Старый 04.12.2015, 17:11 (17:11)   #61
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
мужики скажите, их гильзуют под родные поршня?
там же места между горшками практически нет)
собираюсь капиталить свой мотор AYH, пока только нет детонации в 5м цилиндре. за одно почему бы не поставить кованые поршня, кто-нибудь практиковал?
В прошлом году купил Турик 2007г мотор BPE пробег 140000, оспалось напыление в 4 цилиндре.
После переборки Проехал уже 40000 полет нормальный, масло не жрет.
кстати поршня ставил Федерал Могул
Могул - рулит...
Старый 04.12.2015, 22:36 (21:36)   #62
Arthas
Поблагодарил(а): 36
Arthas Младенец
Они гильзуют тонкостенными гильзами, работа получается очень филигранной. Размер ЦПГ стандартный, да. Поршни ставьте обычные, на стоковом двигателе ковка ИМХО ни к чему.
Тип файла: jpg IMG_20151103_185054.jpg (197.3 Кб, 196 просмотров)
Arthas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Moros (06.12.2015)
Старый 04.12.2015, 23:43 (23:43)   #63
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Купил я Туарег со стуком в двигателе. Пробег 130 родной. Цену скинул нормально, забрал и отогнал на знакомый сервис. Сегодня разобрали, вердикт:
1. Осыпание покрытия стенок цилиндров 4 и 5.
2. Поршни 4 и 5 цилиндров в хлам
3. Втулки шатунов в хлам
4. Коренные вкладыши в хлам
5. Шейки коленвала коренные слегка подпорчены
6. Турбина в хлам
7. Маховик в хлам
Читаю тему...
Это как же надо НЕ любить свой авто, чтобы до такого довести
Тут, похоже, не только масло , а может и гидроудар...
Желаю удачи в ремонте
Старый 06.12.2015, 07:21 (07:21)   #64
Moros
Аватар для Moros
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Moros Младенец
действительно тонкая работа. я так понял автор не проводил двигателю полную капиталу, сейчас просчитал запчасти, выходит порядка 300т.р. распредвалы, вкладыши, кольца, гидрокиста, маслосъёмный колпачки, прокладки, болты всё новое. Это если всё оригинал брать. Может есть смысл на чем-то с экономить? по многим позициям есть заменители Ruvel Kolbenshmidt, прокладки под головы Reinz, к-ты поршневых колец от Goetz в три раза дешевле, кто что скажет об этих производителях? может кто-то и них и лежит в оригинальной коробочке?:))
Moros вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 08:26 (08:26)   #65
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Да... заменители нормальные...
По вопросу экономии - ищи двигло...
Старый 06.12.2015, 12:34 (12:34)   #66
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
ИМХО - оригинальная коробочка в данном случае - это гарантия качества
На внутренностях ДВС тяжко экономить
После сборки можно "влететь" ещё больше
Старый 06.12.2015, 13:33 (13:33)   #67
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
Мож портнеры клуба дадут скидку под опт, но оригинал!
Старый 06.12.2015, 19:48 (19:48)   #68
Moros
Аватар для Moros
Moros Младенец
klf
ну чтож вы из крайности в крайность, не хочу играть в лотерею, поменять мотор а через год другой снова проделывать эту процедуру. в планах качнуть мотор, надуть турбины, и т.д. поэтому и больше за капиталу с заменой распредвалов, снашиваются они.
по запчастям: всем известно, многие запчасти vag не выпускает, а кладёт в коробочку зч сторонних фир и накидывает цену. и цена за комплект тех же поршневых колец разница в трое ВАГ 50.000 против 15.000 за Getz или 23.000 Kolbenshmidt
Старый 14.12.2015, 11:49 (15:49)   #69
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Moros, AYH разве гильзуют? Там блок в сложных условиях работает Да и состоит из нескольких частей. Мне кажется надо искать мотор, делать анализ отработки из него. Смотреть что там с износом по металлам, мерять компрессию, дефектовать бошки, менять "расходники" и ездить счастливо. Напыление не изнашивается, это не чугун. Если оно целое то будет ходить пока машина не сгниёт. Осыпается оно когда что-то идет не так в работе мотора, тосол/солярка в масле либо детонация (куча причин)>осыпание перегородок> поломка колец>оплавление поршня>задиры>отслоение напыления. Перегрев, в том числе и локальный, тоже причина. Отслоение напыленной гильзы это следствие а не причина, надо это понимать. То преснопамятное осыпание на ВАС 2006 года когда были бракованые блоки мало имеет общего с тем что мы видим в мертвых движках.
