09.12.2008, 11:45 (11:45) | #61 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
"Если течет форсунка, а она пьезоэлектрическая, посему должна быть ошибка в группе форсунок. " Не вижу логики в предложении...Не надо забывать что речь идет о пуске двигателя ,а не о устойчивой работе на режиме, в это время функция самодиагностики минимальна..
ИМХО Допустим одна или две форсунки не держат давление и текут , тогда диз.топливо скопившееся в цилиндре при условии что в этом цилиндре такт сжатия или рабочего хода !!! действительно могут механически препятствовать прокручиванию коленчатого вала не давая переместится поршню в ВМТ , но это только на этих двух тактах ,в остальных случаях при открытом клапане или клапанах проворачивание колен.валом стартера будет без затруднений.Следовательно дефект должен быть "плавающий" ,постоянной закономерности заглушил->10-15 мин-> первый проворот колен.вала невозможен быть не должно.Кроме того на горячем моторе должно наблюдаться разное кол-во топлива по форсункам в блоках параметров... |
09.12.2008, 18:03 (18:03) | #62 |
Благодарностей: 512
1163
Вот программа это другое дело -вполне ... Честно говоря в TPL достаточно бредятены по поводу что холодный запуск может быть затруднен (это значит крутим ,но не заводимся!) поскольку датчик высокого давления должен давать устойчивую информацию блоку для параметров впрыска , но крутит -же ..., а здесь - не крутит .. Хорошо ,учитывая ,что в этом чудном автомобиле все управляется блоком бортовой сети , включая и втягивающее стартера ,вполне может быть отключение , для себя ИМХО я сделал -бы следующее -провел-бы свой провод на втягивающее реле на клемму подзарядки (штатная снята или отключена ) и проверил что именно -физическое противодействие колен. валу или все-же работа блока (заодно вовремя пуска вольтметром замер падения напряжения на АКБ).. Но это по-кулибински ... Ситуация не ясная ,что сказать....
10.12.2008, 14:44 (14:44) | #63 |
Благодарностей: 793
1751
P.S. Все таки если лили бы форсунки, DPF наклылся бы уже (накатал под 20000км.) и высочила бы ошибочка на приборке о регенерации фильтра и в мозгах. Да и к диллеру ехать бесполезно, типа ошибок нет, а визуально кердык стартеру и вердикт будет замена и ни кто дальше копать не будет. |
10.12.2008, 14:57 (14:57) | #64 |
Благодарностей: 512
1163
Ох и нафига вам это шняга Если -бы знали сколько бед было с первыми сажевыми фильтрами , а бриллиантовый датчик NO? Сейчас попробую что -нибудь выложить ,но честно говоря тяжело работать когда на вложения 19 кБ ,смайлик что-ли в него вкладывать? В Ауди клубе подошли к этому вопросу грамотно ,там уже можно аргументировать доводы конкретно с пояснениями ,поскольку размер 300 кБ позволяет работать с документами из Эльзы..
10.12.2008, 14:58 (14:58) | #65 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
10.12.2008, 15:23 (15:23) | #66 |
Благодарностей: 512
1163
Можно и так ..Но НАДО ПРОБЫВАТЬ! -не "сидеть сиднем" как говаривал незабвенный Юрский , к сожалению наблюдается картина все ,что не укладывается в рамки знаний (которые и так не расширенные у большинства диагностов) резко отбивает охоту разобраться ...Куда проще тыкнуть пальцем и свалить на гарантию , редко кто помнит работу сервиса в девяностые, там за слова отвечать приходилось
10.12.2008, 15:32 (15:32) | #67 |
Благодарностей: 793
1751
Можно попробовать простой эксперимент(если это возможно на 3.0). В случае когда предполагается затык, перед запуском провернуть движок руками(ключём) пару оборотов и потом запускать. Если после проворачивания всегда будет запускаться, то стартер и электрика не причём.
