24.01.2015, 12:59 (12:59) | #61 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Полохая машина туарег, нате хорошую
http://youtu.be/aiOdTYDzaL4 |
24.01.2015, 17:44 (19:44) | #62 |
Благодарностей: 24
49
Электрик у ОД или какой-то независимый? Можно ли как-то проверить АКБ на ее срок годности, увидеть это?
У меня такая же проблема с момента покупки авто, ОД стоит до последнего "автомобиль исправен утечка в покое в норме типа сам дурак. фольксваген рус занял позицию ОД: авто исправно сам дурак нечего было фольксваген покупать. Неделю назад поменял акумм на варту агм, родной тоже варта год выпуска апрель 2014г, абсолютно нормальный аккум. Для себя решил еще один такой фортель от гребанного немецкого ведра и к адвокату и в суд (как существенный повторяющийся недостаток). |
27.01.2015, 14:39 (16:39) | #63 |
8
У меня в том году была проблема с кейлесом. Дело было в Сургуте. при -30 -38 открывалась и заводилась нормально, но один день ударили морозы до -49. Я не рискнул заводиться и ехать (надо было на трассу). На следующий день потеплело до -28. В машину не мог попасть. Звонил дилеру в Сургут и Екб. Сказали что данная проблема повылазила у многих за эти несколько дней. Видимо блок кейлеса замерзает:) Открыл аварийным ключом (правда помучался со снятием заглушки). Завелась без проблем поворотом ключа а не кнопкой. В этот день еще раз повторилась такая проблема на заправке (воткнул пистолет, закрыл дверь) но тк знал решение проблемы до вся процедура заняла не более минуты. С тех пор не повторялось. Единственный нюанс, при открывании аварийным ключом нужно поворачивать против часовой стрелки и на 90 градусов, свободно ключ почему то поворачивается чуть менее чем на 90 градусов, а далее нужно приложить немного усилий. Надеюсь помог
Поблагодарили: | MichaelRaZor (22.01.2019), sdm68 (30.01.2015) |
27.01.2015, 14:56 (14:56) | #64 |
Поблагодарил(а): 2,603
Благодарностей: 25,505
30330
Черт, тоже иногда глючит кейлисс на морозе. Но даже тогда с брелка, к счастью, открывается.
GoldPuma, Акб семь лет из ряда фантастики
Главное за аккумулятором присматривать: не давать ему глубоких разрядов, ну, и не любит он коротких пробегов. |
27.01.2015, 16:11 (16:11) | #65 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
А я с GoldPuma согласный.))) На последней машине, которую продавал, акку было больше 6 лет, и машина заводилась с пол-оборота. Главное за аккумулятором присматривать: не давать ему глубоких разрядов, ну, и не любит он коротких пробегов. |
27.01.2015, 17:50 (17:50) | #66 |
МягкоЛапка
Поблагодарил(а): 7,814
Благодарностей: 9,809
12862
Ну если акб не обслуживаемое, их сейчас и ставят, не верю!!!!! все авто у меня много ходят и стоят только на улице, парниковый период для них не приемлю, 3-4 года и акб на выкид... правда я авто успеваю сменить до этого...
Моя Вольво 4 года 1мес,батарея родная,я ее никогда не заряжала, но если новые хозяева будут часто гонять вебасто, то скоро поменяют. Вот по-этому я очень возмущена поведением Тура, если проблема именно в АКБ. Сейчас машину ставлю в паркинг, все работает хорошо. Пытаемся делать пробеги побольше. До этого были короткие перебежки, может дело в этом..... |
27.01.2015, 18:01 (18:01) | #67 |
5891
Полностью согласен с GoldPuma, средний срок эксплуатации примерно 6 лет, минимум 4, мах 8, очень редко ходят дольше.
27.01.2015, 18:38 (20:38) | #68 |
Благодарностей: 24
49
Пытаюсь докопаться до причины. Как я понял случай является не единичным. Все таки хотелось бы уяснить вопрос, эти проблемы связаны с кейлессом или нет. У меня нет ни кейлесса ни сигналки, банальное яйцо Фаберже.
