Старый 17.01.2012, 13:02 (12:02)   #61
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Перечитай.
Если предположить что в новые фары ставились те самые лампы - всё сходится.
А разница в том, что корейские блоки расчитаны на корейские лампы..
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Vadik2112, Это в амперах ?
Теперь втыкаешь амперметр с иголками на концах, паралельно предохранителю.. и вынимаешь его - узнаешь на какой блок уходит ток.
Ну не знаю, блоку всё равно какая лампа, по идее.
Да в амперах.
По разрядке, если оставить амперметр на месте (весь ток проходит через него ) и последовательно выдёргивать предохранители, так можно?
Старый 17.01.2012, 13:38 (12:38)   #62
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
В своё время ставил от вольво с-40 (09 г.), размеры один в один, только номера были разные
(тур 06г., адаптив)
Дешевле были?
Номера есть?
Старый 17.01.2012, 14:08 (13:08)   #63
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Да в амперах.
Блоку не всё равно.. разные лампы - разные токи запуска - разные нагрузки,
Какой-то вандальный метод.. и не точный.. ты можешь вынять предохранитель связанного с проблемным блока, и при вставке его на место, он не запустится на выключенной машине, а проблема будет в другом месте.
Тестер вставляется параллельно предохранителю, потом предохранитель вынимается, ток идёт через амперметр вместо предохранителя - самый точный метод.
Старый 17.01.2012, 16:11 (15:11)   #64
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Лампы стандарта D1S 35W
OK, спасибо друг, так и буду определять.
Добавлено через 1 час 38 минут 20 секунд
Итак я попробовал своим " вандальным методом " предохранители вытаскивал слева и справа на торпеде, ничего не произошло, ток разрядки состовляет 1.2А в среднем .
Последний раз редактировалось Vadik2112; 17.01.2012 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2012, 16:52 (15:52)   #65
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Предохранители есть не только справа и с лева..
ещё под сидухой водительской.
Как вариант какая-нибудь чудо сигналка запитана напрямую.
Старый 17.01.2012, 17:11 (16:11)   #66
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Под седалищем 3 штуки тоже выдёргивал.
У меня нет ни одно нештатной приблуды.
Старый 17.01.2012, 17:26 (16:26)   #67
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
А на магнитоле TP включен?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
1,2А в час - это круто сильно для спящей машины. Что-то не так.
Последний раз редактировалось Magnifico; 17.01.2012 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 18:59 (17:59)   #68
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Что есть ТР?
Ясен пень что круто, при норме 0,021А)))))))))))))
Старый 17.01.2012, 21:45 (20:45)   #69
roll77
Благодарностей: 54
roll77 Детский сад
Что есть ТР?
функция ТР (Traffic Programme identification) - правда я и сам не понял к чему этот вопрос...
По любому нужно искать утечку, что то жрет уж очень сильно.
ПС. микрухи должны прилететь ближе к концу месяца(7 января вылетели из Гонконга. на импорте обычно появляются недели через 2.)
roll77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 17:07 (16:07)   #70
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
дешевле, на сколько не помню.
в воскресение если не забуду то гляну
в принципе могу продать свои, в воскресение проверю, работают или нет (т.к. машина полгода без движения)
Я теперь уже не знаю, там в соседней теме говорят что не оригинал блоки выдают ошибку, если ошибки нет, то могу купить, фары сегодня новые заказал.
А как же твоя машина? Без блоков будет?
Старый 20.01.2012, 17:59 (17:59)   #71
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Посмотрел я ссылки и могу сказать что НЕ работает в них автокорректор!!!!
Нужна наклейка VW!!! Я 5 штук перепробывал таких!
Вот какой нужен
Тип файла: jpg IMG_1086_новый размер.jpg (206.6 Кб, 207 просмотров)
Старый 20.01.2012, 18:53 (17:53)   #72
Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
TP жрет енергию, он постоянно слушает эфир и щаписывает его.
Старый 20.01.2012, 19:56 (18:56)   #73
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Вот какой нужен
У меня другой, есть надежда что всё будет работать?
Добавлено через 40 секунд
Как отключить на РНС2?
Последний раз редактировалось Vadik2112; 20.01.2012 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.01.2012, 20:02 (20:02)   #74
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Ну фиг знает. Ты первый узнаешь, потом нам скажи что да как
Старый 20.01.2012, 20:38 (19:38)   #75
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Описываю ситуацию.
Сейчас фары стоят одна 10года, там провода ещё не отвалились на моторчике, а вторая 2006 года там уже проводок отсох, я смотал , но плохо наверное.
Сегодня заказал новые фары, будут через 3 недели.
Жду что скажет roll77, у меня 4 блока запоганеных лежит.
Попутно наверное куплю блок валео, для опытов.
У меня на фаре стоят 2 блока;
1. 3D0907391B Там всего 2 выхода, на лампочку 3 проводка и ещё 4 контактный, но используются 2
2. 7L6941330 AFS Leistungs Modul 20 контактов, сколько используются не знаю.
Теперь по зарядке.
Решил пойти от большего к малому)))), рядом с акб под седлом))))), есть центральные предохранители, их там штук 10 все стоят на шине плюсовой.
Так вот прошёлся я по всем, ничего особенного, на одном проводе 0.05А.
Так вот от этой плюсовой шины уходит самый толстый провод куда то вперёд машины, я значит его открутил не забыв вставить мультиметр, и мультиметр показал тот самый ампер нагрузки, но дальше веселее)))))))))))))).
Я отсоединил провод, присоединил назад и больше не смог найти свою утечку, вот уже второй день завожусь нормально , вот что это может быть?
А вот и мой блок, видимо микруха у меня другая(((((((. Варианты есть? Что то мне кажется это просто блок розжига и всё, вход + и -, ну и выход на лампочку 3 провода.
Valeo LAD5GL 4PIN - брат близнец моего оригинала.
Тип файла: jpg IMAG0022.jpg (179.2 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0020.jpg (184.7 Кб, 198 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadik2112; 20.01.2012 в 21:22.
Старый 20.01.2012, 21:25 (21:25)   #76
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
И идеи както кончились. Видимо у тебя отдельно блок корректора и блок розжига. Если это действительно так то блок розжига валео тебе подойдёт. У меня то всё в одном блоке.
Да и микруха другая. Надо заказывать.
Видишь и с электрикой сам разобрался.
Старый 20.01.2012, 21:29 (20:29)   #77
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Да уж разобрался так разобрался)))))))))))))))))).
Старый 20.01.2012, 21:31 (21:31)   #78
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
У меня то 12пин.
Старый 20.01.2012, 22:00 (21:00)   #79
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
У меня то 12пин.
Разве не в штате ставили на Вэ10 адаптивные фары?
Старый 21.01.2012, 10:54 (10:54)   #80
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Не знаю, у меня обычные не адаптивные
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
