23.05.2011, 07:52 (09:52) | #61 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
Всем Другам привет , как и обещал скидываю фотки СЕПАРА . Ставил сам . если чем помочь с установкой пишите чем могу помогу.
27.05.2011, 13:26 (16:26) | #62 |
Благодарностей: 154
155
электрику подключил под капотом через предохранитель .А ручку вкл. всалон и провода тянул туда же.
Стоимость самой приблуды 22т.р. фильтрующий элемент 600р. меняется раз в пол года. |
Последний раз редактировалось ПАТАПыч; 27.05.2011 в 14:09. |
27.05.2011, 17:57 (16:57) | #63 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Ну вроде всё понятно,но.........кто-нибудь из вас заливал кока-колу,как в рекламе из видео?никто не рискнул? хотелось бы лицезреть это всё до конца,а то одна езда по ушам,и ни одного конкретного случая......
08.08.2011, 23:06 (01:06) | #65 |
Благодарностей: 48
98
Во-первых сепрар бывает с подогревом и без подогрева (включается сам при 5 градусах, есть датчик температуры). В нашей стране сепар особенно нужен дизелям с комонрейлом, то есть нашим. Сепар не только задерживает грязь, но и задерживает воду (родной фильтр не рассчитан на водяные атаки, в больших объемах). Также не маловажно что сепар с подогревом не дает запарафинится солярке в фильтре. Для любителей Td даже в южных широтах сепар будет хорошей страховкой от воды и т.п. гадости (на юге можно без подогрева, так дешевле). Также нужно знать !!!! что сепары бывают разных размеров и с разной пропускной способностью. Узнайте в сервисе какое давление в нашей системе и только после этого выбирайте сепар. Также существуют схемы подключения для каждой машины (эту информацию знают спецы по установке сепаров), дело в том что при кривой установке могут возникнуть (чеки) и автомобиль будет ругаться. Кстати сипары бывают с дополнительным обогревом охлаждающей жидкостью автомобиля, при наличии входного и выходного отверстия для патрубков системы охлаждения. Также сипары бывают на 24 и 12 вольт. Также нужно знать что при наличии вебасто или гидроника а также сепара даже с подогревом, может замерзнуть соляра в баке и в шлангах которые идут из бака(кстати у вебасто и гидроника свои магистрали в 2 мм толщиной которые идут из бака и первыми замерзнут что приведет к остановке предпускового подогревателя по причине прекращения подачи топлива) На этот случай есть специальные гибкие жгуты с подогревом которыми обматывают бак и всю топливную магистраль . Кстати сепар оснащается сигнальным маячком который выводится в салон, и при заполнении водой загорается. И еще хочу сказать любителям чиповать дизеля обратите внимание на пропускную способность вашего сепара.
Последний раз редактировалось Илья74; 08.08.2011 в 23:15. |
Поблагодарили: | Эликсир (09.08.2011) |
15.09.2011, 10:37 (10:37) | #66 |
14
Машину еще не получил, а по прочтении форума уже паранойя начала развиваться...
Отдавая не малые деньги за автомобиль, сразу очень хочется защититься от безответственности разнообразных продавцов топлива на просторах нашей необъятной родины. На сколько я разобрался - эндемичные проблемы с соляркой в нашем отечестве две: 1. Содержание воды и грязи. 2. Плохие смазывающие свойства. От первого можно защититься с помощью сепаратора (типа этого), от второго - использованием присадок или доливом специального масла в бак (ссылка1, ссылка2). Поправьте меня, если я что-то напутал. |
15.09.2011, 12:52 (12:52) | #67 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
5508
15.09.2011, 16:15 (16:15) | #69 |
14
aleksir82, +1 темболее 4,2 не имеет таких болячек как 3,0 КАСА
Заранее благодарю! Я был уверен, что у common rail примерно одинаковые болячки у всех. Разве топливная система более объемного движка, построенного по той же технологии, будет менее чувствительна к воде и песку в солярке? Мое обывательское мнение - CASA более распространенный и, соответственно, про него больше пишут. |
24.09.2011, 18:37 (18:37) | #70 |
14
На NF 4.2 TDI, похоже, некуда ставить. Просто нет свободного места под капотом...
12.01.2012, 20:02 (20:02) | #71 |
привет.напиши как подсоединил сепар?у меня два шланга подачи и два обратки .к какому из двух подсоединять сепар?спасибо.
