Старый 19.03.2015, 09:49 (09:49)   #61
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
..вы путаете 2 абсолютно разных решения вопроса ..
1. фитинг для присоединения трубки без клапана.
2. переходник для клапана (типа если резьба штатного клапана когда-то сломается - проще выкрутить остатки, заменить клапан)
BVP (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 10:10 (10:10)   #62
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
я понял. я имел ввиду закрутить вот это
Тип файла: jpg 2015-03-19-10-08-19.jpg (229.4 Кб, 74 просмотров)
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 10:11 (10:11)   #63
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
а здесь уже нечему будет ломаться
Старый 19.03.2015, 10:26 (09:26)   #64
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
нет вечером фотки выложу
Старый 19.03.2015, 13:03 (12:03)   #65
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
ничо не закручивал, клапан - выброшен на йух , старая гайка с пневмолинии снята. вот эта ботва вкручивается целиком в стойку (эта новая гайка прям вот так в сборе и приходит при заказе, белая заглушка там тупо для того, чтобы не провафлить маленькую разрезную втулку, типа как стержень чтоб оно все вместе держалось и не потерялось )
далее белая пластиковая заглушка вынимается на себя и трубка тупо втыкается до упора в гайку, на то место, где торчала белая заглушка. В этот момент разрезная коническая втулка там внутри налезает на трубку, налезает она на неё легко,а вот слезть уже не может - за счёт чего и держится, а уплотнитель там - 2 резинки внутри гайки. Свернуть в стойке резьбу гайкой...ну хз, с дури конечно можно и нужный орган сломать :) но представляю это мало вероятным. Так что делать проставку - замену клапана ИМХО ненужный гемор.
Вот нарисовал пояснения к картинке
Последний раз редактировалось fzr1000rr; 19.03.2015 в 13:06.
fzr1000rr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 13:11 (13:11)   #66
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
fzr1000rr, получается сперва закручиваем эту гайку без пневмо трубки ? потом после того как закрутили гайку снимаем эту белую фигню и до упора ставим трубку ?
Старый 19.03.2015, 13:14 (12:14)   #67
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
совершенно верно, прям до конца надо вставить жестко, стараться просто чтобы ровно входила постепенно. потом дергаем на себя трубку и убеждаемся , что втулка влезла на трубку и трубка не вынимается. Всё.
в конце все выглядит как на фотке с ауди клуба
Старый 19.03.2015, 13:16 (13:16)   #68
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
или же, снимаем эту белую заглушку на место нее втыкаем трубку а потом все это дело закручиваем в баллон?
Старый 19.03.2015, 13:22 (12:22)   #69
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
можно и так, можно вынуть белую заглушку, надеть на трубку гайку, надеть на трубку разрезную втулку (конусом к гайке) и вкручивать в стойку уже с линией. НО, на передних стойках это чутка неудобно - но реально. На задних - это УЖАСНО неудобно, т.к. на задних стойках клапана расположены с внутренней стороны и подлезать там к гайке ключом очень неудобно, особенно если в гараже на домкрате. Я пока вот гемороился с клапанами первый раз, все пытался сообразить с какой стороны удобнее рукой подлезать , чувствуя себя хирургом лапароскопистом :)
Старый 19.03.2015, 13:28 (13:28)   #70
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
это получается гайка и конус между собой не закреплены ? я думал они одно целое
Старый 19.03.2015, 13:36 (12:36)   #71
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
нет, разрезная конусная втулка там сама по себе. с линии не сломав её снять сложновато - но можно (сложность в том, что с другой стороны от разреза там на ней сточена половинка внешней стенки и при попытке её разогнуть, она в этом месте ломается). Посему есть 2 варианта:
1)выкрутить клапана - выкинуть их, не снимая ничего с линии пытаться закрутить гайку как есть (на задних это будет оч геморно)
2) заказать 2 таких новых гайки (или штуцера, кому как удобнее) , которые идут уже с новыми резинками ,с втулкой и заглушкой этой пластиковой и сделать как и советовали на ауди клубе (вкрутить отдельно башкой и воткнуть трубку потом). Мне они обошлись по 1200 за штуку из автодока. Учитывая, что это уже пожизненное решение, где ничего больше не закиснет, как бы это ваще ниочём. Зато монтаж облегчается в РАЗЫ ну и плюс это новые бодрые резинки.
вот кстати фото тех, что пришли мне (гайка и втулка просто кажутся одним целым, т.к. воткнуты друг в друга) :
Последний раз редактировалось fzr1000rr; 19.03.2015 в 13:48.
Старый 19.03.2015, 13:49 (13:49)   #72
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
благодарю БРА ТУ ХА! популярно разъяснил) интересно получится у меня снять со старых клапан выкинуть и поставить старую гайку не снимая трубку . а прям так закрутить обрубок?
Старый 19.03.2015, 14:03 (14:03)   #73
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
АААААХ, все равно не понял) можно ли обойтичь на передних стойках, без этих втулок? открутить сам клапан, а то что на трубке останеться закрутииь - в стойку? может резиночки какие купить еще?
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 14:04 (14:04)   #74
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
по моему мне тоже придется почувствовать себя
хирургом
лапароскопистом
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
KERMIT, абсолютно верно! я так буду делать!
Последний раз редактировалось маик; 19.03.2015 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2015, 14:54 (13:54)   #75
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
fzr1000rr, Вопрос: при полном опускании машины (субъективно): ниже падает или так же?
Старый 19.03.2015, 15:48 (14:48)   #76
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
не оч понял, про какие втулки речь?
да, можно открутить сам клапан и то, что осталось - просто вкрутить в стойку, никаких резинок не нужно (ну если конечно те, что на этой гайке - целы) , вон там на фотке, где 2 гайки в руке, 1 резинка внешняя и внутри них еще 2 резинки.
в режиме погрузки? да как-то еще не опускал, но как бы....а с чего оно должно быть ниже то? я так понимаю, что высота и уровень регулируются мозгами, на которые идет информация с датчиков на кузове. Поднимается и опускается всё это дело за счёт блока клапанов, которым командуют мозги, накачивая\выкачивая воздух до тех пор, пока датчик не будет в заданом положении, тока и всего. А клапан этот несет всего лишь предохранительную функцию поддержания остаточного давления в стойке, на случай повреждения линии или блока клапанов.
Старый 19.03.2015, 15:56 (14:56)   #77
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Это все понятно, вы попробуйте ради спортивного интереса)
Старый 19.03.2015, 15:57 (14:57)   #78
fzr1000rr
Благодарностей: 49
fzr1000rr Младенец
ну ок, с работы поеду, попробую :)))
Старый 19.03.2015, 16:09 (15:09)   #79
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Старый 19.03.2015, 19:46 (18:46)   #80
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
подскажите загрузил фотки и 0000000000000. Рсширенный поиск+скобка+обзор+загрузить......правильно????
Добавлено через 8 минут 15 секунд
смотрите по сылке https://yadi.sk/d/iye59pYUfKJHc
Последний раз редактировалось Fktrctq; 19.03.2015 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
