10:33)   #80
ROTEX
Аватар для ROTEX
Zerver, в 2012 году ТНВД ставили уже нового образца. Проблемы бывают, но значительно реже.
225 сил сделано программно, ещё есть впрыск «мочевины» в выхлопную трубу, это сделано для снижения вредных выбросов. Для «мочевины» есть отдельный бак, когда она будет заканчиваться на панели приборов появится предупреждение об этом.
Zerver (30.12.2020)
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