13.01.2012, 11:00 (10:00) | #72 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 130
155
У меня раньше был КИА СОРЕНТО 2,5 ТД, так вот там тоже мания была на эти СЕПАРы, мне он не понравился.
P.S. Лучше заводской фильтр почаще менять! |
13.01.2012, 12:39 (12:39) | #73 |
Подводник
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
1286
Менял ремень грм, на митсубишке в сервисе бош, спросил про резонность установки сепара.
Мне ответили: "Не занимайся х...й:-)" Посто нужно в два раза чаще менять фильтр и все. Родной фильтр полностью выполняет все функции. А сепар нужен тоько для грузовиков и бочек с топливом, а на туарег это посто выброшенные деньги! ПиС Я на туре менял каждые 7500. |
23.01.2012, 07:31 (06:31) | #74 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
С сепаром видно что у тебя с бака идет и т. фильтра не надо так часто менять - по 20 тык.можно катать,т.к видишь чистый соляр - значит и в фильтр поступает чистое топливо ,а это значит что и в баке чисто, а сервисменам фиолетово что будет с вашей топливной - платить то не им.Да и не такие это великие деньги . Я без подогрева воткнул -7т. сам сепар ,да установка - если у дилера 2.5 т.р. (ставил не у них).Но признаюсь что с сепаром уже 20 наездил -воды нет,только мелкий песок на дне стакана,но и он не попадет не то что в топливную а даже в основной фильтр т.к. ему надо пройти еще и сепаровский элемент а есть еще и спускник(когда много наберется можно слить на землю).
01.02.2012, 19:53 (19:53) | #75 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 274
449
Камрады, приветствую!
Отмечусь в теме, потому как тоже думаю ставить/не ставить. Читая ветку отметил интересный момент - все кто ставил СЕПАР 2000 ставили его на 2,5 R5 TDI. А есть кто ставил на V6 3.0 TDI??? Поделитесь опытом/фотками. Там же проблема с ТНВД на движках CASA ой как актуально стоИт.... Мне, например, техдиректор сервиса-партнера клуба - Автогранд- в соседней ветке скзал, что они конечно поставят, если я им привезу, но подобной практикой они не занимались никогда, да и лишнее это по его мнению... |
08.02.2012, 20:52 (20:52) | #76 |
Благодарностей: 274
449
Что то тема заглохла...
Меж тем приближается летний сезон. Меня вот еще волнует вопрос как будет чувствовать себя авто с установленным сепаратором + чиповка ?? Есть опыт/мнения, товарищи? |
21.12.2012, 21:14 (21:14) | #77 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
По просьбе комрада с Дальнего Востока,заказавшего из Германии 3.0ТДи поставил сегодня Сепар 2000/5 без подогрева,очень плохое топливо там,однако.
Для двигателя 3.0 место установки выбрано противоположное как в 2.5...в правом дальнем углу подкапотного пространства(см.фото) Связано с другой конструкцией патрубка ведущего на интеркуллер. Для СПб могу дать контакты по приобретению и установке,в личку пишите-поделюсь. Кому нужна помощь в отправке и инструкции по установке-тоже без проблем поможем. Вещь полезная,немцы фуфло гнать не будут! |
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 21.12.2012 в 21:18. |
21.12.2012, 21:17 (21:17) | #78 |
Контрабандист
5672
Еще фотка,для полной картины... место отличное,позволяет и слить воду и фильтрующий элемент махнуть легко.
Единственное шланги пришлось длинные прокладывать,не так как в 2.5 |
21.12.2012, 23:07 (23:07) | #79 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
Хороший штука незабываем про конденсат в баке
Поблагодарили: | Luka66 (24.12.2012), TouaregoVod (22.12.2012) |
21.12.2012, 23:37 (23:37) | #80 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
штука хорошая! ставлю такие на спецтехнику! кроме обычных и с подогревом еще бывают с датчиком на воду! как нижний стакан заполнен водой загорается лампочка( можно сделать что б и мотор глушился) не на дорожном авто конечно) фильтрующие элементы (вставки) имеют номера 530, и H530? есть ещё 510(но уже редкость такую степень очистки дают, которой и не требуется, да и в мороз сама бумага в фильтре от парафина может порваться!, но себе на тур так и не сподобился поставить! в Питере с подогревом стоит примерно 18000 рублёв!