10.12.2008, 16:20 (18:20) | #69 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
На автомате не прокрутишь за колесо.... пока нет давления в системе АКПП пакеты фрикционнов разжаты ... соответственно нет жесткой связи колеса -> двс ... почему и автомат с буксира не запустить ...
прокрутить можно только за шкив коленвала. Согласен с тем что надо пробывать и проверять.... а так рассуждать бесполезно ... А лучше всего так : Поставить два Турика и пройтись приборами (осцилографом, вольтметром, амперметром) по заведомо исправной машине, а потом все те же точки у машины с глюком ... и сравнить что к чему ... |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 10.12.2008 в 16:24. |
10.12.2008, 16:27 (16:27) | #70 |
Благодарностей: 793
1751
Тогда придеться стопорить противоположное колесо да и тяжко , по-моему проще прокрутить колен.вал ..
прокрутить можно только за шкив коленвала. |
10.12.2008, 16:39 (18:39) | #71 |
Благодарностей: 169
524
А вот вопрос открытый, как провернуть коленвал, нужен ли спец ключ или....
Судя из Етки (она только под рукой ... по Ельзе завтра скажу если там найду что нить) надо ключь Torx ... конечно если можно прокурутить дизель за этот болтик который прикручивает шкив ... в чем я сомневаюсь ... компрессия у дизеля ой ой ой ... |
10.12.2008, 16:46 (16:46) | #72 |
2135
Первая цитата не моя а Крапа ...
10.12.2008, 16:48 (16:48) | #73 |
Благодарностей: 793
1751
прокрутить можно только за шкив коленвала. Согласен с тем что надо пробывать и проверять.... а так рассуждать бесполезно ... А лучше всего так : Поставить два Турика и пройтись приборами (осцилографом, вольтметром, амперметром) по заведомо исправной машине, а потом все те же точки у машины с глюком ... и сравнить что к чему ... Цитата:
10.12.2008, 16:49 (18:49) | #74 |
Благодарностей: 169
524
Там их 8 шт по окружности и конечно не ключём Torx надо проворачивать.
А похоже вообще ничем не прокрутить кроме стартера ... дизель собранный .... |
10.12.2008, 16:54 (16:54) | #75 |
2135
10.12.2008, 16:59 (16:59) | #76 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 57
109
Выскажу как предположение.Может быть с низу на кожухе маховика есть лючок как на грузовых авто.Тогда откручиваеш его и отверткой проворачиваеш за шлицы моховика. Както так я думаю.На грузовиках делают именно так
Последний раз редактировалось дальнобойщик; 10.12.2008 в 17:04. |
10.12.2008, 17:20 (17:20) | #77 |
Благодарностей: 512
1163
Пожалуй здесь положение не очень.. Лючков нет ,есть заглушка в картере (как обычно) для фиксатора вала в щеку колен.вала. Спец.инструмента для установки в ВМТ то-же нет поскольку фиксация колен.вала и установка в ВМТ нужна при работе с цепным приводом ГРМ ,а эта работа производится со снятым мотором и снятой АКПП (цепной привод сзади) и прокрутить за ту-же самую шестерню не проблема , прокрутить спереди можно если изготовить полукруглый ключ под НЕСКОЛЬКО болтов крепления шкива ременной передачи , причем по видимому шкив надо будет снимать ,смысл? учитывая временной промежуток неисправности ... ИМХО Похоже воздействовать напрямую на втягивающее -единственный доступный метод ,к втягивающему напрямую лезть не обязательно ,можно задействовать другой конец моторного жгута ..
10.12.2008, 19:47 (19:47) | #78 |
2135
A13-10026.jpg И проворачивание предсмотрено A13-10022.jpg |
10.12.2008, 22:59 (22:59) | #79 |
Благодарностей: 793
1751
10.12.2008, 23:28 (23:28) | #80 |
2135
Спасибо, я еще эльзу не курил, но теперь думаю уже не стоит. Спасибо, осталось понять где такой штуковин можно взять или приладить похожее, правда не понял принципа приблуды на рисунке.
