20.08.2014, 14:18 (15:18) | #61 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
приспособы нет, крутить надо по часовой относительно шестерни?
смещаешь РВ примерно на 3мм по длине окружности вправо (остальное всё на месте!) обязательно пометь маркером предыдущее положение паза РВ по шестерне (до откручивания!) если выйдешь на показание впрыска около 4-5 (второе окно первой группы) и расход 0,6 - то считай что попал... движок при этом будет приятно шуршать и появится приемистость... суди по динамике... если нет - крути дальше, по чуть-чуть (1мм)... |
20.08.2014, 14:30 (15:30) | #62 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
klf, а с чем связана такая корректировка положения? Неправильный рвал? Или он изначально на глаз выставлял?
20.08.2014, 17:39 (18:39) | #63 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
но не думаю, что валы могут отличаться... скорее всего ошибка в установке... |
22.08.2014, 09:38 (10:38) | #65 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
klf, ну ты почему крутил?
Крутил для выставления корректного угла. При установке я ставил по заводским меткам, затем естественно корректировал.(т.е. я не ставил изначально по старому положению). |
Последний раз редактировалось klf; 22.08.2014 в 09:41. |
22.08.2014, 13:50 (14:50) | #66 |
Благодарностей: 830
1080
klf, то есть по заводским ставить плохо? Я вот этого не понимаю - нормальные заводские метки могут не соответствовать нормальной настройке двига?
23.08.2014, 15:52 (16:52) | #67 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
ну как ты поставишь РВ точно без лекала?!!! По заводским ты выставишь КВ и шестерню... с РВ и приходится сношаться! Если ты до разбора пометил РВ по шестерне, собрал с новым по темже меткам и не едет - варианта 2 1 - кто-то до этого уже крутил 2 - кривой вал (что очень маловероятно) |
24.08.2014, 20:36 (21:36) | #68 |
16
Я выставил вот по такому методу - http://www.touareg-club.net/forum/sh...?t=71528:good:
29.08.2014, 22:24 (23:24) | #70 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
можешь логи скинуть? Добавлено через 22 минуты 11 секунд Цитата:
klf, думал при наличии специнструмента, нет проблем с установкой.
Последний раз редактировалось klf; 29.08.2014 в 22:24. Причина: Добавлено сообщение |
30.08.2014, 13:41 (14:41) | #71 |
12
очень разумно...
можешь логи скинуть? Добавлено через 22 минуты 11 секунд кто ж поспорит |
31.08.2014, 10:31 (11:31) | #74 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 667
767
У меня выставлено по приспособам, но тем не менее с низов очень плохо тянет и жрет как паровоз...
С низов это как? Расход какой? (давайте языком цифр, логи например...) Цитата:
проблемы с метками нет, все стоит как надо - плохо едет много жрет- все остальное проверялось перепроверялось.....
31.08.2014, 13:48 (14:48) | #75 |
12
Логи есть в теме где Вы распред чуть вперед провернули, жрет 15,9л при средней скорости 22км\ч
по компу - совпадает с жизнью, до 1600 об. едет оч вяло, особенно сказывается когда на шестой или на пятой едешь, газу даешь а она тупит, автомат при этом в низ не переключается... |
16.01.2015, 16:55 (16:55) | #76 |
парни такой вопрос собрали двс. грм выставляли без спец инструмента. заводится хорошо и обороты берет. меня смущает расход наХХ 1,5 и в 4группе 2и4 значение 5и -10,9 почему так
klf, |
