Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
Garya, Игорь, а почему тогда "гибрид"? и чем отличается от штатной?
![]() но в любом случае задача гибрида выдать больше воздуха при прочих равных по отношению к стоку. |
Поблагодарили: | chikanarik (01.04.2015), Diman21 (01.04.2015) |
#63 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
17
Garya, приветствую! Можно записаться на субботу на как можно раньше? Интересует замена масла/фильтров, замер компрессии (возможно раскоксовка), диагностика масляных запотеваний, диагностика и устранение недозаряда аккумулятора, возможно удаление заслонок и ЕГР с чисткой (чип уже есть)...
либо на пятницу с 18 и до упора? |
Последний раз редактировалось DimiD; 01.04.2015 в 11:45. |
#64 |
![]() Город: Москва
1712
#66 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
230
Всем привет!
![]() Посетил в прошлую среду сервис Игоря. Цель визита была следующая: вырезать ЕГР с чисткой ВГК + заменить антифриз, поменять суппорта с колодками и датчиками и сделать новый грамотный ЧИП. Все эти работы занимают практически весь день. Машину пригнал к 10 утра, но работы начались в 11, так как пришлось спасать Игоря из заточения в собственной квартире ![]() Соответственно пока движок горячий проверяем компрессию в каждом цилиндре (кстати, данная операция полностью бесплатная), повод для этого дала танцующая крышка маслоналивной горловины. И действительно средняя компрессия по двигателю 10.8 очков ![]() ![]() Остальные работы соответственно выполнены на высшем уровне. ![]() Что касается ЧИПа. На это ушел весь следующий день. Причина этому поиск оригинальной прошивки, так как у меня был залит Чип (если это можно назвать вообще чипом) ![]() ![]() ![]() Советую всем чиповаться и обслуживаться у грамотных людей, знающих, что именно они делают и отвечающих за свой результат. Игорь успехов и процветания тебе и твоему сервису. ![]() P.S. Скоро жди на диагностику и устранения недозаряда. ![]() |
#68 |
![]() Город: Москва
1712
Всем привет!
![]() Посетил в прошлую среду сервис Игоря. Цель визита была следующая: вырезать ЕГР с чисткой ВГК + заменить антифриз, поменять суппорта с колодками и датчиками и сделать новый грамотный ЧИП. Все эти работы занимают практически весь день. Машину пригнал к 10 утра, но работы начались в 11, так как пришлось спасать Игоря из заточения в собственной квартире ![]() Соответственно пока движок горячий проверяем компрессию в каждом цилиндре (кстати, данная операция полностью бесплатная), повод для этого дала танцующая крышка маслоналивной горловины. И действительно средняя компрессия по двигателю 10.8 очков ![]() ![]() Остальные работы соответственно выполнены на высшем уровне. ![]() Что касается ЧИПа. На это ушел весь следующий день. Причина этому поиск оригинальной прошивки, так как у меня был залит Чип (если это можно назвать вообще чипом) ![]() ![]() ![]() Советую всем чиповаться и обслуживаться у грамотных людей, знающих, что именно они делают и отвечающих за свой результат. Игорь успехов и процветания тебе и твоему сервису. ![]() P.S. Скоро жди на диагностику и устранения недозаряда. ![]() ![]() |
Поблагодарили: | xakerfok (03.04.2015) |
#69 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
xakerfok, при 10 дизель работать не будет... напомню, что в дизеле воспламенение происходит от сжатия и при низкой компрессии двигатель работать просто не будет.
