Старый 01.12.2018, 10:17 (10:17)   #61
Foolproof
Поблагодарил(а): 381
Благодарностей: 1,234
Foolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курсFoolproof Первый курс
Замену масла в акпп только строго через стенд, чтоб прогнали до светлого красного, оригинал не обязательно можно подобрать тоетовское,масло супер
У меня друг - владелец большого автосервиса по ремонту АКПП. Занимается этим 20 лет почти.
Так вот они масло меняют через стенд в исключительных случаях и только под расписку клиента о возможных последствиях. Вероятность затыка мельчайшей дисперсной грязью клапанов в гидроблоке многократно возрастает при замене масла под давлением.
Если надо масло поменять полностью, то это возможно и без стенда. Да очень гиморно и долго, но надежно.
Foolproof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sacha1978 (25.10.2019)
Старый 01.12.2018, 11:33 (14:33)   #62
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
...Вероятность затыка мельчайшей дисперсной грязью клапанов в гидроблоке многократно возрастает при замене масла под давлением.
Если и справедливо, то для запущенных случаев. ОД Toyota меняют масло в АКПП через аппарат, а это много о чём говорит, т.к. Toyota те еще перестраховщики, но делают они это с интервалами не реже одного раза в 80т.км.
А в сервисе по ремонту коробок вообще не вижу причины отказывать. Сломается - предложат свои услуги по ремонту.
Старый 01.12.2018, 12:44 (12:44)   #63
Foolproof
Сначала придется долго бодаться с клиентом ,доказывая что сервис не верблюд...
Старый 01.12.2018, 14:15 (14:15)   #64
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,137
Благодарностей: 2,680
Почему этого не происходит при штатной работе коробки? Там тоже давление
Старый 03.12.2018, 13:48 (12:48)   #65
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Пришёл вот такой «оригинал» фильтр. Заказывал на эмексе. Вопрос ребят: почему он с кольцом и нет надписи vw
Тип файла: jpg 2104E891-16B8-4D8A-B0C5-25ED38BF24BA.jpg (211.6 Кб, 178 просмотров)
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 17:03 (17:03)   #66
Foolproof
leshka, так про промывочную жидкость забываете. По правильному ее нужно заливать. Отмывает старые отложения,вот они и забивают. Кто сталкивался,те уже промывочную жидкость не используют , а просто вытеснением новой жидкости старой. Но это можно сделать и без аппарата .
leshka (03.12.2018)
Старый 06.12.2018, 13:06 (13:06)   #67
Jbanvarenia
Jbanvarenia Младенец
Все верно, в оригинале roki. Надписи нет, потому что коробка asin? если про кольцо сомневаешься, закажи отдельно и сравни.
Jbanvarenia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 09:58 (08:58)   #68
hookah
hookah Младенец
фильтр когда старый снимешь сравни кольца, я не посмотрел на это, в итоге кольцо на новом фильтре оказалось меньше по толщине. Пришлось заново все делать и менять масло, т.к. коробка на морозе стала неадекватно вести себя.
hookah вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 13:23 (12:23)   #69
Aleksanderv
Благодарностей: 285
Этап пройденный. Я отдельно кольцо заказываю всегда.
Каждый год меняю масло в акпп. До этого фильтр аналог и кольцо оригинал.
Фильтр оригинал действительно имеет тонкое кольцо.
Старый 22.12.2021, 15:54 (14:54)   #70
MihaNic
MihaNic Младенец
Привет! Ставил кто-нибудь такой фильтр на АКПП? 5961.308.412 ZF
Фильтр АКПП + прокладка. Интересно, как ведут себя прокладка и сальники.
Тип файла: jpg 5961.308.412.jpg (35.1 Кб, 46 просмотров)
MihaNic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2021, 20:39 (20:39)   #71
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 385
Благодарностей: 289
dmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классовdmitriytk Ученик младших классов
Однозначно "зверь" новый, нужно убедиться не для CR ли, вроде их коробки в базе, но возможно и для NF\FL сделали, по фото для 2-го Тура.
Не пойму, что за второе кольцо пошире, похоже под сливной болт, но масштаб далек от реала.
А так бренд солидный и достойный вниманию.
