Старый 23.01.2012, 14:47 (14:47)   #61
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
riu, второй вопрос - по рабоче-крестьянски, на стене на каком уровне правильно ближний свет должен быть?
Старый 24.01.2012, 16:47 (16:47)   #62
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
Камрады, у меня Тур перестал при включении ближнего света глазками поводить. Причем обеими и сразу. Ошибок по свету нет, куда смотреть? GP 3.0 TDI, пневма.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 22:33 (22:33)   #63
Николай Волгоград
Аватар для Николай Волгоград
Николай Волгоград Заблуждающийся
Привет всем!!!Вчера сам регулировал на 2,5 ближний свет...все ок!!нормально крутиться и результат виден сразу ..все по порядку
1. Отмеряем от стены до авто 5 м
2. Высота середины фары авто = высоте на стене
3. Регулируем с понижением на 5% ( в моем случае 0,9 м высота фары авто = отметке на стене...регулировал примерно на 5 см ниже отметки)
4. Шестигранник 6 мм отлично подходит
7. Если не идет !!!!!не ломайте и не прикладывайте силу..смазываем (можно ВД) и отлично идет
Поверте ни каких усилий результат виден на стене сразу...
Проехался моя регулировка меня устроила.....на выходных перепроверю для контрольного выстрела ..
Всем удачи!!!
Николай Волгоград вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2012, 23:32 (23:32)   #64
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Привет всем!!!Вчера сам регулировал на 2,5 ближний свет...все ок!!нормально крутиться и результат виден сразу ..!
Ерунда какая то. То надо адаптировать фары, то не надо... Разный фарш в машинах, чтоль?
Старый 30.05.2012, 17:33 (17:33)   #65
Николай Волгоград
Уважаемый Бывалый!!!Ерунда?Ручками берем и крутим и ни какой ерунды
Старый 16.06.2012, 09:19 (14:19)   #66
Sver
Аватар для Sver
Благодарностей: 39
Sver Младенец
Не давно регулировал ближний свет.. так вот адаптация нужна через ком заходишь в регулировку сначала левой потом правой фары и в ручную регулируешь потом запоминаешь положение фары!!!!
Sver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 17:50 (16:50)   #67
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
И все же, нужен ли ВАГ-КОМ для подрегулировки адаптивного ксенона на GP? А то у меня правая фара немного подпрыгнула после мойки радиаторов с разбиранием морды.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 19:26 (19:26)   #68
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Поддерживаю!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2012, 09:29 (09:29)   #69
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Николай Волгоград, А почему 5%? На наклейке написан 1%.
Тип файла: jpg Фото215.jpg (226.5 Кб, 304 просмотров)
Старый 24.08.2012, 10:12 (10:12)   #70
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Ruslan4ik, Не знаю, я сам подкрутил.
Старый 29.08.2012, 12:36 (11:36)   #71
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вчера был у атлантов, нарвался на знакомого приемщика у которого спросил по поводу регулировки. Тот сказал, что если адаптация работает и борт "караул" не пишет, то фары регулируются без подключения к ВАГ-КОМу. Только ВДшкой нужно брызгать при малейшем заедании, иначе пластиковый привод лопнет и фара под замену.
Старый 25.03.2014, 11:35 (11:35)   #72
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
Регулировка адаптивных фар:
1. Подключить шнурок, включить зажигание, запустить порогу.
2. Ввести в поле адреса 55 (контроллер ксенона).
3. Выбрать 02 (чтение ошибок), удалить ошибки, выйти в предыдущее меню.
4. Включить ближний свет.
5. Выбрать 03 (output tests). Нажать пуск - фары опустятся, не дожидаясь когда они перейдут в первоначальное состояние, нажать еще раз пуск, фары поднимутся, через некоторое время встанут в первоначальное состояние (проверка исправности механизмов). Выйти в предыдущее меню.
6. Прожать автомобиль по очереди на всех четырех колесах пару раз для точной установки датчиков, при ненагруженной массе.
7. Выбрать функцию 04 (базовые установки, в группе ввести 001, подождать пока фары регулируются и обновляется инфа в окне программы.
8. Отрегулировать пучок света фар (двумя крутилками, ближе к центру - верх/низ, к краям - право/лево).
9. Ввести в поле 002, при этом установка фар запоминается по умолчанию (ошибка удаляется), выйти в предыдущее меню.
10. Проверить еще раз ошибки (02) и удалить их, если есть (05).
11. Выйти в главное меню проги, выключить фары, зажигание, вытащить шнур.
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
govor (01.08.2016), Mihrey (15.09.2014), R.M.B (25.03.2014), ulman (11.07.2014), Vist1972 (24.09.2017), Yuretz Spb (09.10.2020), вол (16.08.2014), Коряга (04.10.2020), Серый V10 (25.03.2014)
Старый 25.03.2014, 15:06 (17:06)   #73
ADubinskiy
Благодарностей: 184
ADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy ПервоклашкаADubinskiy Первоклашка
мне кажется оба способа верные. можно и крутилками выставить некий средний уровень, который считать правильным, но и шнурком можно регулировать.
ADubinskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2014, 10:37 (10:37)   #74
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
Регулировал сам, левая фара светила выше. Стал на против ворот гаража в метрах в 5, нижней крутилкой опустил фару, чтобы пучки света сровнялись..........VAG не подключал.....уже неделя настройки не изменились.
Старый 31.05.2014, 14:42 (14:42)   #75
Михаил Исаев
Михаил Исаев Младенец
Добрый день!адаптивный биксенон,2006!проблема с обоими блоками управления,один не работает совсем,второй работает когда захочет,на приборке горит ошибка по афс!возникает вопрос,можно ли безболезненно отсоединить блоки от самих фар и отрегулировать чисто механически на одно "мертвое" положение!не проходит ли питание на лампы,поворотки и поднятие шторки ближний-дальний через эти блоки?
Михаил Исаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 14:51 (13:51)   #76
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Можно, ругаться будет все равно
Старый 31.05.2014, 15:20 (15:20)   #77
Михаил Исаев
Пусть ругается,для меня главное чтобы горизонт правильный был, а то сейчас одна влево светит вторая вправо,хотя по вертикали все OK!спасибо
Старый 11.07.2014, 00:25 (23:25)   #78
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
NikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классовNikPage Ученик младших классов
Ребят подскажите....
Ремонтировал фару, правую, стала ниже светить чем левая.
Попробовал покрутить винты регулировок,ничего не выходит, даже не шевелится линза! Проехал немного, правая фара вовсе упала, и под морду светит.
Какой алгоритм и логика настроек?
Адаптивный би ксенон, 2007 год гп
Последний раз редактировалось NikPage; 11.07.2014 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение
NikPage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2014, 02:22 (02:22)   #79
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
NikPage, Надо через комп проводить регулировку!!!
Старый 11.07.2014, 02:25 (01:25)   #80
NikPage
Аватар для NikPage
Благодарностей: 448
Серый V10, понял))) уже блин наколхозил))
asv00 (05.06.2021)
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