Добавлено через 35 секунд Garya, Игорь! читаешь что пишут? Добавлено через 57 секунд или так меряют что бы "затуманить" мозг владельцу" ![]() Добавлено через 2 минуты 55 секунд хотя "спасибо" под сообщением видно... знать читаешь. при компрессии в 10, бензиновый будет работать с трудом, а дизель работать не будет. не дискредитируйте ветку, внимательно к тому, что пишите. |
Последний раз редактировалось chikanarik; 03.04.2015 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | GEO. (06.04.2015) |
#70 |
Благодарностей: 180
230
Добавлено через 35 секунд Garya, Игорь! читаешь что пишут? Добавлено через 57 секунд или так меряют что бы "затуманить" мозг владельцу" ![]() Добавлено через 2 минуты 55 секунд хотя "спасибо" под сообщением видно... знать читаешь. при компрессии в 10, бензиновый будет работать с трудом, а дизель работать не будет. не дискредитируйте ветку, внимательно к тому, что пишите. А с комприсометром я знаком и лично сам смотрел его показатели. Дабы не разводить тут дискуссию вот данные замеров по каждому из горшков до и после: Цилиндр 1 до 12 после 16 Цилиндр 2 до 10 после 20 Цилиндр 3 до 16 после 20 Цилиндр 4 до 12 после 14 Цилиндр 5 до 1 после 18 Цилиндр 6 до 14 после 16 После сделаю повторный замер и новую раскоксовку. |
#71 |
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
3316
xakerfok, а какой пробег и на каком масле? Пятый цилиндр совсем плохой был или неправильно замерили. После такого прироста компресии вы и без нового чипа нормально поехали
#72 |
Благодарностей: 180
230
После раскоксовки разницу сразу почувствовал, но когда залили чип на следующий день разница стала колоссальная. |
Поблагодарили: | leshka (04.04.2015) |
#73 |
![]() Город: Москва
1712
Добавлено через 35 секунд Garya, Игорь! читаешь что пишут? Добавлено через 57 секунд или так меряют что бы "затуманить" мозг владельцу" ![]() Добавлено через 2 минуты 55 секунд хотя "спасибо" под сообщением видно... знать читаешь. при компрессии в 10, бензиновый будет работать с трудом, а дизель работать не будет. не дискредитируйте ветку, внимательно к тому, что пишите. все правильно написано. мы всегда делаем замер до и после на фото компрессометр, я его покупал новым, прочел твое сообщение сам засомневался взял подключил к ресиверу воздушного компрессора увидел +-0,5 бара на компрессометре и на ресивере, так что если есть какие то сомнения в качестве замера, прошу приехать со своим прибором, проведем контрольный замер, если мой прибор врет разобью его и куплю новый. И прошу без весомых оснований не ставить под сомнение репутацию.. ![]() PS свечи накала наших моторов разогреваются до 1000С и позволяют воспламенить смесь практически с нулевой компрессией. |
#74 |
10661
#75 |
Поблагодарил(а): 591
Благодарностей: 260
285
Не буду. Но для себя всё решил, эта тема для меня закрыта.
Последний раз редактировалось ilogir; 04.04.2015 в 20:31. |
Поблагодарили: | Garya (06.04.2015) |
#77 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 17
17
Спасибо ребятам Игорю и Сане за проделанную работу. Был у вас с пятницы на субботу. Очень понравилась атмосфера. Почерпнул для себя много нового и интересного по устройству Touareg.
Обязательно приеду к вам снова (подвеска и прокладка крышки). вот видео по заслонкам: https://www.youtube.com/watch?v=bLtH24jLi28 |
#78 |
![]() Город: Москва
1712
Поблагодарили: | DimiD (06.04.2015) |
#79 |
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
8610
Garya, Игорь, привет
![]() Поздравляю с открытием ![]() Надо тоже к вам заехать... ![]() Для начала думаю... - замена прокладки турбины на 2,5 ВРЕ (цена?) - замена масла в переднем редукторе/заднем редукторе/раздатке (цена в шапке 500 р со своими материалами?) Сколько стоит поменять масло в АКПП методом слил\залил без снятия поддона? (в шапке 1.500 это со снятием поддона ![]() Готов записаться на четверг или в пятницу около 13-14 час. ![]() Сход\развал делаете? ![]() |
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.04.2015 в 23:37. |
Поблагодарили: | Garya (08.04.2015) |
#80 |
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 243
293
Игоряныч, был в субботу воскресенье, менял 4 рычыга и 2 тяги, и 4 втулки стабилизатора. С/х нет. Garya, говорил есть рядом, но мне не напомнил а я и забыл. Так что с/х нет.
Поблагодарили: | Игоряныч (07.04.2015) |