Проблема не в аккумуляторе, это либо утечка либо программный глюк, который замухоморивается ОД. Вообще логика дебильная при падении емкости аккума авто не открывается (проще говоря тех горе конструкторов сделавших подобный алгоритм если следовало бы оставить где ни будь на трассе Сургут - Тюмень, а еще лучше где ни будь на промыслах в - 42, пошел отлить закрыл машину а потом оба на, хотя сейчас уже не замёрзнешь, времена не те, и колесики с сидушками жечь не будешь) |
27.01.2015, 19:29 (19:29) | #69 |
МягкоЛапка
12862
Leshyi, если есть утечка, она должна происходить всегда, не зависимо от погоды? У меня в паркинге температура +2, проблем не было. Уезжали на 2недели, машиной не пользовались, все завелось .
Проблема возникла при низкой(-20) температуре. Оставляли на улице при -3,-5 ничего не было. |
28.01.2015, 00:26 (00:26) | #70 |
ИндееЦ
20048
Ребята вы или не читаете или не соображаете вообще в акб.
На Турах нф не обслуживаемые акб, емкость любой батареи теряется и срок это 3-4 года. И акб это расходный материал |
28.01.2015, 11:32 (11:32) | #71 |
МягкоЛапка
12862
На Турах нф не обслуживаемые акб, емкость любой батареи теряется и срок это 3-4 года. И акб это расходный материал А вот что на НФ , тут народ пытается выяснить. Или проблемам в АКБ( дохлая или посто ОД в тихую поменял на старую, правда посмотреть сложно), либо в чем-то другом. У тебя же не сдыхал АКБ после 2,5 месяцев эксплуатации?После такого сюрприза, хочется дотянуть хотя бы до 3 лет. |
28.01.2015, 21:42 (21:42) | #73 |
ast80, У меня эта хрень происходит уже почти два года. Я с этим уже смирился
( Писал об этом здесь в нач.декабря 2013г, все симптомы теже, можешь почитать) Не парься с батарейками. брелоком. ключём из него---ОТКРЫВАЙ БАГАЖНИК не с брелока(он не реагирует) а рукой, над номером кнопка. влезаешь в багажник и всё! А происходит это от коротких пробегов в день + похолоданием ниже -15. Когда на след.день приходишь на стоянку (машина молчит) залезаешь через багажник, заводишь-комп пишет -низкий уровень заряда АКБ. Всё от этого, малый заряд не даёт поднять(открыть) центральный замок. |
29.01.2015, 03:12 (10:12) | #74 |
Благодарностей: 23
23
29.01.2015, 07:39 (07:39) | #75 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
29.01.2015, 11:13 (13:13) | #76 |
Благодарностей: 24
49
Проблема возникла при низкой(-20) температуре. Оставляли на улице при -3,-5 ничего не было. Я так понимаю алгоритм программы открытия замков рассчитан на определенную емкость акб, в случае падения емкости в результате малых пробегов или морозов, авто блокируется (дебилизм полный), интересно есть ли возможность изменить параметр емкости в программе. Кстати если аккум живой то аварийным ключом открывается легким движением руки даже при -33, а если нет то открыть те еще танцы с бубном, я физически очень не слабый, но мне это не удавалось. У меня нет электропривода багажника, но его не откроешь пока не нажмешь на ключе или на двери кнопку, потом только кнопка багажника, в данной ситуации на ключ не реагирует а дверь еще открыть надо. |
29.01.2015, 17:32 (17:32) | #78 |
МягкоЛапка
12862
На кейлесс не реагирует, а Эл.багажник открывает,залез нажал на кнопку, завелась.
Ключ не доворачивался, т.к.не получалось ухватить. Два дня машина стояла в паркинге, все хорошо. Т.е.утечки никакой нет 100%. А вот какой блок( или что там еще?) замерзает при низких температурах и блокирует машину,не понять. Может рядом с моей машиной было какое-то сильное электрическое поле и кей лесс просто вырубился, предварительно заблокировав все. Загадочный машин . |
29.01.2015, 17:52 (17:52) | #79 |
3305
Для тех у кого не получается провернуть руками, немцы все придумали за нас
Поблагодарили: | 3loy11 (06.06.2020), bollid (09.02.2018), Dim711 (01.11.2021), GoldPuma (29.01.2015), Leon555 (24.06.2018), Maniac82 (22.05.2020), MichaelRaZor (22.01.2019), maknv64 (07.01.2016), onlyswet (15.11.2015), Юрий Самарский (30.07.2015) |
29.01.2015, 17:58 (17:58) | #80 |
МягкоЛапка
12862
Леша, спасибо тебе большое! Вот не хватило ума, думаю , я не одна такая. |
Поблагодарили: | leshka (29.01.2015) |
