14.12.2014, 21:47 (21:47) | #61 |
35
Камрады, у меня как раз в прошлом году несколько раз в ноль садился аккум, теперь вот выдается 13,6-13,8В! Куда бежать? Отправлю ящик сока почтой, только скажите какое секретное слово сказать сервисменам чтобы они поняли что я от них хочу... Они мне гену ковырять предлагают
15.12.2014, 08:30 (08:30) | #63 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
15.12.2014, 09:35 (09:35) | #64 |
35
Все кричат меняй АКБ. Не может новый акб быть плохим. Дело не в акб это точно. Проще снять его погонять сутки и проверить плотность.
15.12.2014, 09:41 (12:41) | #65 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Так он у меня меньше года в эксплуатации. Я его поставил как раз на замену тому, который несколько раз садился в ноль. Так-то поменять не проблема, но хотелось бы сначала ответить на вопрос низкого напряжения зарядки
15.12.2014, 09:47 (09:47) | #66 |
35
Последний раз редактировалось алексеюшка; 18.12.2014 в 18:04. |
15.12.2014, 15:38 (17:38) | #67 |
Причина: Агрессивное хамство. Мультирегистрация Город: Екатеринбург
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 38
88
Сейчас проверил тестером, напряжение на клеммах под капотом 14.8,
посмотрел Vag Com то же самое, при включенных всех потребителях 14.7 Так что думаю недозаряд можно исключить. А есть люди с родным аккумулятором не 100 и 110 Аккумуляторная батарея 450 А (85 А*ч) 8GV Генератор 180 А у которых та же история с заводкой зимой ? |
Последний раз редактировалось kksw; 15.12.2014 в 15:49. |
17.12.2014, 21:47 (23:47) | #69 |
Благодарностей: 38
88
Массовый провод от лонжерона до двигателя я снимал, проверял, до стартера не добрался, протянул все + контакты под сиденьем, стех пор все нормально, но и холодов еще не было, хотя у меня бывало и летом не заводился с первого раза.
Еще думаю узкое место, размыкатель(предохранитель)при аварии, который под сиденьем. Попробую выкинуть его и соеденить + провод на прямую. Там кстати контакты подтянулись...! |
24.12.2014, 16:19 (19:19) | #70 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Друзья, кажется моя эпопея закончилась! Делюсь опытом.
В общем официалы несколько раз проверили по моей просьбе массовый провод и сказали что он в норме. Я даже успел поменяьб свой АКБ на новый у них же, но ничего не поменялось. ОД приговорили генератор. 100% он говорят, без вариантов. Но я к тому времени уже купил новый оригинальный провод массы. В общем настоял на замене. И что вы думаете? Напруга поднялась до стабильных 14,7В! Я старый провод надломил - а там гниль и оплетка оплавленная. Как они смотрели - хз... Мораль сей басни - в первую очередь меняйте провод массы, а потом все остальное. Не щупайте, не смотрите, а просто меняйте. Всех с наступающим! |
Поблагодарили: | zloigad (24.12.2014) |
24.12.2014, 16:45 (18:45) | #72 |
Благодарностей: 38
88
Господа, а где находиться этот провод массы? можно ли при наличии ямы в гараже самому его заменить?
единственное показалось что провод массы очень уж грубый, тяжело гнется, думаю от вибрации двигателя по идеи давно болжен был сломаться, надо по мягче косу замутить. а сколько стоит новый родной хвостик ? |
Последний раз редактировалось kksw; 24.12.2014 в 16:53. |
24.12.2014, 16:57 (18:57) | #74 |
Благодарностей: 38
88
Я сейчас заказал новый 1,3 тыс.рублей
http://comandor-autoparts.ru/catalog/item14091/ или это http://www.anlas.ru/product/2810v http://russian.alibaba.com/product-g...269340765.html |
Последний раз редактировалось kksw; 24.12.2014 в 17:00. |
24.12.2014, 17:01 (17:01) | #75 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 426
1251
да ну нафиг, можно что то типа этого и по мягче будет про цену вообще молчу
http://comandor-autoparts.ru/catalog/item14091/ или это http://www.anlas.ru/product/2810v я решил не париться, предыдущего на 7 лет хватило и нового хватит, а там и машину надо на постамент ставить как памятник |
24.12.2014, 19:14 (22:14) | #76 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Оригинальный выглядит довольно технологично, явно не на 200р, но мне главное результат. Сделал пару фоток своего старого проводка. Видно что кроме механических повреждений провода, туда попала еще и влага и медь окислилась
25.12.2014, 06:36 (08:36) | #77 |
Поблагодарил(а): 27
6
Планирую замутить из сварочного провода 25 кв мм, вопрос только по наконечникам и как лучше добираться. Если у кого есть норм. фото поделитесь |
25.12.2014, 07:32 (10:32) | #78 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 45
45
Вот он http://евроавто.рф/parts/used/model=1144090064/50221687
Правда новый шел прямой и по ощущениям такой, что хрен его согнешь |
25.12.2014, 11:12 (13:12) | #79 |
Благодарностей: 38
88
Подскажи почему наконечник провода такой странный?
Планирую замутить из сварочного провода 25 кв мм, вопрос только по наконечникам и как лучше добираться. Если у кого есть норм. фото поделитесь ИМХО, родной по ощущениям как проволока жесткий и от вибрации должен отламываьия, + по нему передается вибрация от двигателя на кузов. |
25.12.2014, 11:43 (11:43) | #80 |
Благодарностей: 30
30
Я поставил новый провод массы, старый разрезал весь, как новый с завода, поменял толку ноль, напруга как была 13.8-13.9 так и осталась, Garya в личке молчит и опытом не делиться, осталось протянуть все контакты в машине и стартер новый купить. Так что провод не панацея. У меня защита мотора стоит от переда до кардана глухая и провод не имел признаков ржавчины, так что думаю у кого стоит хорошая защита нужно искать причину в другом.
Поблагодарили: | SavosinVitali (15.09.2020) |
