#68 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Кто знает как включить вебасто в тестовом режиме? Может есть какие секреты или с помощью ВАГ-КОМа или вебастовского софта? Прежде чем покупать модуль GSM, хочу удостовериться что работает и как работает!
#69 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
Поблагодарили: | FLatch (20.10.2014) |
#70 |
Темка полезная учитывая , что зима на носу ...
Поэтому , вопрос ! Машина 2005 года , по вину Вэбасто нет , но по факту есть ... имеется наклейка на стойке , видно штатный глушитель , делал тэст исполнителей , всё откликается , вот только в кодировке 00000 ... короче всё нули , это нормально или нет ? Да , ещё пультика нет ... Вопрос , что можно сделать с этой вэбастой ? И вообще немного не понятно , зачем стоит без управления ? Для доп. прогрева после запуска или как ? Прошу сильно не пинать , первый раз на форуме ![]() |
#71 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
Регион 70, Тебе нужно прикупить таймер или альтокс у Алексея и подключить его в блок вебасты под крылом. В первом посте есть ссылка на отчет Залека. Все так делают и тебе советую! Стоит он у тебя как доп. догреватель, включается одновременно с запуском двигателя в холода.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд Регион 70, А вообще самая полная тема про вебасто http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=504 |
Последний раз редактировалось FLatch; 28.10.2014 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение |
#73 |
Поблагодарил(а): 75
16
Подскажите я могу установить только GSM модуль Altox чтоб удаленно запускать прогрев салона и двигателя!( и то и другое одновременно) Машина Тур 2,5 TDI 2006 г.
VIN: WVGZZZ7LZ7D052221 Или нужно еще что то дополнительно ставить? Я так понимаю что для многих проблема что печка работает при этом на максимальном обдуве и это может посадить АКБ? |
#74 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 92
92
AND80, я недавно сделал именно это, ненарадуюсь. Машина тоже 2006 года. такой аккум как у тура хрен посадишь))
Поблагодарили: | AND80 (29.10.2014) |
#75 |
41
Просто кнопкой не получилось? |
#77 |
не все котлы на турах запускаются по первому пину таймером 1533 или gsm на моем котле 2005г эта функция отключена заводской прошивкой
Последний раз редактировалось толяя; 01.11.2014 в 16:38. |
#78 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
256
#79 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
#80 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
+на третью вместо температурного датчика
Поблагодарили: | Sandr 77 (03.11.2014) |
