Старый 13.07.2019, 23:21 (23:21)   #61
pavelkvi
Поблагодарил(а): 29
pavelkvi Младенец
Какие впечатления после замены на это Масло?
Масло хорошо выполняет свою функцию плюс придает уверенность наличие в нём фирменной антизадирной присадки.
pavelkvi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2020, 22:12 (22:12)   #62
Слав63
Слав63 Младенец
G 052536A2 Масло для раздаточной коробки Раздат. коробка с самоблокир. межосевым дифференциалом
G 052515A2 Масло для раздаточной коробки Раздаточная коробка с электрической блокировкой межосевого дифференциала
Прошу не кидать тухлыми яйцами, НО ни где не видел информации, что на турах стои электрическая блокировка дифов.
Подскажите, где можно посмотреть кроме "шайбы" что есть блокировки?, в раздатке стоит Торсен?
Слав63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 08:38 (07:38)   #63
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Если не ошибаюсь, то диски. Торсен на Q7.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 08:45 (08:45)   #64
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
До 2010 года на всех стояла электрическая блокировка, потом это стало опцией и мало у кого есть. Пакет Террейн Тех назывался, сокращенно ТТ
Старый 21.01.2020, 13:03 (13:03)   #65
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
И до 2010 был пакет ТТ. Этот пакет включает раздатку с понижающей передачей, принудительную блокировку межосевого и заднего межколёсного дифов. На машинах без этого пакета с 2010 стоит самоблокирующийся Торсен.
Mikik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (21.01.2020)
Старый 21.01.2020, 13:57 (13:57)   #66
leshka
Аватар для leshka
Mikik, до десятого года, опцией шла задняя блокировка диффа
Старый 21.01.2020, 16:39 (16:39)   #67
Слав63
Слав63 Младенец
На Q7 стоит ZF - однозначно Торсен.
Спасибо в курсе.
По ТТ скорее leshka прав.
И все таки, если Тур без ТТ, что стоит в раздатке - Торсен?. В "мостах" скорее всего блокировок нет.
Старый 21.01.2020, 16:51 (16:51)   #68
leshka
Аватар для leshka
Слав63, торсен
Слав63 (21.01.2020)
Старый 21.01.2020, 17:48 (16:48)   #69
darxan
darxan Младенец
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой ,при резком нажатие педали газа загорается ошибка чек и спираль, машина становиться в аварийку и не едет
darxan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2020, 18:01 (18:01)   #70
Слав63
Слав63 Младенец
Слав63, торсен
На аудюшном форуме по поводу масла в Торсен исписано более 70 стр. https://www.audi-club.ru/threads/mas...opytom.321509/ , пришли к мнению, чтобы не покупать "кольца" достаточно лить
, что значительно дешевле и там уже есть та же присадка Sturaco.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Вам не в эту тему, по любому читать ошибки и уже от этого плясать.
Последний раз редактировалось Слав63; 21.01.2020 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.01.2020, 13:36 (13:36)   #71
Mikik
Аватар для Mikik
Благодарностей: 64
Mikik Детский сад
У меня был GP 2009. Я его специально заказывал с ТТ. Те же самые блокировки, что и на NF и FL с ТТ. Раздатка в обычных GP была с многодисковой муфтой, блокировка которой осуществлялась электромотором. Была еще типичная неисправность, когда перетирался жгут проводов, шедший к этому моторчику. Вот до 2006 (ЕМНИП) была опция с блокировкой всех дифов, но поставлялась она бундесверу.
Старый 22.01.2020, 14:58 (17:58)   #72
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
На аудюшном форуме по поводу масла в Торсен исписано более 70 стр. ...пришли к мнению, чтобы не покупать "кольца" достаточно лить... что значительно дешевле и там уже есть та же присадка Sturaco...
При этом класс вязкости у Castrol не соответствует, а по цене он 900 против оригинала за 1650 (+-, но примерно понятна разница). С учетом того, что в раздаточную коробку надо меньше 1 литра, а интервал замены составляет десятки т.км, то эффект от Castrol не самый очевидный.
Старый 22.01.2020, 14:58 (14:58)   #73
leshka
Аватар для leshka
Еще раз повторю, в 2009 году раздатка с понижайкой были в базе, а заказать вы могли только заднюю блокировку
Старый 22.01.2020, 20:20 (20:20)   #74
Слав63
Слав63 Младенец
Мировая паутина говорит, что: "пакет Terrain Tech — трансмиссия 4XMotion с электронноуправляемой блокировкой центрального дифферециала и понижающим рядом. Эта «раздатка» перекочевала сюда с предыдущего Туарега без изменений (только передаточное отношение чуть укоротили — с 2,66 до 2,69). Когда-то мы получали всё это в базе. А вот за блокировку заднего дифа приходилось доплачивать и раньше. У такой боевитой модификации ходы подвесок достигают 173 мм, тогда как у версии 4Motion с Торсеном — только 157 мм"
"Для Touareg V6 TDI внедорожная 4XMotion (принудительная блокировка центрального дифференциала, в качестве опции блокировка заднего) с пятью внедорожными режимами. Для остальных двигателей чуть более простая 4Motion (центральный самоблокирующийся дифференциал Torsen). Бензиновые двигатели:"
Последний раз редактировалось Слав63; 22.01.2020 в 20:23.
leshka (22.01.2020)
Старый 22.01.2020, 21:14 (21:14)   #75
leshka
Аватар для leshka
Слав63, и распределение момента по осям стало 38/60, вместо 50/50
Старый 22.01.2020, 21:17 (21:17)   #76
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
А вот это для NF подойдет?
Тип файла: jpg inside-placeholder-1549431098-castrol-syntrax-long-life-75w-90-1l.jpg (161.2 Кб, 31 просмотров)
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2020, 22:19 (22:19)   #77
Слав63
Слав63 Младенец
Нет.
sandro808 (22.01.2020)
Старый 23.01.2020, 05:51 (05:51)   #78
leshka
Аватар для leshka
Только в редуктора
Старый 23.01.2020, 15:48 (18:48)   #79
raspadski
Благодарностей: 800
Уже ответили. Смысл в том, что у NF (по крайней мере без пакета ТТ, когда нет понижающей передачи) в раздаточной коробке установлен самоблокирующийся дифференциал типа Torsen, которому нужны специальные трансмиссионные масла. ИМХО проще приобрести масло G052536A2 и не гадать.
leshka (23.01.2020)
Старый 23.01.2020, 15:58 (14:58)   #80
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 323
sasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классовsasha18 Ученик младших классов
+100500
и еще менять его(в раздатке) не раз в 150ткм как в коробке и редукторах а как мин раз в 30-60ткм
sasha18 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
89803 (30.11.2020)
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
