29.06.2016, 10:32 (10:32) | #61 |
Поблагодарил(а): 969
Благодарностей: 858
908
Машина 2013 года. Проблема появилась на 35-40 тысяче. Проявляется при запуске двигателя, после длительной стоянки. Машина не чипованная. Сейчас пробег 137000. Масло и все фильтра только оригинальное каждые 15000. Официал, пока гарантия была, ничего не слышал, а сейчас говорит, что гидрокомпенсаторы стучат. Масло типа сливается. Забил катаю дальше.
29.06.2016, 22:50 (22:50) | #62 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
а какое масло было всегда?
29.06.2016, 23:04 (23:04) | #63 |
Поблагодарил(а): 345
Благодарностей: 85
85
У меня машина стоит возле дома на неровной площадке , машина немного наклонена в сторону водителя ,завод ВСЕГДА без треска . На работе бывают ставлю машину с наклоном в сторону пассажира треск секундный практически всегда. Если ровно стоит авто треска нет .Вот такая хрень , масло 505.01. Думаю еслиб можно было масло погуще залить такой бы фигни не было бы
Поблагодарили: | Sedlex (10.08.2018) |
29.06.2016, 23:07 (23:07) | #64 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
coc, у вас температуры высокие. Даже зимой. У нас зимой холодно, а звуки все равно проявляються. Поэтопу предположу, что не в вязкости дело.
29.06.2016, 23:41 (23:41) | #65 |
Благодарностей: 85
85
tatarin, такой треск особенно хорошо слышен сразу же после замены масла , он даже более продолжительный, где-то секунды 2.
30.06.2016, 01:19 (01:19) | #66 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 116
141
Поблагодарили: | coc (30.06.2016) |
02.07.2016, 10:36 (10:36) | #67 |
Благодарностей: 85
85
Поменял масло на тоже самое , и теперь каждое утро меня встречают гидрокомпесаторы . Поюзал сеть оказываеться, гидрики любят синтетику , выходит 505.01 машем ручкой ? Еще может быть проблема в масленном фильтре , а я спец взял неоригинал KN/M , очканул брать оригинал. Ну и качество масла , это вроде самый основной аспект для хорошей работы гидриков. Вот теперь чешу репу , LM мамой клялись и дали свой код на автодоке . Фильтр левый ? Заказал оригинал, поменяю , псмотрю .Нуи чисто внутренне ,вот не лежит душа к допуску 505.01 , хз почему, моя имха на допуске 507 движок лучше работает
Последний раз редактировалось coc; 02.07.2016 в 10:46. |
02.07.2016, 13:15 (13:15) | #69 |
Благодарностей: 85
85
Elc, лью топ чек 4100 , оно вроде НС , как я понял , мож ошибаюсь , не совсем синтетика , на половину минеральное
02.07.2016, 14:32 (13:32) | #70 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
они пишут на некоторых полностью синтетическое, а на других ничего не пишут но к допуску смотрю привязки нет, так как у них есть и с допусом 505.00 полностью синтетика так и 507 полусинтетика. Цитата:
их хорошо слышно?, или надо открывать окно/дверь/капот, звонкий или глухой звук? гидрокомпесаторы имеестя ввиду натяжители цепей, те что сзади двига ? |
03.07.2016, 01:57 (01:57) | #72 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
75
Elc, когда заводишь ,после длительной стоянки,ночь например ,в течении секунды явный треск
Добавлено через 1 час 51 минуту 8 секунд Цитата:
Буковки мотора скажите тогда покажу. Просто на CASA натяжителей аж 3 штуки, на CRCA один.
Последний раз редактировалось Miag67; 03.07.2016 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение |
03.07.2016, 13:58 (13:58) | #73 |
Благодарностей: 85
85
Miag67, CRCA у меня . А вот тоже интересует масло в стакан с фильтром надо заливать ? Потому что поседний раз присутствовал при замене масла , и фильтр просто воткнули на сухую.
07.07.2016, 22:03 (00:03) | #75 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
9
Может кто нибудь выложить аудиозапись с треском, походу тоже что-то подобное наблюдаю.
02.08.2016, 19:43 (19:43) | #76 |
5
а уровень масла у "бренчаще-дребезжащих" какой? я это к чему - у меня комп показывал уровень масла без одной/двух делений до максимума, и тишина. сейчас показывает на середине/чуть меньше и время от времени появляется такой звучок, как правило с утра. Однако, когда действительно машина передом стоит под уклон, звука нет.
05.08.2016, 13:22 (13:22) | #77 |
Поблагодарил(а): 24
14
Пропал у меня треск)) Пропал после достаточно динамичного пробега на 1500 км (Москва-Питер-Москва). Где-то читал про наличие клапана, регулирующего давление масла на натяжителе цепи, видимо "просрался"! Хорошие продолжительные обороты движка способствовали его прочистке.. Уже мясяц треска нет. Масло Мотюль специфик 505,01. Пробег на сегодня 134 тыс.
Поблагодарили: | Sergej K (05.08.2016) |
05.08.2016, 17:25 (20:25) | #78 |
4
06.08.2016, 13:45 (13:45) | #79 |
5
06.08.2016, 18:14 (18:14) | #80 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Я дико извиняюсь, но как можно добиться хороших да еще и продолжительных оборотов? У меня на 190км/ч только 2500 оборотов, дальше не то чтобы страшно, как-то боязно-тревожно, да и продолжительно не реалтно...
Поблагодарили: | Gadzik (12.08.2018) |
