Старый 28.03.2015, 22:02 (22:02)   #61
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Tron ПервоклашкаTron Первоклашка
в окошке Vehicle project выбираем VW526
У меня нет этого значения. Только VWFLEET, VWVIN и Automatic.
В видеоинструкции, после инсталляции, помимо datflash в папку с ODIS закидывали еще много каких-то папок. Нужны ли они и где их взять?
Tron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2015, 22:23 (22:23)   #62
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Tron, проекты (модели авто) находятся в архиве вместе с прогой, папка - ODIS-E_KD_Laufzeitdaten_2013_14_06
закидывать в папку: C:\ODIS-DIAG-MODULES-ENGIN\MCD-PROJECTS\DSVR-DTSCOSVW-RT
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (31.03.2015), Roxer (02.04.2015)
Старый 28.03.2015, 23:39 (23:39)   #63
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
ayio,
С Project-ами разобрался. Но теперь, при нажатии зеленой кнопки play бесконечно висит сообщение Loading VW526.
В чем может быть проблема?
Старый 29.03.2015, 04:43 (04:43)   #64
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Tron, у меня такого не было. Надо посёрфить форумы.
Как варианты: версия Java? У меня работает на 8 build 25 (build 1.8.0_25-b18).
К авто при этом прицепляетесь шнурком? Зажигание включаете?
Старый 29.03.2015, 11:46 (11:46)   #65
parasol
Аватар для parasol
Поблагодарил(а): 21
parasol Младенец
Несколько раз пытался скачать datflash, после скачивания всегда одно и то же - "архив поврежден или имеет неизвестный формат"...
parasol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2015, 12:01 (12:01)   #66
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Нужно его открывать с помощью winrar. Другие архиваторы, 7zip например, не подходят.
Старый 29.03.2015, 13:05 (20:05)   #67
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
parasol, WinRar, должен быть версии не ниже 5.хх
Добавлено через 42 минуты 40 секунд
Rushabi, привет дружище! Не мог бы ты сделать фотоотчёт о том как ты обновлялся?
Я сегодня подключил, потыкал, но так как в английском не силён, то принимать решения, чтобы нажимать кнопки "ОК", рисковать не стал. Страшновато немного...
Последний раз редактировалось kobraosn; 29.03.2015 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
parasol (29.03.2015)
Старый 29.03.2015, 13:20 (15:20)   #68
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
Rushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi СтаршеклассникRushabi Старшеклассник
kobraosn, прИветствую. Если получится, то не раньше среды.
Ну там действительно, во всех окнах которые выскакивают после , того как выбрал прошивку только YES или ОК, чесно сам очковал, и нажимал потому как odis именно на них указывал.кста я по англицки сам не в зуб, всё через google.
Последний раз редактировалось Rushabi; 29.03.2015 в 13:26.
Rushabi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kobraosn (29.03.2015)
Старый 29.03.2015, 13:49 (20:49)   #69
kobraosn
Аватар для kobraosn
Rushabi, понятно, спасибо! Ну если получится, то буду рад. Мне все равно до выходных заняться на получится, поэтому время есть, ни к спеху...
Старый 29.03.2015, 22:12 (22:12)   #70
Tron
Аватар для Tron
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 144
Обновил прошивку. Пинки 2-1, 3-2 пропали. Причем изменения заметил сразу, еще до того как сделал адаптацию.
Старый 30.03.2015, 01:50 (01:50)   #71
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Tron,
вот, сегодня тока прошивали.
после выбора прошивки - start flashing. Подтверждаем.
Затем всё есть на скринах.
Тип файла: jpg 1.jpg (135.1 Кб, 1440 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (175.2 Кб, 1206 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (162.4 Кб, 974 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (174.3 Кб, 935 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (119.7 Кб, 914 просмотров)
Последний раз редактировалось ayio; 30.03.2015 в 01:57.
BVP (31.03.2015), dietimon (01.04.2015), edone (01.04.2015), kobraosn (30.03.2015), mars13 (27.02.2016), Rushabi (30.03.2015), tigushka (26.04.2015), Серега Василич (09.04.2019)
Старый 30.03.2015, 06:28 (08:28)   #72
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
kobraosn, Я предплогаю,благодаря комраду ayio,необходимость в фотоотчёте отпала, добавить бы его в шапку, чтобы на виду был.
Старый 30.03.2015, 07:40 (14:40)   #73
kobraosn
Аватар для kobraosn
ayio спасибо! Всё понятно. В принципе я так и подумал, но соглашаться "ссыканул".
Rushabi,
Да ты прав. Спасибо!
Это сможет сделать только модератор, т.к. тема твоя, а сообщение чужое. Но конечно если ты скопируешь его сообщение (если хозяин будет не против), загрузишь повторно фотки, и вставишь в первое своё сообщение, то тогда может получиться.
Удачи!
Старый 30.03.2015, 10:49 (13:49)   #74
john555
john555 Младенец
Всем доброго времени суток!
А есть кто в Омске со шурком для прошивки?
john555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 23:56 (23:56)   #75
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
Rushabi,
kobraosn,
переиспользуйте на здоровье!
kobraosn (31.03.2015), Rushabi (31.03.2015)
Старый 31.03.2015, 04:47 (11:47)   #76
kobraosn
Аватар для kobraosn
Rushabi, ну вот можешь сделать.
Старый 31.03.2015, 04:49 (06:49)   #77
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
Еще вчера ссылочку добавил на сообщение
Старый 01.04.2015, 01:09 (01:09)   #78
NF2
Аватар для NF2
NF2 Младенец
А в Питере кто-нибудь может помочь обновить?
NF2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 10:06 (10:06)   #79
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
NF2
Привет. Если обновления для Вашего блока есть - можно обновить. Скиньте скан блоков (если есть) - посмотрю...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2015, 11:40 (11:40)   #80
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Может глупый вопрос - прошивка от FL как я понимаю?
Ваг клялся что теперь торможения двигателем нет и коробка при накате размыкается совсем. Как у обновившихся?
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
