Результаты опроса: Были ли у Вас проблемы с ESP на новом автомобиле GP 3.0 DTI?
Да, были 121 57.89%
Нет, не было 78 37.32%
Нет-не было, но появились 10 4.78%
Голосовавшие: 209. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.12.2008, 09:03 (10:03)   #61
Гарик99
Туарегист-Матолог
Аватар для Гарик99
Поблагодарил(а): 679
Благодарностей: 907
Гарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курсГарик99 Первый курс
224л.с.,проблем не было!
Гарик99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 15:00 (18:00)   #62
jeeper
Аватар для jeeper
Благодарностей: 67
jeeper Младенец
Может сделаем вопрос для опроса с указанием конкреттного тура с двиг.240 л/с, мы переголосуем?
jeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 17:07 (17:07)   #63
DIGIMARK
DIGIMARK Младенец
240 л.с. 3 TDI Симптомы те же - Загорелась ЕСР, дёргается коробка при торможении с переходом в аварийный режим. заглушив на 5-10 мин не помогает, когда на ночь то ЕСР в норме. ОД говорит все про датчик G65 и какую то развязку через диод чего то. Обещают помочь через неделю- хочется верить
DIGIMARK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2008, 17:53 (22:53)   #64
Димитрий
Димитрий Младенец
Я конечно дико извиняюсь, у меня 3.6 Fsi, но уж больно проблемма мне близка, вот и решил отписатся. Исходные данные: ночь, сильный снегопад, резкое потепление, гололед дикий, значек ESP мигает без остановки. Но я абсолютно спокоен, ведь на моей стороне современнейшие ситемы активной безопасности. Перед обгоном фуры выжидая момента, включаю режим S коробки, момент настает, пытаясь ускориться давлю газ, но вместо разгона двигатель резко сбрасывает обороты и через две секунды загорается значек ESP. Причем система реально отрубилась, убедился в этом попытавшись пустить автомобиль в занос (предварительно свернув с трассы на прилегающую дорогу). Проблемму решил перезапуск, но неприятный осадок остался. А что если это произойдет в тот момент когда от адекватной работы ESP будет зависить твоя безопасность?
Димитрий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 06:14 (07:14)   #65
Нафаня
Аватар для Нафаня
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
Нафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курсНафаня Первый курс
Дмитрий тут я думаю проблема одна и та же, если конечно система климата одинакова. а может это просто был глюк в машине.
Нафаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 06:32 (09:32)   #66
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
А может кто объяснить, какая связь между системой климата и ЕСП?
Игарёня на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 07:32 (10:32)   #67
SerDJo
Аватар для SerDJo
Благодарностей: 43
SerDJo Детский сад
3.0 дизель.
В субботу помыл машину, температура была -4. В ночь похолодало до -15.
В воскресение после старта - через минуту-две загорелась лампочка ESP. Коробка стала работать менее четко, или растягивала передачи или при торможении резко подтыкала пониженную. Вкл/выкл дрыгателя вопрос не решил. Решил ехать так как есть.
Потом долго стоял на стоянке у торгового центра с заведенным двигателем. Лампочка погасла.
При начале движения - попробовал спровоцировать работу ESP, система работала и почти через пару минут опять загорелась на панели.
В понедельник утром поехал на работу - все ок. Провоцирую машину на занос - система работает и ОПЯТЬ ЧЕРЕЗ пару минут загорается на панели значек. Вечером доехал домой нормально.
Во вторник утром опять повтор понедельничного утра.
Вот такие пироги с котятами
SerDJo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 08:42 (09:42)   #68
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Из последних туров 240 сильных в 90 % случается это проблема. Честно говоря хрень мелочная, но непряитно до жути. А ЕСП очень важная штуковина на такой тяжелой машине.
Старый 16.12.2008, 09:47 (10:47)   #69
Андрей7
Андрей7 Младенец
Злость
Привет достойному сообществу! Вот и мой конь вспоткнулся на 8-ой тысяче. Утро -5С, сразу загорелась ЕSP. Думал потихоньку до работы докачу. На МКАДе удар подумал подставщики кинули картошку. Остановился, заглушил, постоял, завелся,... горит! На кнопку ESP не реагирует. Поехал, при движении подергивает, при торможении подергивает. Позвонил в ОД, мастер напрягся: "Вот совсем недавно пара случаев подобных была..." Не вспомнил. В четверг будут диагностировать. Похоже смогу подсказать. В лавке говорил с коллегами, оказывается, не я первый,- уже тертий. Один тур зажег на первой тысяче и через 100 км после мойки вылечился а второй уже два раза лечился, но не разу датчик не меняли, просто сбрасывали ошибку. Так что можно смело цифру поднимать еще на 2 пункта.
