Старый 11.10.2014, 23:01 (23:01)   #61
alex163v6
Аватар для alex163v6
Touareg 3.2 V6 Individual
Благодарностей: 84
alex163v6 Детский сад
у меня чуть меньше пары недель назад была ситуация точь в точь, тоже по фары встал, 3.2 бенз, только пока до меня доехал приятель спасать, вода в солоне сровнялась с центральным тонелем, то есть затопило все, сидения были полностью под водой, благо я успел снять клему, и оставить на нейтрали, пока ждал друга на ниве, чуть не поседел!!! вытащили, сразу на месте снял свечи, фильтр, надел клему, попробовал крутить, только втягивающее щелкает, и все!!! покрутил в ручную, потом стартер, спустя какое-то время ожил, воды через свечные колодцы выбило (такое ощущение) с ведро!!! вкрутил свечи, завелся, доехал до дома, с утра поменял масла, имульсия блин, из проблем, так это каробка троголась со второй, и писала, то 4, то 6 передача, ну в общем ГЛЮКИ, разобрал салон, все фишки окислились, а имненно под передним пасажирским сидением стоят блоки на коробку и движку, они то и наелись, плюс блок под центральным тонелем, блоки разбирать, чистить, собирать, плюс фишки само сабой, и фишки на днище на коробку, раздатку, там тоже все зелено было, ковер снимал, сушил, сейчас все в норме, только куча ошибок по подушкам, а так, как не вчем не бывало, работает без проблем
Добавлено через 7 минут 0 секунд
так что лезь под сидение пассажирское сидение, разбирай, суши блоки(платы залиты лаком), так, что им в принципе ничего не должно быть (у меня обошлось), ковер снимай однозначно, там паралон, у меня он вместил ведра 2-3 воды, так что сам не высохнет, и обязательно все фишки накоробку, мотор, коробку, у меня все окислились. Как все сделаешь, должен завестись. УДАЧИ!!!
Последний раз редактировалось alex163v6; 11.10.2014 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
alex163v6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgens88 (21.03.2015)
Старый 11.10.2014, 23:44 (23:44)   #62
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
у меня блоки сухие вода до них не добралась только слегка промокли коврики снизу.
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2014, 23:46 (23:46)   #63
alex163v6
Благодарностей: 84
а по ошибкам что пишет?
Старый 12.10.2014, 00:12 (00:12)   #64
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
пока не проверял завтра буду пробовать
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
а ты в коробке масло менял была литам вода?
Последний раз редактировалось wilson; 12.10.2014 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2014, 00:27 (00:27)   #65
alex163v6
Благодарностей: 84
в коробку не попала, сапун очень высоко, так что не парься, да даже если бы он и был под водой, туда бы просочилось бы буквально пару капель, которые бы выпарились при работе коробки.
Добавлено через 8 минут 50 секунд
но я смотрел, просто чтобы убедиться, воды не было, но у меня машина простояла больше двух часов, в твоем случае только в движке менять, и если уже я так понимаю, времени уже прошло несколько дней, то не в коем случае больше не пытаться завести, черевато задирами.
Добавлено через 32 секунды
с начала масло меняй
Последний раз редактировалось alex163v6; 12.10.2014 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.10.2014, 00:30 (00:30)   #66
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
прошло два дня как скупался но я свечи выкручивал стартер мослает воду выгнал с целиндров потом залил в целиндры масло и опять крутанул
Старый 12.10.2014, 00:34 (00:34)   #67
alex163v6
Благодарностей: 84
так-то ничего страшного, вот еслиб завелся и поехал, то это уже плохо
Старый 13.10.2014, 21:54 (21:54)   #68
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
кароче народ сегодня проверяли компресию и заводили какойто стук в движке и компресия в первом и шистом целиндрах есть а в других вобще нет что за беда как так может быть не знаю.
Старый 13.10.2014, 22:11 (22:11)   #69
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
К сожалению, походу сбывается худший прогноз
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 23:29 (23:29)   #70
DimonX5
DimonX5 Младенец
Значит момента хватило,мотор поломать,теперь надо разбирать и смотреть насколько глобальны разрушения,а потом решать этот чинить или другой искать.
DimonX5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 07:06 (07:06)   #71
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Однозначно искать другой! Сейчас таких двигов полно в продаже ,совсем недорого!
Старый 14.10.2014, 11:18 (11:18)   #72
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Думаю такой исход был прогнозируем, все это понимали, но надеялись на лучшее! Думаю стоит поискать другой двигатель, чем ремонтировать этот!
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Boris174 (06.08.2020)
Старый 27.12.2014, 18:43 (18:43)   #73
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
короче народ собрал матор всё работает ремонт обошолся пока в 23000 а там будет видно чтото компресор пневмы не срабатует машина упала.
Старый 27.12.2014, 19:14 (19:14)   #74
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 546
компрессор перебирай,он сгнил внутри.
Старый 27.12.2014, 19:15 (19:15)   #75
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
он что так быстро сгнил в сентябре у топил может просто пре клинил .
Старый 27.12.2014, 21:32 (21:32)   #76
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 546
у меня на прадо за 4 месяца превратился в кусок окалины,или разбирай смазывай и вперед
Старый 28.02.2015, 00:40 (00:40)   #77
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,709
... эээхх ..надо было тебе 4ку тазовскую брать ...
Старый 01.03.2015, 10:40 (10:40)   #78
Kolap86
Аватар для Kolap86
Kolap86 Младенец
не хер пьяным ездить
Kolap86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 12:38 (12:38)   #79
wilson
Аватар для wilson
Благодарностей: 27
wilson Детский сад
Гляди какой умный
Старый 06.08.2020, 14:51 (14:51)   #80
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Мне тут тоже довелось. Думаю - да лан - радиаторы промою.
А потом подумал - вот пройди вода сквозь радиаторы, да затопи карлсона, что молотит по жаре как ошпаренный. Он ж разлететься в клочья должен?
DenBus (06.08.2020)
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
