Старый 24.07.2015, 06:31 (09:31)   #61
misai
misai Младенец
Вчера разобрал, снял распредвал и в итоге не поднялись 5 гидриков, четыре старых и один новый. Съездил купил новые Ina, заменил. Договорился с ребятами с VW обещали сегодня или завтра подъехать со спец приблудами и выставить 0. Сфоткаю результат как должно быть в идеале.
misai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
awol2007 (24.07.2015)
Старый 24.07.2015, 08:13 (08:13)   #62
shayba333
Коломенский эскурсовод
Аватар для shayba333
Поблагодарил(а): 316
Благодарностей: 234
shayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классовshayba333 Ученик младших классов
Обязательно отпишись мне по ходу тоже самое предстоит😩
shayba333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2015, 20:30 (23:30)   #63
misai
misai Младенец
Сегодня был моторист с VW, выставили метки преблудами, и результат тот же, мотор трясется висит ошибка 16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал, завтра будем мерить компрессию, вот и поменял сальнечки
Старый 27.07.2015, 15:31 (17:31)   #64
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Уважаемые подскажите номера и производителей( что лучше брать):
1. Болты крепления гбц.
2. Болты крепления распредвала.
3. Болты крепления коромысел.
4. Прокладка гбц на 3 дырки.
5. Маслосъмные колпачки.
6. Гидро компенсаторы.
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 15:59 (15:59)   #65
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
компрессию померить конечно никогда не помешает (если грамотно... ), но она тут вероятно нипричем... что-то они не выставили... не попали...
я так понимаю двигатель до этого не трясся???
Старый 27.07.2015, 19:04 (22:04)   #66
misai
misai Младенец
я так понимаю двигатель до этого не трясся???[/QUOTE]
Да, работал как часы, если бы не дым при заводке я бы и не лез.
Старый 27.07.2015, 19:21 (20:21)   #67
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
Да, работал как часы, если бы не дым при заводке я бы и не лез.[/QUOTE]
стоп. а с этого места поподробнее. а засухарил нормально? Уверен? снимай всё заново и гляди. думаю датчик не при чем. без него работает тоже ровно. мож еще у тебя счетный диск кривой? попробуй завести отключив фишку с датчика распредвала. отпишись.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
ANG
болты только оригинал.
прокладка эрлинг или элринг
маслосъемы рейнц
гидрики INA
Последний раз редактировалось awol2007; 27.07.2015 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ANG (27.07.2015)
Старый 27.07.2015, 20:22 (22:22)   #68
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
маслосъемы рейнц
гидрики INA[/QUOTE]
Благодарю! А то что-то меня смутила разница в цене на мск -оригинал 330 рублей за штуку, а рейнц 30!
Старый 28.07.2015, 19:00 (19:00)   #69
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ANG
рано благодаришь...
не вздумай брать Витю!!!
Добавлено через 51 секунду
вот-вот...
Последний раз редактировалось klf; 28.07.2015 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
ANG (01.08.2015), sherbak78 (23.12.2019)
Старый 28.07.2015, 21:48 (00:48)   #70
misai
misai Младенец
[QUOTE=ANG;2190664]стоп. а с этого места поподробнее. а засухарил нормально? Уверен? снимай всё заново и гляди. думаю датчик не при чем. без него работает тоже ровно. мож еще у тебя счетный диск кривой? попробуй завести отключив фишку с датчика распредвала. отпишись
Так оно и есть, правда я сам до этого дошел)))).
Машина заработала и довольно хорошо. Метки правда выставляли спец инструментом, заняло не более 10-15 минут.
Распредвал легко фиксировать полоской металла, а вот с колен валом посложней. я выставлял на глаз и не попадал. А так все просто.
Старый 29.07.2015, 09:48 (11:48)   #71
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
klf
рано благодаришь...
вот-вот...[/QUOTE]
Дак, а что хорошего из не оригинала по мск? А то Вы предупредить, предупредили, а что лучше взять не сказали.
Старый 29.07.2015, 11:07 (11:07)   #72
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
ANG
х.з.
Виктора на пол года нехватило...
Старый 29.07.2015, 13:43 (15:43)   #73
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Дак самое интересное, что Виктор же и лежит в ваговском пакете, причем на конвейер он же идет! Может Вам подделка попалась? И что вместо Виктора поставили?
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
Вот swag'овские мск посмотрел-вот это гуано! Достаточно было сравнить визуально!
Последний раз редактировалось ANG; 29.07.2015 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.07.2015, 16:43 (16:43)   #74
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
ANG
В оригинале лежит SABÓ 03044 его и советую ставить так как сам поставил РЕЙЦ-оригинал хватило на 5-тысяч,сейчас поставил SABÓ 03044
vanya75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 17:22 (19:22)   #75
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Странно...только "сабо" не существует в природе, у вас Виктор какого цвета был? Мне вот черные показывали, как то загадочно все это, не хотелось бы из-за этих фигулек лезть в головку повторно через пол года.. Я голову снял просто, чтобы перебирать полностью, и мелочевку всю задолбало выбирать, такое ощущение, что это не фофаген, а газель
Старый 29.07.2015, 17:31 (17:31)   #76
vanya75
Поблагодарил(а): 17
vanya75 Младенец
Виктор был зелёного цвета,а SABÓ 03044 сам устанавливал. Направляющие меняли?
Последний раз редактировалось vanya75; 29.07.2015 в 17:36.
Старый 29.07.2015, 18:58 (18:58)   #77
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
у мну тоже зеленого цвета были.... даже где-то остались... поищу..
Старый 26.08.2015, 12:38 (12:38)   #78
kondratva
kondratva Младенец
Всем привет, больше полугода езжу на туреге, только решил написать. Машина 05 года мотор bac. Беспокоит расход. Сначала менял фильтра масла потом забил на какое то время. Счас почитал статьи про расходы у ребят и удивился. На хх без кондея у меня показывает 1.3-1.4. В паркинге 1.9-2.1. Ездил в туапсе пробег 2400 в 1 сторону гладил газ 100-110 расход 11.2 по компу и по факту. По городу 18-20. Что делал:
-Не было наддува на хх, лопнута диафрагма егр, заглушил шланг вакуумный
-Менял МСК из за дыма при запуске, рв и компенсаторы не убиты
-кольца на нф тоже менял
-фильтра не забиты, менял недавно, отцеплял воздухан вообще, расход все равно 1,3
Мои соображения... В мотор похоже лазили, много что посажено на герметик. Предполагаю, что не попали с УОВ. Как проверить? Приспособ, ессно, нет. Ну или второй вариант-капец напылению. Компрессию не мерил, но имхо за 8 месяцев езды он бы уже колом встал еслиб сыпаться начал. (А может и гильзованый, раз в него лазили зачем то??). Но картерных газов дофига идет... Прошу помощи
kondratva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2015, 12:59 (13:59)   #79
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
По поводу Вити - чем он вам не угодил? 10 тыс я на них прошел - ни дыма ни расхода.
А комраду из Кирова я б посоветовал ДМРВ заменить. у меня тоже жрал как конь. сейчас на своём после замены ДМРВ расход значительно снизился и затупы при ускорении пропали. Но на расходе на ХХ по приборке это никак не отразилось. 1.1 у меня при 90 градусов. когда градусов 60-70 то 0.9
Старый 26.08.2015, 13:02 (13:02)   #80
kondratva
kondratva Младенец
я фишку скидывал с расходомера. изменений никаких
sergkolp (10.06.2019)
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