Андрей7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 10:51 (11:51)   #70
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Был в Ганзе 12 декабря,в тех.отделе меня уже в лицо узнают и поведали такую штуку, что к ним поступило письмо с рекомендациями о замене разъема и провода на 3.0 дизелях.Название TPL а номер забыл,вечером напишу.Так что комрады терзайте сервис.
А забыл сказать,письмо то пришло,только деталей на замену нет.Так и уехал от них ни с чем,только ошибки сбросили.Сказали позвонить через неделю уточнить наличие.
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 11:21 (12:21)   #71
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Адвокат давай номер быстрее и подробное описание этих проводов, а то скоро новогодние каникулы, так мы до них вообще не достучимся. Планирую на туре марш бросок замутить на праздниках больших.
и письмецо желательно. сканирую и в рамочку поставлю для дилера.
Старый 16.12.2008, 12:09 (15:09)   #72
Konstantinus
Konstantinus Младенец
По умолчанию Опять загорелась ESP
Снова на ходу зажглась ESP. Уж и дожигатель перепрошивали в Августе, и датчик в кондее меняли с Ноябре. Теперь новая фишка: кабель соляронасоса типа очень тонкий, он и гадит типа по питанию, а датчик кондея типа очень чувствительный, он в свою очередь гадит в шину и ESP на все это включает обходные программы управления двигателем и коробкой. Как придет новый жгут, отпишусь.
Konstantinus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2008, 12:16 (13:16)   #73
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Что за кабель соляранасоса, а почему ваг датчики отзывал Ж65, типо они бракованые. Что то тут не так, ведь у комрадов на 224 лошадки усе окей. Смысл на рейстале жгуты менять.
Мне кажется это фикция.. правда я не инженер.
Старый 16.12.2008, 12:33 (15:33)   #74
Konstantinus
Кабеля запросто могут быть бракованные. Например, обжали их не с тем усилием в разъеме и готово, переходное сопротивление выше нормы, все балдеют. Или покрытие в разъемах глючное- тот же еффект. На следующей неделе обещали сменить кабель (их заказано много, для всех желающих), будем посмотреть. Все-таки эту фишку офицалы озвучили.
Старый 16.12.2008, 12:36 (13:36)   #75
Advocat
Аватар для Advocat
К сожалению текста самого письма нет,но на память звучит примерно так: "Замена пучка проводов и штеккерной колодки от датчика G65, в условиях сервиса."
Деталей в Ганзе пока нет,обещали в течении 2 недель.Номер этой акции у меня в заказ наряде,вечером напишу.
Замену датчика,на другой признана нецелесообразной.Видимо они и сами в шоке от такой ситуации.
ЗЫ.Да я и сам уезжаю на все праздники на север. ОД клятвенно обещал до НГ побороть данный недуг.
Старый 16.12.2008, 12:47 (13:47)   #76
Нафаня
Аватар для Нафаня
Благодарностей: 757
Видимо этот пучек проводов стоит копейки, просто гемор на всю машину все комрады ловили. ЕСП шутить опасно.
Старый 16.12.2008, 13:04 (14:04)   #77
Advocat
Аватар для Advocat
Да и потом после замены этого пучка,необходимо по новой АКПП и двигатель адаптировать,просто рывки останутся при переключениях.Я с такой фигней столкнулся во время второй замены этого волшебного датчика.
Старый 16.12.2008, 15:36 (16:36)   #78
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
Тоже собираюсь на Урал,если эти пучки появятся у какогонибудь ОД сообщите- плиз
Старый 16.12.2008, 16:21 (17:21)   #79
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
А кто нибудь этот пучек в глаза видел? А то решение проблемы с подушкой безопасности сидения то-же назывался "ремонтный комплект" ,на деле термоусадочная втулка
Старый 16.12.2008, 17:14 (22:14)   #80
Valov
Поблагодарил(а): 734
Благодарностей: 544
Valov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov СтаршеклассникValov Старшеклассник
Вот-вот мне тоже вчера за этот пучок (жгут) расклады выдавали.Сказали, что заказали, через 2 недели доставят.
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Забыл спросить, а поподробнее можно об адаптации АКПП и двигателя после всех этих замен.
Последний раз редактировалось Valov; 16.12.2008 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Valov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