Последний раз редактировалось dmitriytk; 22.12.2021 в 20:44.
dmitriytk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MihaNic (23.12.2021)
Старый 23.12.2021, 09:58 (09:58)   #72
Vasilych
Аватар для Vasilych
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
MihaNic, ну, как бэ ZF - немецкий, один из мировых производителей коробок и прочих агрегатов, аналогично Тойотовскому Айсину. Главное, чтобы не подделка.
По виду - да, фильтр и прокладка 1-в-1 для Т2.
Вполне вероятно, что в дальнейшем в оригинале ВАГа будет идти уже этот фильтр, а не Тойотовский ROKICo.
Вопрос цены - если сопоставимо или дешевле Оригинала Тойоты - то можно брать.
Если дороже, то нафиг. Дешевле и надёжнее взять Тойоду.
Тойота вот не ленится втулки сразу вставить в прокладку АКПП.
Кольцо фильтра Тойоты - визуально вроде потолще, уплотнит лучше.
Не понятно - что за второе чёрно-белое кольцо.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2021 в 10:13.
Старый 23.12.2021, 13:27 (12:27)   #73
MihaNic
MihaNic Младенец
Номер взял оригинальный из каталога, по своему Vin. В каталоге ZF кроссируется нормально, аналог. Вот поставщик привез сегодня, этот комплект.
Старый 23.12.2021, 13:35 (12:35)   #74
MihaNic
MihaNic Младенец
Может кому пригодится. Менять буду в новогодние выходные, отпишусь тогда, как и че встало)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.31.55 (1).jpg (120.6 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.31.55 (2).jpg (180.8 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.31.55.jpg (166.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2021-12-23 at 13.31.56.jpg (175.7 Кб, 55 просмотров)
Старый 23.12.2021, 13:38 (13:38)   #75
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
MihaNic, по чём стоит этот комплект в рознице?
P.S. Приписка Made in China - улыбнула конечно.
Тойота у этих деталей заявляет - Made in Japan.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2021 в 13:41.
Старый 23.12.2021, 13:40 (12:40)   #76
MihaNic
MihaNic Младенец
Я по ОПТу беру, у нас продажа запчастей для грузовиков. Поэтому по рознице не могу сказать цену? думаю в районе 2700руб
Старый 23.12.2021, 13:48 (13:48)   #77
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Таки чего за чёрно-белое колечко?
Куда его?
Добавлено через 5 минут 27 секунд
Да, это сильно дешевле, чем у Тойоты за всё это, но и Made in China....
2800 р. в Емексе, и это близко к минимуму рынка за настоящий товар.
У Тойоты один фильтр столько стоит.
Вообще конечно контроль качества ZF должен быть, и проблем быть не должно.
Но всё же China, а не Japan...
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2021 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.12.2021, 13:58 (12:58)   #78
MihaNic
MihaNic Младенец
Куда его?
Фиг знает куда его))) на сервисе ткнут куда-нибудь, тогда скажу. А то ваапче может лишняя деталь) У меня к ZF нет вопросов, не один десяток коробок для грузовых собрано на нем, а там не фильтры совсем)
написал представителю ZF Ruussia по поводу этого комплекта, были ли рекламации, сказал нет, продано уже много, возвратов и негатива не было. Поверю ему, давно с ним работаю.
Старый 23.12.2021, 17:55 (17:55)   #79
leshka
Аватар для leshka
ZF делает коробки, не думаю, что этот производитель сам выпускает фильтра, тем более для конкурирующих агрегатов
Старый 23.12.2021, 18:30 (18:30)   #80
Vasilych
Аватар для Vasilych
Благодарностей: 505
Так и в Айсине фильтр стоит не Айсин, а Рокико.
Я думаю, тут скорее связано с тем, что ВАГ договорился со своим земляком и ключевым партнёром ZF, чтобы те либо сами наладили выпуск, либо начали под своим авторитетным брендом поставлять какой-то другой добротный фильтр для афтер-маркета Туарегов.
Ну и других ВАГов, если эта коробка стоИт где-то ещё.
Последний раз редактировалось Vasilych; 23.12.2021 в 18:35.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