На истину не претендую.
Старый 14.12.2015, 16:16 (16:16)   #70
Bobrэ
Bobrэ Младенец
ни кто не говорит про причины и следствия осыпания напыления. По моему мнению лучше гильзы воткнуть чем покупать б/у мотор.
Bobrэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2015, 17:00 (21:00)   #71
егорш
Благодарностей: 873
Bobrэ, может и лучше, но не в случае с v10
Старый 27.01.2016, 13:35 (13:35)   #72
kuba1976
Аватар для kuba1976
kuba1976 Младенец
Про 120 тыс и убитый мотор, а также напыление и прочее прочее - это к Фольксвагену. Я состояние авто способен оценить по разным факторам, как и пробег, не только по циферкам на одометре. Химчистка это вообще смешно, и чудес она никаких не делает. Трещины на коже, а тем более дырки не ремонтирует, стёртые накладки на педалях она не восстанавливает, кнопки пошкарябаные тоже, потёртый руль в новяк не превратит, как и еще много много много каких признаков.
Двигатель можно сделать за неделю, а на то чтобы реанимировать экстерьер и интерьер могут уйти месяцы и всё это время придётся ездить на авто который в чем-то не устраивает.
(потёртый руль в новяк не превратит) . А вот эт ты зря! У нас в Калграде с Питерскими и Московскими авто такие чудеса творят. Я сам видел машины до и после. Руль перешили, был стёрт до белого, ну и остальное. Там пробег был 350 а смотали до 110.Всё привели в порядок, заменили колодки с дисками. Заменили ремни безопасности. Ну и как узнать пробег? Машина у дилера не обслуживалась. Да скажу больше, у нас даже книги с машин покупают с отметками по 300 баксов. Так что машина эта отхватила по полной.
kuba1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2016, 20:32 (22:32)   #73
Mehanik123
Mehanik123 Младенец
В итоге, продолжение истории будет?
Mehanik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2016, 06:55 (10:55)   #74
егорш
Благодарностей: 873
Mehanik123, какой истории? ТС сколхозил мотор и выставил тачан на продажу.
Старый 24.03.2016, 08:44 (10:44)   #75
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
ТС предупреждали перед покупкой, что затея с ремонтом, с вероятностью 99%, будет иметь плачевный конец, но ТС как и большинство, сделал как ему хотелось, в итоге - на стадии поиска паразитной шестерни все заглохло, и это было предсказуемо.
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2016, 09:58 (13:58)   #76
егорш
Благодарностей: 873
а где про паразитную шестерню он писал?
Старый 24.03.2016, 12:30 (14:30)   #77
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Эта история из 2х частей, начало было в другой теме, здесь продолжение.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
Смысл в том, что было интересно, чем закончится, но увы...ТС спрашивал, а ему отвечали люди, которые лазили в этот самовар 2.5, из личного опыта покупка табурета с такими ремонтами, крайне нецелесообразна, но люди спрашивая совета, дабы не вставать на грабли, один фиг прыгают на них(грабли), но признаваться в этом не хотят.
Последний раз редактировалось ANG; 24.03.2016 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2016, 12:33 (16:33)   #78
егорш
Благодарностей: 873
ага помню ту тему, про шестерню видимо пропустил. Я так понимаю мотор без масла или с серной кислотой вместо масла застучал, на нём продолжили ехать и по приезду продали перекрестившись. По идее вскрыв мотор надо было принимать решение не о капиталке а о покупке другого мотора.
Но судя по этой теме он шестерни поменял http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85824
Последний раз редактировалось егорш; 24.03.2016 в 12:43.
Старый 21.06.2018, 15:46 (14:46)   #79
Кирилл17
Кирилл17 Младенец
Добрый день. После такого кап ремонта, как машина себя ведет ? Я купил 2008 год 2.5 дизель BPE, полная капиталка, все пришлось покупать, плюс гильзовка и тд, но не знаю тоит потом кататься, или продавать ???
Кирилл17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 21:46 (21:46)   #80
Drugininovo
Drugininovo Младенец
я 100 км как завел после капиталки тоже гильзовал, ни знаю пока буду ездить там как покажет.
Drugininovo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
