Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 30.11.2015, 21:33 (21:33)   #61
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
и еще вопрос: 2 кнопки на передних (вверх - вниз, которые около поясничной подпоры) - я так понимаю, это регулировка боковой поддержки? как она работает?
нажимаешь и ждешь, как электроприврод?
нажимаю - чего-то щелкает, вроде меняется, но не так очевидно как на бмв, например
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2015, 22:10 (22:10)   #62
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Это кнопка регулировки электрических ремней безопасности(по высоте)
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilogir (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 07:18 (07:18)   #63
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
*прикол)
в смысле - на стойке центральной?
Старый 01.12.2015, 07:35 (07:35)   #64
bullet1386
*прикол)
ilogir (01.12.2015)
Старый 01.12.2015, 09:44 (09:44)   #65
ilogir
Аватар для ilogir
Благодарностей: 260
походу нет активной боковой поддержки
а, прочитав это, надеялся, что она есть )
Старый 01.12.2015, 10:32 (09:32)   #66
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
а можешь глянуть: у твоего заднего дивана есть выемка под тоннель как по ссылке слева
(http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=176)
или нет - как по ссылке справа
Посмотрю сегодня
ilogir (01.12.2015)
Старый 10.12.2015, 16:45 (15:45)   #67
fetrin
Аватар для fetrin
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 34
fetrin Младенец
Добрый вечер ! Подскажите как снять эту пластиковую накладку в которой находятся кнопки стеклоподьемника , хочу покрасить их в дерево
Тип файла: jpeg image.jpeg (175.8 Кб, 54 просмотров)
fetrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
БЕЛЫЙ 777 (10.12.2015)
Старый 21.12.2015, 19:22 (19:22)   #68
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Для этого надо снимать дверную карту, она шурупами изнутри прикручена.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 12:31 (12:31)   #69
Благодарностей: 4,622
Наконец то поменяли все унылые жёлтые огонёчки на белые
И заодно, подсветку в колёсах подогрева сидений, заменили с красного на белый.
И симпатичней и информативней теперь.
Свежее
Старый 28.04.2016, 13:35 (13:35)   #70
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Аватар для Elisej1985
Поблагодарил(а): 2,107
Благодарностей: 2,331
Изображений в галерее: 11
Elisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курсElisej1985 Третий курс
Kurt, а по конкретнее?
Elisej1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:52 (13:52)   #71
elisej1985, а что именно конкретнее?
Все диоды с жёлтой подсветкой, те что сигнализирует о той, или иной включённой клавиши определённого режима обдува/обогрева, заменены на диоды белого цвета.
Так же, в крутилках подогрева сидений, красные диоды заменены на белые.
На фото вроде всё видно
Мне вообще, сразу как сел в Тур, эти жёлтые лампочки показались такими унылыми.
А подсветка интенсивности подогрева сидений, как-то сливалась с самим символом подогрева сидений. Теперь, на мой взгляд, и интересней и более информативно.
Или интересует сам технический процесс замены?
Старый 28.04.2016, 19:42 (19:42)   #72
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Так точно!
Старый 29.04.2016, 16:56 (16:56)   #73
elisej1985, да в общем-то, ничего сложного. Правда я не сам делал, а мой приятель с Пассат-Клуба Валера demainst
Для перепайки жёлтых диодов на белые в кнопки обогрева/обдува, надо вытащить блок климата, предварительно сняв магнитолу. Далее, отпаиваются с платы жёлтые и впаиваются белые диоды (важно не перепутать с диодами подсветки пиктограмм кнопок, они расположены рядом).
Но белые, светят слишком ярко, для приглушения, посередине диода, делается риска чёрным маркером чтобы приглушить яркость.
С крутилками подогрева сидений попроще. Просто вынимаются и всё.
Там не диоды а маленькие лампочки. Если (как в нашем случае) белые лампочки на замену, больше тех что стоят в крутилке и не помещаются, можно срезать часть лампочки.
Прошу прощения если коряво изложил.
Старый 29.04.2016, 17:16 (17:16)   #74
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Вынимаются как?
Что за лампочки там стоят?
Старый 29.04.2016, 17:29 (17:29)   #75
Кнопки на защёлках.
Кнопки обогрева передних сидений вытаскиваются после снятия магнитолы.
Кнопки обогрева задних сидений, если не ошибаюсь, вытаскиваются после снятия открывающегося мини-бардачка, который расположен над ними.
Там всё интуитивно.
Старый 29.04.2016, 17:45 (17:45)   #76
Кстати, вот ещё что с рулём
Штатная GPшная эмблема это конечно...
Отрываем анахронизм, аккуратно поддев острым жёстким ножом.
Но именно всю целиком, а не саму наклейку VW.
Под ней пластиковый ребра в виде штурвала. Их немного стачиваем. Я, приклеил на болт кусочек наждачки и вставил болт в шуруповёрт
С обратной стороны новой эмблемы срезаем торчащие пластиковые штырьки и немного стачиваем всю заднюю часть по плоскости. Я, сточил на шлифовальной машинке (главное с перерывами, чтобы эмблема не нагревалась, иначе её ведёт).
Далее, подгоняем чтобы эмблема чётко садилась в выемку от старой эмблемы по глубине.
На буквах может и сумбурно, но на деле, ни чего сложного - 40 мин., с пивом
Старый 29.04.2016, 19:32 (19:32)   #77
Elisej1985
Одинокий Рейнджер
Так а с чего новая эмблема то? Где взять?
Старый 29.04.2016, 19:38 (19:38)   #78
Эмблема от всех моделей VW, от поло до тура. Они одинаковые. Мне эмблему тот же Валера притащил. Я не знаю, можно ли заказать её отдельно, или она в сборе с подушкой только. Можно со стреляных поискать если что.
Elisej1985 (29.04.2016)
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
