26.09.2017, 13:39 (15:39) | #61 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
71
2017, 3,6FSI.
При возобновлении подачи "газа" после движения накатом - дергает. Переключения КПП при малых оборотах (1500-2000 об/мин) - переключения отчетливо ощущаются, особенно 1-2, чуть меньше 2-3-4-5, еще меньше 5-6-7, 7-8 когда как. При более активном движении, например по трассе, при оборотах 2000-2500 об/мин - переключения практически незаметны, ну кроме 1-2. Могу ошибаться, но думаю что гидротрансформатору момента не хватает для плавного переключения, надо обороты давать, особенно на бензинке, где с моментом как-бы дефицит |
26.09.2017, 16:51 (16:51) | #62 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
У меня иногда подергивало, но в каких то определенных ситуациях, например когда в горку сначала газ, потом тормоз, потом снова газ. Но постоянно не дергало.
Когда поменял масло с фильтром, коробка стала вообще лучше работать |
26.09.2017, 17:26 (16:26) | #63 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
2017, 3,6FSI.
26.09.2017, 18:22 (20:22) | #64 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 71
71
26.09.2017, 22:32 (21:32) | #65 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 22
22
НФ-13г.в. 3.6 пробег 67000 км. специально проверял в разных режимах и накатом и в пределах 1200-2000 об. нет ни вибраций ни дерганья, на холодную "колбасит" замена свечей не помогла после прогрева шелестит лью 95 Роснефть.
02.10.2017, 17:02 (17:02) | #66 |
6
Нф 12 г.в. Дергать начал после 50000 км. Замена масла в акпп не помогла.
Заметил, что зимой не дергает( со сменой на шипы).Какие мысли? Добавлено через 2 минуты 53 секунды У жены на мазде сх7 таже херня коробка айсин |
Последний раз редактировалось Omin; 02.10.2017 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение |
02.10.2017, 17:52 (20:52) | #67 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
924
...Какие мысли?...
03.12.2017, 14:57 (14:57) | #68 |
У меня не много другое наверное. Толчки не ощущаю в момент переключения. Есть просто легкие подергивания при снижении скорости, в пределах 1300-1100 оборотов...
03.12.2017, 18:12 (17:12) | #69 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 90
90
Как- то решили проблему? У меня также в пределах 1000-1300об. Два раза отрывало трубу на одном выпускном коллекторе в 55ткм и 70ткм. Обнаружил проблему в 12ткм. Диллеры ничего не нашли. Это и в паркинге и на любой передаче. Когда то сильнее, когда-то слабее. Думаю причина в системе выхлопа.
Мне два сервиса пеняли на мембрану. Заменил... дерганья так и остались. А что в выхлопе смотреть? Крепления? |
04.12.2019, 21:33 (20:33) | #70 |
Вибрация на оборотах 1200
Вибрация на оборотах 1200, причем только на этих оборотах и все. Ох сколько сервисов и официалов я объездил прежде чем нашел проблему. Что только не меняли. А оказалось все просто, материал гофры выпускного коллектора потерял свои свойства и стал мягким. Внешний вид гофры полностью идеальный, нет видимых деформаций или прогаров или еще чего либо, Но когда на нее нажимаешь с усилием она мягкая и продавливается. Причем идентифицировал кулибин, который не ремонтирует. Нашел он причину, сказал что делать. Я поехал в другой сервис, где ранее тоже пытались найти. Они мне 100500 раз сказали что это не гофра и быть такого не может. Разобрали, посмотрели, все равно говорят что не в ней дело! Настоял на замене и вуаля! Все прошло, как рукой сняло! Замена 3000 не считая снятия защиты. А вот идентификация встала порядка 30-40 тр.
Надеюсь помог. |
Поблагодарили: | Rista (05.08.2021) |
04.12.2019, 22:12 (22:12) | #72 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Надеюсь помог. https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=961 |
