Загрузить фото |
Правила форума |
#61 |
15
G83 - Группа 45 первое окно
G62 - Группа 47 второе окно ![]() Итак в 45 группе: в первом окне 94,5 после поездки. в 47 группе: 1 окно по всей видимости дает значение на приборку и там 94.5-95, а вот во втором окне 37,8. Это ненормальное же значение? |
#63 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
Это лишь говорит о том, что у Вас радиатор справляется с охлаждением прекрасно. Один датчик стоит на термостате, второй на выходе с радиатора.
#64 |
15
#65 |
Благодарностей: 27
27
Всем добрый вечер. Хотел поблагодарить автора за исследования! Стал я замечать летом, что при переходе с 5-й на 4-ю происходит резкое переключение по моим ощущениям. Напрягало меня это не очень сильно, но наткнувшись на эту тему решил попробовать, тем более датчик не стоит не подъемных денег. Четвертый день тестирую авто с новым датчиком температуры, ощущения: стало более плавным переключение с 1-й на 2-ю и переключение с 5-й на 4-ю стало таким-же как на остальные передачи! После более продолжительных наблюдений отпишусь. Еще есть один нюанс, я сталкиваюсь с этим второй раз, первый раз на пассате, второй на этой машине. Датчик родной имеет диаметр посадочного кольца 25,5 мм, а продали через интернет магазин 26,1 мм, и он соответственно не влазит во флянец! Или датчик поддельный или они есть разные, думаю первое. Хотя когда искал датчик со штанген-циркулем, мне продавец продемонстрировал, что такой датчик вставляется в пластиковый флянец VAG группы. А у меня стоит железный флянец. Так-что меряйте перед покупкой. В Кунцево, я все-таки нашел датчик 25,5 мм, который легко встал на свое место.
Последний раз редактировалось Dementiy 77; 16.08.2016 в 00:01. |
#67 |
Благодарностей: 47
72
Не верится , но детали копеечные , попробую на Q7 поменять , а то моя жалуется . Я прокатился - ничего не заметил . .. Так что сам объективно не скажу придётся верить эксперту.
#68 |
Благодарностей: 27
27
Добрый вечер. Я особо не напрягался по коробке, по мне она нормально работала, но сейчас передачи по плавности все переключаются одинаково, что вверх, что вниз. Если ранее для меня два переключения были более заметны (с 1 на 2 и 5 на 4), то сейчас я их не замечаю.
#69 |
Благодарностей: 47
72
Меняется всё за десять минут. Уплотнительную резинку только надо маслицем смазать ,а то ну ни как не лезет . Новый фиксатор пролюбил сразу . Поставил старый , железный .
Поеду прокачусь по Новой Риге. ![]() Усё , прокатился . Вроде стало получше ... С 4й на 5тую и обратно - точно не пинается . Что скажет главный эксперт - узнаем завтра . P/S Да , кстати хотел сказать что при замене этого датчика я пережал подводящий шланг хирургическим зажимом (у меня для рыбалки применяется , что бы крючки вытаскивать) Ни капли антифриза не вытекло . |
Последний раз редактировалось Kostia65; 18.08.2016 в 00:49. |
#72 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
Информация взята из последней версии ОДИС Сервис 3.0.3, датчики мерил на холодную машину.
Внимание: Измерять нужно при окружающей среде не ниже +20`C. При исправном датчике: - G83 цифры в группе 1 окно 4 и группе 45 окно 1 должны совпадать, тут у меня 27,0`C - G62 цифры в группе 46 окно 1 и группе 47 окно 2 должны совпадать, тут у меня 24,3`C ![]() |
#73 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
G62 - Группа 47 второе окно ![]() Не сбивай людей с толку. ![]() |
#74 |
Поблагодарил(а): 55
15
Спасибо огромное) только что посмотрел значения в этих группах:
Итак в 45 группе: в первом окне 94,5 после поездки. в 47 группе: 1 окно по всей видимости дает значение на приборку и там 94.5-95, а вот во втором окне 37,8. Это ненормальное же значение? Внимание: Измерять нужно при окружающей среде не ниже +20`C. При исправном датчике: - G62 (перед радиатором, установлен за двигателем по ходу) цифры в группе 1 окно 4 и группе 45 окно 1 должны совпадать, тут у меня 27,0`C - G83 (после радиатора, установлен перед двигателем по ходу) цифры в группе 46 окно 1 и группе 47 окно 2 должны совпадать, тут у меня 24,3`C ![]() |
Последний раз редактировалось Димон77; 21.08.2016 в 22:21. |
#75 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Внимание: Измерять нужно при окружающей среде не ниже +20`C. При исправном датчике: - G62 (перед радиатором, установлен за двигателем по ходу) цифры в группе 1 окно 4 и группе 45 окно 1 должны совпадать, тут у меня 27,0`C - G83 (после радиатора, установлен перед двигателем по ходу) цифры в группе 46 окно 1 и группе 47 окно 2 должны совпадать, тут у меня 24,3`C ![]() ![]() |
#76 |
Поблагодарил(а): 71
Благодарностей: 81
81
Добрый вечер.
Поясните. Хотел заменить датчик G62, приобрел, как положено 4 контакта, но когда снял фишку с датчика, который установлен на авто - 2 контакта, кто сталкивался? kasa 3 td, 2010 ? и G83 тоже 2-а контакта. |
#77 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Добрый вечер.
Поясните. Хотел заменить датчик G62, приобрел, как положено 4 контакта, но когда снял фишку с датчика, который установлен на авто - 2 контакта, кто сталкивался? kasa 3 td, 2010 ? и G83 тоже 2-а контакта. ![]() |
#79 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9513
Алексей спасибо.
Значит пришел не тот. А Вы меняли? есть изменения в поведении Акп |
Поблагодарили: | Zig39 (13.01.2017) |
#80 |
-23
Решил спросить здесь. Если есть такая тема,перенаправте. При включении R или D пинок приличный. Поправимо ли это? И в чем может быть причина?
