30.07.2015, 11:03 (11:03) | #61 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Попробуй подобрать "втулки", которые называются "шатунные вкладыши" либо "шатунный палец" (не понятно о чем идет речь) от других моделей автомобилей, самое главное допуски
под износ , либо расточку)))) ширину можно подобрать(расточить),это может быть даже "Москвич". Обратись к специалистам, они подберут. Исходи от искомого. |
30.07.2015, 13:14 (14:14) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,128
Благодарностей: 1,503
Изображений в галерее: 12
1928
мы мой бкс разобрали, ради интереса, поршневая без единой засечки, при том что последние 100 тыс в жестком режиме эксплуатировался, пробег был тоже близко к 200 тыс км. еще ездил бы и ездил)
30.07.2015, 22:51 (23:51) | #64 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,786
2961
31.07.2015, 01:44 (02:44) | #65 |
Инспектор
2961
Animan, у меня на мерседесе при пробег 300 тыс поршневой была в идеале, мастера при разборке не верили глазам, вообще износа не было ни на поршня, ни на стенках блока, всё Как будто только с завода. Машина была 2003 г.
Поблагодарили: | Animan (31.07.2015) |
31.07.2015, 11:28 (12:28) | #66 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
01.08.2015, 11:11 (11:11) | #67 |
2225
Если все дело в масле, то кастрол явно плохое масло Сейчас взял оригинальное ВАГ
Я перешел на мотюль, а потом на ликви моли он по цене выгодней и меняю через 7500 км. Добавлено через 2 минуты 28 секунд Про ресурс двига могу одно предположить у GP блок чугунный, у NF алюминиевый может отсюда и ресурс разный это мое мнение. |
Последний раз редактировалось GEO.; 01.08.2015 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Animan (01.08.2015) |
01.08.2015, 13:35 (14:35) | #68 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
02.08.2015, 21:00 (22:00) | #69 |
Поблагодарил(а): 11,035
Благодарностей: 1,957
2782
Кастрол это не масло))), а оригинал это тоже не масло, там тот же кастрол)))
02.08.2015, 22:59 (23:59) | #71 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Animan, Какие запчасти использовали для ремонта мотора? Если сможете, я думаю
будет всем интересно. Заранее СПАСИБО. |
Поблагодарили: | Animan (03.08.2015) |
03.08.2015, 06:51 (07:51) | #72 |
Поблагодарил(а): 6,102
Благодарностей: 2,666
3291
03.08.2015, 09:14 (10:14) | #73 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
У топикстартера мотор от ГП. А то что оригинал это кастрол ни кем не доказано. Сейчас официалы всем Шелл льют, это же не значит что оригинал это Шелл
03.08.2015, 09:20 (10:20) | #74 |
2782
У меня при покупке, вместе с сервисной книжкой и руководством по эксплуатации брошюрка по Кастролу лежит, я понял, что на заводе именно Кастрол льют
03.08.2015, 10:24 (11:24) | #75 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
93
Animan, жесть конечно( а не дешевле было контрактный мотор купить?
ведь чтобы собрать качественно блок, нужно осуществлять операцию подбора вкладышей - это 99% того что мотор будет долго жить, уж поверьте моему опыту! А подбирать их у нас в России умеют единицы, в основном во всех сервисах даже с громкими именами работают криворукие самовлюбленные самодуры, которые "знают все лучше остальных", а потом когда дрищет мотор говорят что во всем виновато качество запчастей, хотя, повторюсь, почти всегда - это лень и растущие не из того места руки! Ведь чтобы определить нужный типоразмер вкладыша, необходимо осуществит сборку блока когда вместо вкладышей кладется некое подобие пластика(я забыл точное название). Потом этот спресованный "пластик" промеряют и заказывают вкладыши- и не комплектом, а индивидуально для каждого шатуна. Короче гемор еще тот и обычно никто не парится, ставят номинал(частенько еще и бэу), а потом через 30тысяч мотор "неожиданно" начинает "стучать". Мой хороший знакомый моторист говорит что, чтобы собрать КАЧЕСТВЕННО мотор - нужно 2 месяца. Все его моторы ездят, причем моторы форсированные. Например атмосферный 4-х цилиндровый хондовский 2.4 мощностью 300лошадок который крутится под 8500 об/мин. Как вам? А есть и много других знакомых которые собирают мотор за 1-2 дня. Обычно результат их работы не заставляет себя ждать сразу после прохождения обкатки. |
Последний раз редактировалось VVK86; 03.08.2015 в 10:31. |
03.08.2015, 11:10 (11:10) | #76 |
2225
На масло заливной горловине написано Кастрол!!! Думаю такая степень интеграции не позволит что то другое, от оригинала двиг был желтого цвета, буд то лаком покрыт
03.08.2015, 12:26 (13:26) | #78 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
9418
Ребятки, я уже где-то отмечался, чем меньше раскручен бренд, тем больше вероятности оригинала. Уже около 3-х лет лью немецкое масло Pentosin лонглайф111(римское 3), допуски соответствуют, рекомендовано для всех немецких машин, меняю каждые 10т.км, при последней замене, вчера, пробег межсервисный из-за поездки на Родину, составил 12т.км, масла долить так и не попросил, перед сливом на щупе было пол-уровня, пробег солидный.
Это так, для информации... |
Поблагодарили: | Animan (04.08.2015) |
03.08.2015, 15:10 (15:10) | #79 |
2225
GEO., Оригинал какой лили? Лонг Лайф или Спешиал плюс?
04.08.2015, 11:35 (12:35) | #80 |
Благодарностей: 93
93
VVK86, совсем не понял про вкладыши. Которые идут между коленом и шатуном или шатунный вкладыш где поршень одевается. Сейчас все подогнано по размерам и единственное за что я переживаю это за толщину прокладок и за сами шатуны.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд Да, и спросите у них, какие они зазоры намеряли между вкладышами и коленом/шатуном. Уверен что они не парились, хотя по каждому мотору должны вестись все замеры. |
Последний раз редактировалось VVK86; 04.08.2015 в 11:41. Причина: Добавлено сообщение |
