23.06.2014, 23:19 (23:19) | #62 |
Благодарностей: 20
20
Sergej K,
Замена по состоянию или по пробегу рекомендуется? Где авто эксплуатируете, только по Москве или еще по дорогам России? |
23.06.2014, 23:37 (23:37) | #63 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
Этот секас, будь он неладен, не из-за бОльшего по размеру центрального отверстия, т.к. оно на моих неоригинальных дисках оригинальное (71.5), и диск центрируется по нему, а не по болтам, а из-за хронического недозатягивания колес Даже у ОД, т.к. биене было и после их посещения!
Конечно, я тоже хорош - почти три года ездить и не знать, и главное - не следить, с каким моментом надо затягивать колеса Теперь вот выбираю динамометрический ключ, чтоб проверять момент после посещения ОД... Кстати, в темах по затягиванию колес пишут, что если диск центрируется по центральному же отверстию, а не по болтам, то при затягивании с нужным моментом колесо можно не вывешивать, т.к. масса машины не сказывается в качестве дополнительного напряжения между болтом/гайкой и диском, для преодоления которого при откручивании или затягивании последней надо прикладывать бОльшую силу. Но я все равно вывешивал, как было написано в инструкции на забугорном форуе - если бы было написано, что при затягивании надо погладить глушители, а без этого вибрация не пройдет, - погладил бы Там один форумчанин только на 10-й(!) раз смог избавиться от биения путем перезатяжки с правильным моментом на вывешенных колесах... Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
55 000 км
Sergej K,
Последний раз редактировалось Jujutsu; 23.06.2014 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2014, 00:20 (00:20) | #65 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
ch-ob, Езжу чаще по Москве и области. Может имел место брак втулок, в том плане, что после их замены на GP при продаже проехал 115 тысяч и втулки не менял. В настоящее время езжу на NF и такое ощущение, что втулки начали стираться. ТО - 75000 покажет.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд У меня спортивная пневма стояла на GP, на NF установлена пневма для пакета ТТ |
Последний раз редактировалось Sergej K; 24.06.2014 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2014, 09:02 (08:02) | #67 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Тоесть вы проставочное кольцо не ставите?!
24.06.2014, 11:00 (11:00) | #69 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Что за проставочные кольца? На моих штатных дисках каракум 18/8 ЕТ 53 с резиной 255/55/18 нет колец. Когда и на каком размере их надо ставить?
24.06.2014, 12:21 (11:21) | #70 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Как я понимаю, кольца надо ставить, если диаметр центровочного отверстия диска отличается от такового у оригинального диска. Зачем их ставить, если он не отличается? Или и у штатных дисков имеется несоответствие отверстия цилиндру ступицы?
Последний раз редактировалось dr.; 24.06.2014 в 12:27. |
24.06.2014, 13:37 (13:37) | #71 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
24.06.2014, 18:20 (17:20) | #72 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Что-то сомневаюсь я что из-за недозатяжки вдруг бить начинает. Физику не понимаю. Что открутиться может если не затянуть - верю, но чтобы сразу бить начинало - не понимаю.
Я так понимаю, недозатяг колес вызывал минимальные отклонения плоскости вращения колес (читай вибрация). Когда такая вибрация обоих колес попадала в резонанс, появлялось биение руля, а когда была в противофазе - оно пропадало. ЗЫ. Слава богу, не открутилось ничего - ездил-то так два лета. Причем, позапрошлым летом по автобанам Германии. Через месяц опять предстоит, но уже на прикрученных как следует колесах и новой резине |
Последний раз редактировалось dr.; 24.06.2014 в 18:24. |
24.06.2014, 19:39 (18:39) | #74 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Речь идет о не оригинальных дисках и колец к ним.
24.06.2014, 23:26 (23:26) | #75 |
ИндееЦ
20048
Нет, т.к. по TÜV'у дисков оно не требуется. Да и никто из тех, кто занимался моими колесами, не говорил, что надо ставить. Думаете, все равно следует?
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
У моих неоригинальных центровочное отверстие оригинальное - 71.5
На других оригинальных тоже бьет?! Не пробовали?! |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 24.06.2014 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Юманите (24.06.2014) |
25.06.2014, 07:17 (06:17) | #76 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Однозначно и без оговорочно, не профи вас обслуживали!!!!!
Или предполагается, что при замере центровочного отверстия диска будет выявлено несоответствие с заявленным в сертификате, и, исходя из этого несоответствия, я должен буду подобрать необходимые центровочные кольца, дабы решить проблему с биением руля? Тогда возникает вопрос: зачем искать это крайне маловероятное несоответствие в качестве причины биения руля, если биение было устранено затяжкой колес с усилием в 180 Н.м, которое требуется производителем как авто, так и дисков, и которое до сих пор не было использовано? |
Последний раз редактировалось dr.; 25.06.2014 в 07:40. |
25.06.2014, 10:06 (10:06) | #77 |
ИндееЦ
20048
dr., Так на заголовке файда 71,6 в файле 71,5, а у нас на сколько я помню 71,2.
Чего то не сходится не могу найти официальную информацию, где не помню... в каталогах чего то нет этой цифры. Добавлено через 2 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 25.06.2014 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2014, 11:38 (11:38) | #78 |
Благодарностей: 484
659
и новой резине
Добавлено через 11 минут 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dolph; 25.06.2014 в 11:38. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2014, 18:25 (17:25) | #79 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 30
30
Чего то не сходится не могу найти официальную информацию, где не помню... в каталогах чего то нет этой цифры. Вот тут все (или почти все) оригинальные диски с размерами есть. Цитата:
Вот это основная причина пропажи вибраций кмк.
Последний раз редактировалось dr.; 25.06.2014 в 18:29. |
25.06.2014, 20:04 (20:04) | #80 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
Добавлено через 11 минут 56 секунд 71.5 отверстие. Я блин только что на свои зимние еще раз спеки посмотрел - ЦО 71.6. А никаких колец в комплекте не было. А там подколбашивает немного после 120. Бить может если у вас ступичное 60.1, а диск 71,5. Ну или подобное, с расхождением более пары миллиметров. Вот тут простор для дурака огромен. И то прекраснейшим образом затягивается ровно без супинаторов. Конусы, сферы на болтах или гайках не зря сделаны, при грамотной затяжке они центруют. |
