#61 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Drunchik, точно не я звонил!
#62 |
всем привет ,принимай новенького =)) , у меня такая же тема (на водительской стороне полоска, шириной 10см, перед глазами, у пассажира все ок )
#63 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 144
195
народ, не парьтесь, помажте дворники силиконом из эрозольного балончика и будет вам счастье.
А также советую протирать все резинки на дверях после мойки этим силиконом. Не скрипит, не примерзает. |
#64 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
смешно, но началось тоже самое.. пропуски прямо перед глазами и внизу полоска. новым дворникам месяц всего. смена местами ничего не дала. менять водительский поводок?
единственная мысль еще - подстроить форсунку омывателя попробовать, чтобы в эти места больше воды попадало. |
#65 |
#66 |
Благодарностей: 884
1667
#67 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
Также продолжаю испытания данной проблемы
выяснилось -плохо чистит при совокупности двух факторов:мороз нмже 0 и скорость движения более 60 км/час Эксперимент-стою при -15 чистит еду при +1 чистит Вывод -нужно антикрыло на поводок (стояло у меня на Джипе Чероки) или увеличить усилие прижатия щетки попробую начать с первого (или уже весну дождусь) |
#72 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
838
Силикон рулит: на морозе не дубеет, коктейля Лужкова не боится, даже если имплантирован не сразу обнаруживается
![]() В связи с понижением температуры, вынужден был слить бодягу из бачка омывателя. Ё!!! Это что-то с чем-то. Влезает в бачок около 8л, он у меня был полный. Включаю омыватель и поехали! К тому моменту, когда загорелась контролька на панели я в боковые стёкла уже нихрена не видел. Они были покрыты мелкой-мелкой росой из форсунок омывателя. Эксперемент проводился на стоящем авто в тихую безветренную погоду. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#73 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
За последнюю неделю задолбал водительский дворник
#75 |
Благодарностей: 461
667
Как хоть этот силикон выглядит то? И не понятно почему у пассажира всё ОК, а водительская часть - караул.
![]() ....про пассажирскую самому не понятно, но у кайеннов один в один этот косяк. |
#76 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
Денис, А куда брызгать силикон?
С пассажирской все просто-водительская при каждом взмахе стягивает за собой грязь с вертикальной окраины стекла всей своей поверхностью (поэтому полоса напротив глаз) а пассажирская только кончиком в нижней части задевает |
#77 |
Благодарностей: 461
667
С пассажирской все просто-водительская при каждом взмахе стягивает за собой грязь с вертикальной окраины стекла всей своей поверхностью (поэтому полоса напротив глаз) а пассажирская только кончиком в нижней части задевает Это самое простое и дешевовое решение.... дальше идет замена щеток, поводка, трапеции. |
#78 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
А кто самостоятельно снимал форсунку стеклоомывателя? С водительской стороны не разбрызгивает, а споласкивает толстой струей на самый низ стекла. Иголочка не помогла.
Инструкция Все форсунки предварительно настроены, форсунки могут быть отрегулированы лишь по высоте. Если форсунки загрязнились и разбрызгивают жидкость неравномерно, снять и промыть форсунки под струей воды в обратном направлении. В заключение можно продуть форсунки в обратном направлении струей сжатого воздуха. Снятие: – Чтобы снять форсунку, нажать на нее слева и, потянув на себя, извлечь из отверстия в капоте. – Отсоединить шланг и штекерное соединение подогрева левой форсунки -Z20- или правой -Z21- от форсунки. Установка: – При установке подсоединить шланг и штекерное соединение к подогреву левой форсунки -Z20- или к подогреву правой форсунки -Z21-. – Вставить форсунку в специальное отверстие в капоте и зафиксировать. ![]() При снятии и установке следует не упустить специальные теплоизоляторы для соединений (трубочки серые). Если не поможет - поменяйте местами с пассажирской Добавлено через 9 минут 55 секунд Регулировка форсунок стеклоомывателя: Форсунки предварительно отрегулированы. Однако возможно небольшое выравнивание по высоте. – Если обе струи разбрызгиваются не на одинаковой высоте, отрегулировать направление струи вверх или вниз следующим образом: – Изменить высоту подачи струи вручную при помощи регулятора -1- (вверх - вниз). ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 25.02.2009 в 18:57. Причина: Добавлено сообщение |
#79 |
Поблагодарил(а): 9,889
Благодарностей: 12,587
16015
Спасибо Роману за очень полезный и наглядный совет! Вышел на улицу, открыл капот, снял форсунку, отсоединил разъем и дома промыл форсунку. Теперь брызжет как новая. Сергей.
Последний раз редактировалось Сергей Васильевич; 26.02.2009 в 14:24. |
#80 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 68
93
Добрый всем ночи!!! Только пришел из гаража!!! Свершилось чудо!!! Наконец-то решил проблему плохой работы водительской щетки (Полоса перед глазами) и проблему затирания лобового стекла в области водительской стойки!!!!
Ребята все ооочень просто !!!! ![]() Маленькая история- взял я свой автомобиль новым в сентябре 2008 года. Работа дворников мягко говоря не устраивала - вернее сказать водительского дворника. Был слышен неприятный скрежет и в дождь-снег перед глазами появлялась отвратительная полоса, которая дико мешает обзору.... В добавок к 600 к.м. пробега на лобовом стекле в области водительской стойки появился небольшой затир (белый такой) где-то 1 см. в длину... со временем затир стал больше и довольно глубокий..... Я в ауте----гарантийщики сказали , что стекла очень мягкие (для безопасности) и надо полевать большим количеством воды. Честно , я воду никогда не экономил...короче отказали в решении проблемы. После этого , обрабатывал стекло всякими антидождями и т.д. (все равно скрипело и затирало)... В итоге купил новые щетки БОШ (они лучше родных щеток, чистят хорошо). Сегодня после работы пошел их ставить. Прочитав инструкцию на авто, 3.3. Уход и обслуживание на стр. 50 --- поставил щетки в "сервисное положение ". В этом положении водительская щетка прижимается практически к стойке кузова и замирает в том месте где появился затир и поганый звук. Я детально рассмотрел положение щетки, на предмет, как она может затирать стекло---YES!!! Понял---щетка тут абсолютно не причем, также не причем тут и "поводок" про который писал *streetball* - пружина все отлично прижимает к стеклу!!! Короче виной всему оказалась пластиковая защелка(Крышечка), которая одевается на поводок в области крепления щетки. Эта поганая крышка не плотно была вставлена в пазы на поводке и скребла по стеклу, тем самым царапая его и создавала плохое прилегание щетки к лобовому стеклу. Я даже сфоткал эту фиговину ,чтобы было наглядно , но как разместить фотку не знаю ![]() Ребята, кто столкнулся с такой проблемой обязательно проверьте вышеуказанное и проблема решится!!! Кто новую машину берет, тоже посмотрите, жалко что я поздно разобрался..... Даше штатные щетки можно не менять - трут как надо и скрип пропал (но Бош лучше ИМХО)) Теперь я довольный и счастливый, и в любой дождь кататься смогу!!!! И забуду наконец про вечную полосу перед глазами..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Игоряныч (04.04.2010) |
