Старый 03.11.2017, 10:21 (09:21)   #61
Александр II
Александр II Младенец
Я устранял эту хрень в Барвихе http://www.bip-auto.ru/ так как живу неподалёку
Спасибо, тоже живу рядом. Попробую обратиться к ним.
Вот только с каким набором прокладок и запчастей подходить к решению этого вопроса. ?
Александр II вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2017, 13:39 (13:39)   #62
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
Они сами всё заказывали и ставили. Можешь мне позвонить, подъеду, им напомню. 89167953796
ТОЧНЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 13:07 (12:07)   #63
Александр II
Срочно нужен совет!
Пробег 172 000 км
был в сервисе с описанной выше проблемой (уходит антифриз, в развале двигателя лужа) Приговор - замена теплообменника, корпуса масляного фильтра, клапана ЕГР, помпы и кучи прокладок.
В сервисе делали опресовку. Говорят что врядли это клапан ОЖ так как антифриз в развале.
Сижу и думаю - то ли соглашаться на ремонт (более 110 тыс р) то ли нвстаивать на замене клапана.
Очень прошу совета
Старый 05.11.2017, 13:12 (13:12)   #64
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
Срочно нужен совет!
Пробег 172 000 км
Очень прошу совета
Может быть съездить в др.сервис.
У меня тоже в развале был антифриз, когда клапан потек, диагностику делали- подсоедили аппарат, дали давление, увидели антифриз в развале - приговорили клапан
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 17:01 (16:01)   #65
Александр II
я был в ВАГ сервисе на Волгоградском пр. Может посоветуете какой еще?
Добавлено через 2 часа 52 минуты 29 секунд
спасибо
Добавлено через 41 минуту 44 секунды
После сомнений на тему замены всего подряд (помпа, теплообменник, корпус масленного фильтра и др), и десятикратного изучения данной ветки, перезвонил в сервис и попросил ограничиться заменой клапана теплообменника. Итог следующий общая стоимость сократилась с 110 т.р. до 43 т.р. (клапан + к-т прокладок =14 т.р., корпус масл. фильтра = 14 т.р., работа = 15 т.р.) Уже легче! Но сразу предупредили, если течь не остановится то все пойдет насмарку! Будем надеяться , что поможет.
Остается только вопрос о необходимости замены корпуса масл фильтра???
Мастер настойчиво рекомендует его замену , так как процесс разборки (чтобы добраться до клапана) подразумевает снятие пластмассового корпуса фильтра. Он в свою очередь имеет какую-то не снимаемую прокладку!!! (или она отдельно не предлагается), ну что-то в этом роде.
Завтра поеду вносить предоплату за запчасти
Как будет результат отпишусь
Последний раз редактировалось Александр II; 05.11.2017 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2017, 17:40 (17:40)   #66
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 865
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
А что случилось с корпусом маслянного фильтра?
Как диагностировали, через щелку между коллектором? У вас антифриз в масле? Или как?
Мастер вам лапшу вешает, а попросту пиз...т. Одноразового там ничего нет. Я дважды разбирал.
Клапан стоит 3тыс и все прокладки еще 3
Ну если ваша цена впридачу с маслом и антифризом, то похоже.
Позвоните в автодиагност (почти волгоградка), они сначала разбирают, а потом решают по факту, что менять.
Тип файла: jpg 497FC862-946C-4D02-B41F-1BC1CB6861E0.jpg (113.5 Кб, 156 просмотров)
Последний раз редактировалось LAX9; 05.11.2017 в 17:47.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 18:35 (18:35)   #67
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
Масло и антифриз под замену однозначно.
Старый 05.11.2017, 20:46 (19:46)   #68
Александр II
Дайте ссылку на "автодиагност"
Повторюсь: мастер объявил что при разборке однозначно пострадает прокладка корпуса масленного фильтра. Так как она не является отдельной запчастью , то придется покупать весь корпус целиком с этой прокладкой в комплекте.
Что касается комплекта прокладок и клапана то за него объявлено 14 000 еще за работу 15 000, ну и корпус фильтра 14 000.
Если дадите ссылку на то место где Вы справились с этой бедой , буду оч. благодарен.
