13.10.2016, 13:07 (13:07) | #62 |
15
Да можно,я поставил себе от ку7стала плавно переключать и лучше ехать.Я сам себе менял кодировку в домашних условиях.
Добавлено через 5 минут 28 секунд Цитата:
Вы путаете кодировку ипрошивку!
Узнать прошивку можно и васей. А вот перепрошить - низя. Нужен VAS PS, а вот поменять кодировку - достаточно Васи. |
Последний раз редактировалось bonder; 13.10.2016 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2016, 15:16 (15:16) | #63 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 100
100
Заходишь в блок АКПП, там и написано кажется последние 4 фифры в верхнем правом прямоугольнике.
Компонент:: AL 750 6A 1411 - вот тут 1411 и есть прошивка. |
15.10.2016, 12:01 (12:01) | #64 |
15
08.01.2017, 01:31 (01:31) | #67 |
Поблагодарил(а): 55
15
Сделаю вам обновление прошивок для блока АКПП:
09D927750JK от старой версии 1149,1248,1411,1469,1677 до новой версии 1844 09D927750HC от старой версии 1141,1241,1404 до новой версии 1596 Сводка TPI Учётный №: 2023670/2 Дата разрешения публикации: 03.12.2010 Трансмиссия: рывки автоматической коробки передач при автоматическом переключении Описание неисправности клиентом/Заключение станции Временами в автоматической коробке передач происходят рывки при автоматическом переключении с 5-й передачи на 4-ю. Явно ощущаемые переключения 5-4-3 при движении накатом при положении селектора D/S, что может возникать только при блоке управления. В районах Юга Москвы и Подмосковья -http://www.drive2.ru/b/2770602/ |
03.07.2017, 19:53 (19:53) | #68 |
Добрый день!
Хочу спросить у Вас некоего совета и возможно у кого-то было такое. В общем по машине: Тур 2008 года, пробег 127 тысяч честный (есть подверждение), 3.0 дизель, 240 л.с. На 105 тысячах была смена масла в акпп, редукторах и т.д. В принципе проблем особых нет, возможно у меня просто параноя, но все же решил спросить. И так, начнем: 1. При малом газе есть как бы двойное переключение 3-4 передачи, невсегда. Особенно заметно на холодну. В режиме спорт и при активном нажатии педальки газа данная проблема остуствует и на горячую и на холодную. Это не толчечек, а именно как бы двойное переключение (происходит блокировка ГТР). 2. Только на холодную примерно в течении 10 минут, не более есть на 5 и 6 передачах. При невысоких оборотах (до 2500) при отпускании педали газа происходит падение оборотов до 800 где-то. Ощущение, что машина едет на нейтрале, но тем не менее тормозит двигателем. Если нажать газ, то машина едет нормально, однако если нажать газ сильно, то кикдаун происходит с неким запаздыванием. Однако если обратно надавить на медальку не сильно, то машина нормально едет и затем притопить - то машина выстреливает, как и положено. На остальных передачах такого не наблюдал, на спорт режиме такого нет. При прогреве все симптомы полностью отсутствуют. у меня уже закралось ощущение, что ГТР просто в какой-то момент не блокируется. Отмечу, что до этого пробовал менять кодировку коробки с 4456 (родной) на 504 от ку7, мне не понравилось, разницы не почувствовал. Кстати после этого эти симптомы и появились (наверное совпадения). Уровень масла в норме, масло не темное, запаха гари нет. Ошибок по двигтелю и коробке, абс и т.д. нет. Еще отмечу, что заметил в вагкоме такую штуку. У коробки есть несколько режимов работы, на 4,5,6 передачах. Это режимы M, N, S, N. Чем они отличаются - я не знаю, хочу проверить, возможно просто коробка включает неверный режим работы? |
01.03.2018, 15:01 (23:01) | #69 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 245
320
Добрый день!
05.03.2018, 17:27 (16:27) | #70 |
9
Год как купил машину и проездил с тычком с 5 на 4, летом менял масло в ней, не помогло, задолбался, хотел менять гидроблок, сегодня потерли ошибки в ней и сбросили коробку к заводским установкам и сделали адаптацию.
Все пропало, работает на всех режимах как новая, цена вопроса —пиво с рыбой для товарища с шнурком. Может кому эта информация поможет, ненарадуюсь. |
05.03.2018, 18:27 (18:27) | #71 |
Благодарностей: 93
118
Поблагодарили: | Демиург (05.03.2018) |
30.08.2018, 20:09 (00:09) | #73 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
1677 есть. Имя файла только смените - удалите в конце расширение .пдф (добавил его чтоб на форум загрузилось во вложении)
07.04.2019, 19:09 (21:09) | #74 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
09D927750JK от старой версии 1149,1248,1411,1469,1677 до новой версии 1844 09D927750HC от старой версии 1141,1241,1404 до новой версии 1596 Сводка TPI Учётный №: 2023670/2 Дата разрешения публикации: 03.12.2010 Трансмиссия: рывки автоматической коробки передач при автоматическом переключении Описание неисправности клиентом/Заключение станции Временами в автоматической коробке передач происходят рывки при автоматическом переключении с 5-й передачи на 4-ю. Явно ощущаемые переключения 5-4-3 при движении накатом при положении селектора D/S, что может возникать только при блоке управления. В районах Юга Москвы и Подмосковья -http://www.drive2.ru/b/2770602/ Благодарю! |
