Старый 09.09.2014, 03:31 (02:31)   #61
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
Я всегда климат на минимум ставлю, только в пики жары-холода иногда добавляю до 2-3, меньше "ветра" и шума в салоне-больше кайфа.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 09:10 (09:10)   #62
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Ну што...
Путем экспериментов выявил: на 4-х зонном климате при ОТКЛЮЧЕННОМ AUTO климы интенсивность обдува МЕНЯЕТСЯ.
Она стабильна, пока разницы температур салона(имеющейся или установленной желаемой) и наружной не очень велики, но как только некое граничное значение РАЗНИЦЫ пересекается - интенсивность обдува меняется.
Dolph (09.09.2014)
Старый 09.09.2014, 17:07 (17:07)   #63
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Мда. В таком случае я вообще в чем-то соглашусь с ТС - если я АВТО отключил, то нефига что-то изменять. Хотя ща вон уже тормозить машины умеют, посылаю на хер водителя... Куда катимся? К строю и серой массе, все одинаковые, все в одинаковых автоматических кабинках.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 17:25 (17:25)   #64
КАВ
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
КАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курсКАВ Первый курс
Ну што...
Это было очевидно, т.к. про это уже говорилось. Но, в отличии от моей Ауди А6, разница между установленной и забортной температурой, при которой принудительно меняется скорость вентилятора, больше и изменения скорости вентилятора не так велики.
На А6, например, если ставлю "1", то она легко может перескочить на "6", причем, после возврата на "1", через десяток секунд опять перескакивает на "6". На Ауди пришлось с этим смириться. У Туарега такого нет.
И еще заметил интересную особенность у Туарега. Если принудительно изменять скорость, то если она совпадет со скоростью "Auto", то на дисплее это будет отражено.
КАВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 14:35 (14:35)   #65
sldkn
Поблагодарил(а): 19
sldkn Младенец
На моём туареге такое есть. И бесит
sldkn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2014, 16:02 (16:02)   #66
КАВ
На А6, например, если ставлю "1", то она легко может перескочить на "6", причем, после принудительного возврата на "1", через десяток секунд опять автоматически перескакивает на "6". На Ауди пришлось с этим смириться. У Туарега такого нет.
Может быть уменьшить "чувствительность" климата? У меня установлен минимум.
Последний раз редактировалось КАВ; 28.12.2014 в 00:12.
Старый 27.12.2014, 21:00 (21:00)   #67
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Начиналось все из-за дворников.Комрад из Омска,имеющийпочти весь премиум сигмент неотечественных авто....написал нам что жена за рулем Т .и у машины ОТВАЛИВАЮТСЯ дворники и т.д и т.п..И она их ставит на место???????
Я чето сегодня только допер ....А как это она сама сделала?????Что лестницу стремянку-раскладушку с собойй возила???
Я,при росте 188 см,ну ни как не смогу добраться до узлов крепления дворников,не оптерев все крылья авто........ПЛОХОЙ МАШИН ТУАРЕГ
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2014, 12:50 (12:50)   #68
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
polops, поводки подними, по крайней мере водительский
Старый 29.12.2014, 13:18 (17:18)   #69
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
А в чем смех над топик стартером? Действительно, не в режиме авто скорость вентилятора скачет туда сюда, и это НЕ НОРМАЛЬНО. Пусть в АВТО он снимает показания с каких хочет датчиков, но в ручном режиме я сам хочу устанавливать куда и с какой скоростью дуть.
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 09:35 (08:35)   #70
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
То, что Т - дерьмо, мне ясно и так (я - на Крузере-200, дочь на Порше Турбо). Пусть об этом знают те, кто еще не купил эту железяку.
Чтобы картина была яснее, приведу еще один пример.
Жена ехала на только что купленном Т по городу . Вдруг пошел сильный мокрый снег, при этом на стекло стал намерзать сдвинутый в сторону снег.
Через какое-то время внезапно отлетает одна из щеток стеклоочистителя (справа). Жена останавливается, находит ее и продолжает движение с одной. Но тут отлетает левая щетка!! Она останавливается, ставит уже обе на место, едет и вновь отлетела щетка! Жена со скоростью 10 км в час кое-как добирается до сервиса, там щетки как-то подгибают плоскогубцами, говорят что они не рассчитаны на такие погодные условия!!
Полный бред, а не машина!
тур на при чем, и винить его не нужно, если сам бестолковый, весь в пафосе и понтах,хотя не вижу из за чего, а жена безрукая, и бестолковая,которая даже дворники не может одеть, (сунуть палочку в дырочку) купи ей нормальную машину типо К....А,...Ю...Я... посади ей водилу и пусть ее катает, а не она сама-не дай Бог,что что т осерьезное случиться,а она не справиться с управлением, и беды наделает большей. Я ясно изложил свою мысль?
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2018, 09:55 (09:55)   #71
Благодарностей: 4,622
...сказал фермер в сентябрь 2014-го
Старый 18.05.2018, 00:13 (00:13)   #72
slem
slem Младенец
Этот Борис из Омска начинает косить под czao...,мне так показалось...?
slem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 23:07 (22:07)   #73
с001ем163
с001ем163 Младенец
И все эти проблемы с изменением темп. после установки сигнализации видимо)))
с001ем163 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2019, 11:48 (13:48)   #74
Sn1PeR
Благодарностей: 104
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
В режиме AUTO скорость вентилятора КК не уменьшается ниже порога «3. Чаще всего прыгает 3-4-3.
До «1» никогда не доходит даже если уже в машине дубак полный.
У кого нибудь было так ?
NF FL 2015 Обновления ПО климата нету
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2020, 23:44 (22:44)   #75
Prostoivan
Аватар для Prostoivan
Prostoivan Младенец
История интересная, тоже ездить на пожилой 200 , такого там не было , привыкаю
а по факту немного раздражает
Prostoivan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