Добавлено через 9 минут 0 секунд
Вроде нашел сайт автодиагноста. Это тот что на Калитниковской ул??
Последний раз редактировалось Александр II; 05.11.2017 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2017, 21:23 (21:23)   #69
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 865
Я делал сам. Если двигатель CRCA то корпус фильтра при разборе снимать не нужно, от слова совсем!
14 только за прокладки это дорого! Работа нормально, т.к. возни много.
Автодиагност http://www.touareg-club.net/forum/fo...play.php?f=165
Старый 05.11.2017, 22:16 (21:16)   #70
Александр II
спасибо, завтра свяжусь с автодиагностом!!
отпишусь.
Старый 06.11.2017, 05:27 (09:27)   #71
Vovan908
Аватар для Vovan908
Vovan908 Младенец
Решил аналогичную проблему. Уходил антифриз около 1 л. на 5000 км. Лужа в развале двигателя.
Заказал сам все прокладки, колечки и клапан ОЖ на 8,5 тыс.р. Разобрали все, что находится в развале. Промыли, все ризинки заменили и собрали. За работу 9 тыс.р. с моей скидкой. Заменил антифриз и масло. По итогу работы: микротрещина была на входе корпуса клапана ОЖ и дубовая потрескавшаяся прокладка радиатора охлаждения отработавших газов. С момента ремонта пробег 4,5 тыс. км. - в развале сухо, антифриз на уровне!
Vovan908 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 09:14 (08:14)   #72
Александр II
да, получается, что у всех практически неисправен этот клапан.
Остается вопрос с маслянным фильтром.
Старый 07.11.2017, 17:50 (16:50)   #73
Александр II
Сегодня отзвонились мастер из Автодиагноста. Подтвердил необходимость замены регулирующего клапана. Стоимость работы и зч- 18000. После объявленных 110000 уже звучит оптимистично!!!
Предложили сразу поменять ремень на тнвд. Причина - попадание на него антифриза продолжительное время.
Кто что думает по этому вопросу? По моему он прав.
Старый 07.11.2017, 19:22 (19:22)   #74
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
Нечем возразить.
Старый 07.11.2017, 19:44 (19:44)   #75
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,135
Александр II, Ремня ТНВД на двигателях CRCA и CJMA нет, привод ТНВД на данных авто цепной. Может предложили заменить агрегатный ремень (привод насоса ГУР, генератора, кондея и водяной помпы)?
Старый 09.11.2017, 19:06 (18:06)   #76
Александр II
Вы совершенно правы,
Оговорка , имелся ввиду приводной ремень спереди мотора.
Сегодня позвонили из сервиса- машина готова. Стоимость работ и зч , включая замену приводного ремня 19 000 р . После объявленных 110 000 в другом сервисе.
Всех искренне благодарю за помощь и советы!
Старый 10.11.2017, 08:26 (08:26)   #77
ROTEX
Аватар для ROTEX
Александр II, если можете выложите список заменённых запчастей с номерами.
егорш (10.11.2017)
Старый 16.11.2017, 12:08 (11:08)   #78
Александр II
Здравствуйте,
Ещё раз хотел поблагодарить всех неравнодушных , принявших участие в обсуждении. Пока прохожу обкаточный период. Спецификацию по запчастям выложу как только найду (забыл куда сунул на радостях).
Не хочу говорить плохого о ВАГ-сервисе на Волгоградке, но я больше туда не поеду.
Об Автодиагносте самые приятные впечатления. Все очень конкретно, чувствуется что люди знают проблему. Ничего лишнего.
Старый 16.11.2017, 14:27 (14:27)   #79
ТОЧНЫЙ
Аватар для ТОЧНЫЙ
Благодарностей: 21
ТОЧНЫЙ Младенец
...Не хочу говорить плохого о ВАГ-сервисе на Волгоградке, но я больше туда не поеду...
Эка удивил. В своё время ВАГ-Кунцево тоже не решили эту задачку. Видимо это посложнее чем масло в течении 3-х часов поменять
Старый 16.11.2017, 18:29 (17:29)   #80
fynjy040
fynjy040 Младенец
список на CRCA?
fynjy040 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
West23 (19.04.2020)
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
