Старый 07.12.2010, 09:31 (08:31)   #61
nin73
nin73 Младенец
а если периодически то видит то не видит открытые двери (3 из 4-х)!!!!!!!!!!!!
nin73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 09:43 (11:43)   #62
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
капец, у меня после мойки начались приключения, 1-е это когда пассажир вышел и попытался закрыть дверь, но как-то так получилось, что замок полностью не разлочился и им успешно долбанули так со всей дури раза 3... пока не крикнул чтоб прекратили этот вандализм. После началось, то видим что дверь закрыта, то нет, то в закрытом показывает открыто, то наоборот... в процессе езды может вдруг показать что дверка открыта... теперь вообще может с первого раза не открыться... не могу понять, мб в проводах чего? полил ещё хорошо вдшкой ))) (уже прочитал что зря), мб монтажным феном замочек хорошо прогреть? или под замену сразу лучше?;) как я понял с дверью там гемора примерно как со шкодовской дверью ))) менял тут как-то стеклоподъемник... часа 3 потратил )
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 10:47 (10:47)   #63
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Snake, Микропереключатель находится на замке двери, сначала надо его проверить и почистить, иногда помогает. То, что микрик отвечает за индикацию на дисплее, это точно. Заменять микрик пробовали, но многие от этого отказались, слишком много гемора. Если замок двери в очень плохом состоянии - замок под замену, но в любом случае замок надо вынимать.
Старый 07.12.2010, 11:50 (13:50)   #64
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
а если его как тут писали пролить спиртом и просушить феном?;) такое ощущение что в микрике самом вода, вот и то замкнёт то нет...
Старый 07.12.2010, 12:50 (12:50)   #65
olegsudarev
Snake, если в микропереключателе вода, то ему все равно конец, но чаще изнашивается поводок (кулачек). В любом случае замок надо вынимать.
Старый 07.12.2010, 18:32 (18:32)   #66
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
вот и у меня этот глюк начался..
передняя правая дверь. но както странно - если открыть чуть чуть дверь, буквально на пару сантиметров - свет зажигается, открытие двери видит. дальше открываешь дверь - выключается свет, не видит. если резко открыть сразу - тоже не видит.
с микриком я так понимаю гемор? замок менять? както продуть просушить смазать можно или не поможет? фоток как чего разбирать не вижу, не завалялось у когонибудь? как он хоть выглядит, этот замок..
Старый 07.12.2010, 19:30 (21:30)   #67
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
V12
У меня с Туром на водительской двери такие-же симптомы, точь-в-точь были. Микрик. Заменил замок.
Старый 07.12.2010, 21:12 (20:12)   #68
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Менял микрик нет там большого гемора. Всего работ часа на три, плюс сам микрик на сто -стопятьдесят рублей. Менять замок также работ на три часа, только замок на 5000 рублей.
Старый 07.12.2010, 22:18 (22:18)   #69
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Игарёня, ясно, значит приплыли..)
Фанис, найти бы кто возьмется его поменять в Москве..
Старый 07.12.2010, 22:26 (21:26)   #70
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Москва большая кто то где то наверное делает все это. Сам у себя менял, люблю в свободное время поковыряться в автомобиле. Первый раз страшновато, а как один раз вскроешь обшивку двери все познаешь потом совсем легко становится.
Старый 07.12.2010, 23:52 (23:52)   #71
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Фанис, да это ясно) я и на бмв сам делал, а на А6, а сейчас совсем туго со временем и холодно)
Старый 08.12.2010, 09:29 (11:29)   #72
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Фанис, а какой микрик ставил? Просто я не очень верю в долговечность российских МП-9 и МП-10, да и для работы в таких условиях они не рассчитаны.
Старый 08.12.2010, 13:09 (15:09)   #73
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ppva, т.е. в замок устанавливается геркон, а на кузове в дверном проёме напротив геркона устанавливается магнит?
Старый 08.12.2010, 14:29 (16:29)   #74
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
ppva, ясно, примерно понял. Каким образом магнит к собачке крепится? Там ведь ударные нагрузки при закрывании. Геркон-то можно крепко на место микрика прикрепить, а вот магнит?
Старый 08.12.2010, 17:59 (17:59)   #75
olegsudarev
ppva, идея не новая, но очень хорошая!!! В данном замке (конструктивно) будет сложно увязать расстояние геркон - магнит, так как рабочее расстояние микропереключатель - кулачок ход очень маленький, для надежной работы геркона, расстоянием не поварьируешь, придется подбирать размер магнита, для надежного срабатывания геркона, но если очень захотеть, то все должно получиться. Время на творчество конечно уйдет уйма, но дарога идущему!!!
Старый 08.12.2010, 21:09 (20:09)   #76
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Микрик МП-9, МП-10 пусть даже не герметичны, но понимаешь дорогой микрик в конструкции замка расположен как бы поводком вниз. И загнать туда воду или иной мусор сложновато. Однако ВАГовские микрики хоть и герметичные тоже служат не ахти как много. Для более продолжительной работы просто может надо реже открывать дверь. Все варианты ремонта хороши. А вот с герконом ты помучаешься. Там зазор менее 2 мм. И как ухитриться воткнуть туда магнит + переключатель не знаю. Но флаг тебе в руки. Сделаешь отпишись все полезно будет.
Старый 08.12.2010, 21:49 (21:49)   #77
olegsudarev
ppva,
И я про тоже.
Старый 09.12.2010, 21:38 (20:38)   #78
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Фанис , не вопрос, как соберусь сделать, обязательно сфоткаю, правда это будет на замке
заднего стекла, но думаю разница с замком двери не так велика, главное же принцип, который видимо не все понимают.
Не понимаю до конца сам, но что за замок задней двери. Это что замок багажника, или кнопка разблокировки стекла пятой двери. На пятой двери там вообще самая простая и смешная конструкция кнопки. Обычный микрик со стальной пластинкой. Можно попробовать такую же установить и на замках дверей но боюсь она быстрее выйдет из строя чем те что выпускала наша промышленность для военной индустрии.(МП-9, МП-10)
Старый 15.12.2010, 13:55 (12:55)   #79
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Народ! Я всупил в то же г-но, т.е. в ваши ряды - никакой эрекции на левую переднюю дверь. На сервисе объявили 1540 грн. замок и 450 грн. работа, т.е. около 190 евро за все. Из предыдуших сообщений понял, что проблему можно решить малой кровью, нужно только найти время и место. Но я так и не вкурил по обратной сборке двери - как осуществляется крепление на месте высверленных заклепок?
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2010, 14:22 (13:22)   #80
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Посмотри по поиску, много написано про эту хрень с замком. От себя скажу, что когда мне ремонтировали, то ничего не высверливали, никаких заклепок - может дорестайл. Мастер толковый попался и взял долларов 50. Однако, чтоб было идеально я потом всеравно поехал к официалам и мне выставляли дверь.
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergey5546 (09.11.2019)
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
